Posté(e) le 9 mars 201610 a comment_769656 Faut compter quel tarif pour un changement de coussinets chez BMW voir également indépendant ? Signaler
Posté(e) le 9 mars 201610 a comment_769658 il y a 19 minutes, Traceur a dit : Faut compter quel tarif pour un changement de coussinets chez BMW voir également indépendant ? Sujet abordé à plusieurs reprises, pense à utiliser la fonction recherche avant d'ouvrir un post. Signaler
Posté(e) le 9 mars 201610 a comment_769714 Coussinets renforcés Trimetal VAC + vis de bielles 748 euros. Main d'oeuvre + vis de berceau + joint de carter + Filtre à huile + huile EDGE + réglage capteur de braquage + essai + véhicule de courtoisie : 1079 euros. TOTAL : 1827 euros. Signaler
Posté(e) le 10 mars 201610 a comment_769788 J'ai payé un peu moins de 1400 € comprenant pièces, MO et un réglage de train avant. Modifié le 10 mars 201610 a par MPaul Signaler
Posté(e) le 10 mars 201610 a comment_769791 Il y a 15 heures, Traceur a dit : Faut compter quel tarif pour un changement de coussinets chez BMW voir également indépendant ? J'avais un devis à 1565 € en concession BMW Signaler
Posté(e) le 10 mars 201610 a comment_769793 il y a 26 minutes, MPaul a dit : J'avais un devis à 1565 € en concession BMW Ça va..... Moi j'ai un devis de 5300€ en concession BMW Signaler
Posté(e) le 10 mars 201610 a comment_769797 il y a 30 minutes, olivier54m a dit : Ça va..... Moi j'ai un devis de 5300€ en concession BMW Le premier que j'ai fait faire était de ce montant là car il n'y a pas de procédure spécifique "remplacement coussinets". Pour pouvoir faire leur devis, il faut qu'il rentre "dépose du carteur moteur" dans leur bécane et ensuite ajouter une paire d'heures pour effectuer le remplacement des coussinets. Après avoir insisté et fait appeler un mécanicien avec de la bouteille, ils ont revu leur copie. Signaler
Posté(e) le 10 mars 201610 a comment_769809 Il faut compter une moyenne de 1 500€ pour un remplacement de coussinets. Après, comme partout, les tarifs sont libres selon les pros. Signaler
Posté(e) le 10 mars 201610 a comment_769820 Il y a 1 heure, MPaul a dit : Le premier que j'ai fait faire était de ce montant là car il n'y a pas de procédure spécifique "remplacement coussinets". Pour pouvoir faire leur devis, il faut qu'il rentre "dépose du carteur moteur" dans leur bécane et ensuite ajouter une paire d'heures pour effectuer le remplacement des coussinets. Après avoir insisté et fait appeler un mécanicien avec de la bouteille, ils ont revu leur copie. Totalement inadmissible de la part de BMW ou plutôt de cette concession, MPaul ta la chance d'avoir quelques notions, mais le client lambda qui n'y connait rien, paye la facture et là on parle pas de quelques centaines d'euros, mais milliers. Signaler
Posté(e) le 11 mars 201610 a comment_769985 80000 euros la M et tu dois changer les coussinets c'est quand même pas normal!! Signaler
Posté(e) le 11 mars 201610 a comment_769993 Si seulement il n'y avait que les coussinets, ce ne serait pas grand chose... Signaler
Posté(e) le 11 mars 201610 a comment_769995 il y a 53 minutes, Flachi54 a dit : 80000 euros la M et tu dois changer les coussinets c'est quand même pas normal!! C'est une pièce d'usure comme un embrayage et un volant moteur... Sur une AX 1.0 l'embrayage fera peut être 400000km tout comme les coussinets vu les faibles contraintes. Sur un moteur comme celui de la M3 (ou autre...) les contraintes sont énormes donc les pièces d'usures s'usent plus vite, rien d'illogique la dedans. Le vrai problème est qu'il n'y a pas de réelle préconisation constructeur ! Mais avec une voiture à 80k€ où il faut changer les coussinets à 80000km et vu le prix du changement en concession, en auraient ils vendu autant ? Je ne crois pas... Ps: Il n'est écrit nul part qu'un coussinet est censé duré la vie de la voiture Signaler
Posté(e) le 11 mars 201610 a comment_769997 il y a 29 minutes, Toon a dit : Si seulement il n'y avait que les coussinets, ce ne serait pas grand chose... Tu penses à quoi ? Signaler
Posté(e) le 11 mars 201610 a comment_770077 Il y a 7 heures, jack78 a dit : joint spi de pont actionneurs des papillons Sur les M3 E92 ??? Mais vous faites quoi avec vos bagnoles... Pascal. Signaler
Posté(e) le 12 mars 201610 a comment_770120 Ils ne roulent pas assez régulièrement, et le bouton "power" n'est pas une bonne idée : la course de la pédale engendre une moindre nécessité de "l'enfoncer" et cela use prématurément la petite couronne dentée (plastique) sur la partie de début de course...il faut user ça plus régulièrement! Signaler
