Kit embrayage 4 pièces sur s85
Il y a 8 heures, Jouan77510 a dit :
C'est ce que je pense  aussi .
le coupe de valise et obligé tout de suite ou je peut le monter et aller chez mon pote
Alors la sans valise normalement tu la bouges pas
  • Réponses 124
  • Vues 12.4k
  • Jouan77510
    Jouan77510
    Bon j'ai commencer ce soir de la rigolade je remonte ca demain matin plus je me suis fais un Ptit plaisir ligne complette inox Plus de photos demain .
  • Jouan77510
    Jouan77510
    On était 3 pour la remettre c'est mieux mais ca ce fait tout seul . Et pour le centreur une douille de 24 suffit
  • Jouan77510
    Jouan77510
    Oui Tinkette je ferais dès photos je partagerai
Le 11 mai 2016 à 08:26, thierry7789 a dit :
T sur quelle bougera pas ?
Il y a 6 heures, Jouan77510 a dit :
si tu la pousse oui autrement il me semble pas ou alors en mode dégradé a 3500tr.
Je pose la question et si j'ai une réponse je te dis.
Magie de l’électronique sur cette voiture
il y a 36 minutes, thierry7789 a dit :
Merci :nickel8:
Le 13/5/2016 à 08:11, Jouan77510 a dit :
Merci :nickel8:
Bon tu peu faire ca roule mais en mode dégradé. tu peu te déplacer pour aller a un autre endroit mais pas par l'autoroute.
Normalement tu peux pas aller a + de 90
Il y a 4 heures, thierry7789 a dit :
Ok impeccable j'ai eu le kit aujourd'hui jv essayer je faire ca cette semaine :nickel4:
Il y a 2 heures, Jouan77510 a dit :
Bien bonne réparation!
Le 14 mai 2016 à 18:03, thierry7789 a dit :
Bon j'ai commencer ce soir de la rigolade je remonte ca demain matin plus je me suis fais un Ptit plaisir ligne complette inox:perenoel:
Il y a 9 heures, Jouan77510 a dit :
Alors d'un point de vue mécanique c'est compliqué ou pas plus qu'une autre voiture ?
Franchement je c'est pas si ici il y en à qui on déjà fais dès embrayage sur du clio ou scenic dci ba c'est beaucoup beaucoup plus facile .
pour te donner une idée démontage 1h50
Modifié par Jouan77510
il y a une heure, tintamar a dit :
Nickel si ça se fait tout seul, merci pour le partage,  justement j'ai l'habitude d'en faire sur des peugeot, Renault, audi etc ..... et c'est vrai que des fois je galère et de voir que ça se fait bien la dessus c'est nickel :nickel8: et très plaisant !
Bon courage pour la suite
Et pour le centreur une douille de 24 suffit :nickel8:
Merci pour le partage ,  si tu utilise  la valise pour faire reconnaître le nouvel embrayage peux tu prendre les photo étape par étape merci ,,,, bon courage pour la suite
Nikel:nickel8:
Il y a 4 heures, lusitano92 a dit :
c'est juste réadaptation SMG.
Ca c'est pas compliqué du tout
Il y a 6 heures, lusitano92 a dit :
Bon tout est remonter pas besoin de réadaptation de boîte mais je la ferais demain ou samedi pour le fun car jai pas encore la valise Bmw elle est en commande .
jai pas de défaut tout est  Nikel :nickel4:.
impression :
franchement facile très facile le plus chiant c'est pour remettre la boîte en place elle pèse  1 tone :nickel6:
mais tout le reste est vraiment bien prévu pas de démontage de demarreur ca c'est terrible .
Au total démontage remontage 6h .
Est pas besoin d'outil de calage a une fortune .
Il y a 3 heures, thierry7789 a dit :
salut  thierry7789 , se cette manipulation que tu dois faire après le montage ,embrayage et volant moteur
Make sure the car is stone cold and parked up on level ground for these tests for best results.
1. Plug car into laptop, open INPA and turn the car ignition on but dont start it.
2. Press F9 to open special tests.
3. Double click on 'SMG Adaptation for Sequential M-Gearbox'.
4. Press F1 then F8 to bleed gearbox actuator and let it run through the test.
5. Press F2 then F8 to bleed the clutch and let it run through the test.
6. Press F3 then F8 to start a complete adaptation and let it run through the program (takes quite a while so make sure your battery is good or you have a power pack on it)
And that is the SMG Adaptations all done.
impression :
en tout cas tu touche bien ta bille,,,,
il y a 6 minutes, lusitano92 a dit :
oui réadaptation complète de boite.
Moi je fait avec ISTA.
Je pense que avec INPA c'est plus rapide.
Si c'est nécessaire autrement tu vas user prématurément tout le système et ca marche moins bien
Je vais le faire quand même Tinkette :nickel8:
