La M5 3.8L BV6 Touring de Zed
Petite question, sur ma M5 j'ai le gros volant tout moche qui etait de serie a l'époque. le même que celui la :
0313825279005.jpg?c0b39aa4c714a2512a49f7
Je viens de voir uen autre M5 de la même generation avec un autre volant, nettement plus sympa :
0319553804007.jpg?aaef9b402d22b7249a00bc
Ca s'adapte facilement ? Quelqu'un sait de quel modele il s'agit ? J'ai trouve ca comme référence, mais pas sur que ca s'adapte : 32341162097
  • Réponses 99
  • Vues 21.5k
  • Quelques photos du weekend ou j'ai passe un peu de temps a recurrer l'interieur avec un extracteur qui a fait un job fantastique. Le coffre est propre maintenant, mais la moquette a souffert du soleil
  • Les durites sont en place, c'est déjà ca de fait ! ?   Par contre j'ai pris la M5 pour faire Mulhouse-Paris-Mulhouse le weekend dernier pendant la canicule et ca s'est moyennement bien passe
oui l'adaptation est relativement simple , quand je reviens à mon atelier , je te donnerais les refs exact à commander, il y a un support de comodos entre autres ...
pour le reste il te faudra trouver un volant de E36 avec son airbag d'occaz , et Sterling te le refera comme neuf , c'est bien plus économique que de racherter l’ensemble en neuf
Au cas ou j'ai un volant avec air bag en stock...
@Zed ; je suis passé par Sterling pour mon volant, c'est très recommandable.
Le volant de E36, c'est celui que j'ai mis en photo ?
alors ...
il te faudra le volant que tu as mis en photo
son anneau de transmission d'info ( 32 34 1 162 111   ) si il n'est pas fourni avec ... et donc ses trois vis de fix 32 34 1 097 110
et le support de commodo qui est spécifique au volant trois branches ref : 32 31 1 162 088
il y a une heure, Zed a dit :
Oui je post les photos ce soir
il a juste le cuir à rafraichir....
donc là , l'anneau de transmission électrique est présent
Quelques photos du weekend ou j'ai passe un peu de temps a recurrer l'interieur avec un extracteur qui a fait un job fantastique. Le coffre est propre maintenant, mais la moquette a souffert du soleil et est decoloree a certain endroits. Dommage, mais ca reste une belle voiture surtout apres un petit nettoyage des jantes.
Les soeurs ennemies cote a cote
Jolies mamies:nickel8:
Les rétros M3 E36 ne sont pas d'origine sur la M5?
Option 784
AERODYNAMIKSPIEGEL si je m'en refere au decodage de mon VIN
les retros de 850CSi ...
car c'est bien la 850CSi qui a inauguré ces retros , 1 mois avant la M3 E36 ...
rendons à César ... :-P
Ok j'aurais appris quelque chose je pensais qu'ils étaient spécifiques a la M3 :merci:
Belle m5!Je l ai vu chez Jean Phi il me semble.
C est déjà rare de voir une m5 touring,mais encore plus rare de la voir à coté d une 500E:nickel6:
Superbes :nickel10:
ce sera intéressant d'avoir ton ressenti de conduite de ces deux "bouffeuses" d'Autobhan qui cachent si bien leur jeu !!!
  • 9 mois plus tard...
Quelques nouvelles de la memere.
Depuis son arrivee a la maison j'ai tres vite constate que j'avais un probleme de surpression dans le liquide de refroidissement. Apres pas mal d'hesitation sur le diagnostique et sur la decision a prendre entre un garage local ou un pro plus eloigne, j'ai finalement envoye la M5 chez Marchal a 300km de chez moi.
L'objectif etait de demonter la culasse pour verifier si le probleme vient du join ou si la culasse ou le bloc sont fissures. Le travail a maintenant debute et evidemment les choses sont moins faciles que prevues sur une voiture qui n'a pas bouge pendant 10 ans. Le demontage a tout de suite ete complique avec quelques soucis de corrosion ...
... et Marchal a decide de tomber le moteur pour le poser sur la table voir un peu de quoi il retourne.
Et demonter tout ce qu'il faut pour faire tomber la culasse
A première vue, c'est bien un probleme de join, celui ci est en mauvais etat mais surtout la culasse etait desseree au milieu donc la fuite est plus plausible que la fissure. Apres mesure, c'est bien la culasse qui a un peu bouge et elle sera deshabillee pour subir un resurfacage. Pour le reste, c'est plutot propre, les soupapes ne montrent pas de probleme de particulier ...
... et les cylindres sont en parfait etat, tout juste rodes ce qui tendrait a confirmer les 50'000km de la voiture.
Le flextor a bien besoin d'etre remplace
Et il aussi trouve la cause probable de mon probleme de pollution lors de ma première tentative de CT
C'est le flexible d'echappement qui va etre soude pour eviter le probleme sans forcement remplacer les collecteurs.
Le moteur etant sur la table, on va en profiter, pour faire tout le reste : verif de la boite, embrayage, join de carter, coussinets de bielle, toutes les durites de chauffage, support moteur/boite/echappement, remplacement de toutes les vis grippees (et il y en a un paquet), flextor, sonde lambda ainsi que tout ce qui a besoin d'etre change pour que la voiture soit presque comme neuve.
Il faut les faire rouler sinon cela engendre se genre de pb
Bon tu es à une bonne adresse pour repartir avec une bonne auto
Les soupapes et les pistons sont super propres en effet !
Belle intervention et sublime auto.:nickel8:
Mention spéciale également à la trop rare E500 ?
