Galère vanos 3,0l
Désolé les photos ne sont pas l'ordre, je ne comprend pas pourquoi...
  • Réponses 62
  • Vues 9.4k
  • aaaaah ! c'est qui qui a eu la bonne idée !
  • Bah écoutes non, sans façon...   J'aimerai bien profiter de ma ///M, je la retrouve après 2 ans de réfection, une bougie dévissée a arrachée son filetage en juillet 2014, à 224000 kilomètres
  • Bonne nouvelle alors
Le 3 mai 2016 à 21:01, ACS3 a dit :
tu prends une soufflette et tu souffle dans le trou d'arrivé d'huile du vanos ... et tu regarde ou ça sort
j'ai mis un coup de soufflette et c'était bouché.. J'ai  redéposé la valve sous la culasse, a l'aide d'une tige rigide j'ai poussé dedans, ça bloquait.. Après quelques minutes de trifouillage, j'ai réussi à sortir une boulette de pâte à joint..
Par peur de fuite,  j'ai chargé la contre culasse de pâte à joint comme un porc lors du remontage et voilà...
aaaaah !
c'est qui qui a eu la bonne idée ! :nickel4:
Content que tu ais trouvé. ..quelle idée de mettre une croquette de chat dans le conduit:)
Modifié par Invité
Il y a 3 heures, ACS3 a dit :
aaaaah !
Et ouais carrément !!
You are the big boss Phil ;)
Je n'ai pas encore redémarré la bête mais, je suis plus que confiant, merci a tous pour le coup de pince...
ACS3 avait raison !! toujours de bons conseils. Ca devenait inquiétant cette panne.
Content pour toi.
Bien joué.
Bonne nouvelle!
La pâte ça peut vite foutre la merde
c'est comme beaucoup de choses ... avec modération ....
J'ai redémarrer la bête hier soir..
D'emblée ça tourne beaucoup mieux, sans aucun accroc... Je retrouve enfin un vrai S50.
Toujours pas de "pshiit" quand je coupe, j'ai mesuré la pression, que 50 bars mais avec un raccord de mano qui fuit..
Je planche là dessus et ça sera bon..
J'ai déposé le filtre après coupure, ça gicle de l'huile alleluia !!!
Au niveau du piston régulateur ça s'est bien rempli aussi..
Il y a 2 heures, jef974 a dit :
Le pschitt tu l'aura plus à chaud qu'à froid enfin au moins à partir de 60 degré
J'ai remplacé l'accu de pression par un + frais que j'avais en stock..
J'ai laissé le moteur chauffé sur place un bon 20 min, à la coupure j'entends 3 ou 4 "pshiit" successifs en rythme régulier qui s'estompent, je ne me souviens plus si j'en avais plusieurs avant mais en tous cas, ça "pshiit" !!
Demain je vais rouler un peu :nickel4:
Merci à tous encore une fois ;)
il y a 37 minutes, jef974 a dit :
Bonne nouvelle alors :nickel8:
Original la peinture! j'aime bien.
Merci.. Oui ça change du sempiternel rouge ;)
Opération validée à 1000%
J'ai roulé avec la ///M cet aprèm... J'ai retrouvé mon S50, la souplesse, le couple, les montées en régime ( pas + que 4000rpm car rodâge ) le son... Depuis le redémarrage après sa reconstruction, c'est le 1er essai où je le sens super bien.
J'avais des crampes aux joues... :D
Super nouvelle ! Tu devrais être tranquille a présent
Il te reste juste a remplacer tes vérins de capot
Bien bossé en tout cas :nickel10:
Il y a 2 heures, julien m a dit :
T'as l'oeil du tigre toi :green: 8)
il y a 8 minutes, jef974 a dit :
ben ouai ici on affûte aussi pour la "pousse" ///Mpassion  du vercors 2016, lol
( c'est comme ça qu'on dit sur l'île?  8)
C'est exactement le terme ;)
Ici c'est pro mazout, ils savent y faire, y'a de sérieux client...
