comment_782555
Salut à tous,
Je viens de monter mes nouveau Ohlins à l'arrière. Tout à l'air ok à l'exception de l'arrière droit qui claque. Je ne vois pas ce que j'ai mal monté mais j'ai un doute sur ce qui touche la coupelle du haut. J'ai acheté les pièces d'origine car je ne les avait pas du coup j'ai peut être fait une erreur, même si je ne vois pas où pour l'instant.
Est-ce que vous voyez des erreurs de montage pour ceux qui ont le même kit ?
Pour info, j'ai bien mis la contrainte du ressort à 13mm mais je n'ai pas touché à l'ajustement de la longueur car elle semblait ok à 535.
Merci à tous!
Modifié par joy5
comment_782556
Bonjour joy5 , c esr du très beau matos que tu as mis et certainement très efficace
Tu as regardé au niveau de la barre stab ? Regarde les périphérique , si tu peut te glisser dessous sans la lever , tu decrais trouver la cause .
comment_782562
Salut Micka,
Oui c'est magnifique comme matos, et ca semble vraiment le jour et la nuit comparé à mon petit essai routier de dimanche par rapport aux bc racing :) Bon par contre elle se comporte bien, mais y a juste ce claquement. Je ne pense pas que cela vienne des barres stab, qui n'avaient pas de problème avant, d'autant plus que la voiture est encore moins rabaissée donc ca force moins à priori ? Je regarderai dans le doute.
Est-ce que quelqu'un du forum en a de monté ? Si oui une petite photo m'intéresse bien du même type que ma 3ème pour comparer :)
Merci beaucoup les gars! Je vais au Ring dans 2 mois et j'ai pas envie d'avoir un setup bancale. Quand on est à 240 sur Schwedenkreuz il ne faut pas douter :D
comment_782568
Question bête
as tu desserré et resserré les éventuels silents blocs du train arr? Il se peut que ta hauteur d'assiette soit légèrement differente
comment_782572
Non je n'ai pas touché au SB.
La hauteur d'assiete n'est effectivement pas identique mais je pense que c'est lié à la batterie à droite, là où j'ai le souci d'ailleurs.
comment_782584
Et par rapport au bc racing tu est réglé plus haut ou plus bas?
comment_782592
Je suis plus haut pour l'instant. Je dois rebaisser l'avant mais vu que j'aurais moins de carossage, j'ai peur pour le passage des 265/35/18 du coup j'attends un peu avant de rebaisser l'arrière au même niveau que les BC.
comment_782600
Ok, Si tu peut les desserrer pour les soulager sur une fosse ou un 4 colonnes se serait le top pour ne pas trop les faire souffrir
comment_783579
Barre stab qui touche le cardan?
C'est courant sur E46, il existe des biellettes reglables pour palier au problème.
Tu n'as pas mis de semelle caoutchouc en bas de tes ressorts sur le bras?
comment_783917
Bon j'ai trouvé le problème les mecs, je m'étais trompé de pièce, il manquait un spacer.
Merci pour votre aide à tous!
comment_783923
il y a 32 minutes, joy5 a dit :
Bonne nouvelle, c'est quoi un spacer?
Une cale en caoutchouc ?
comment_783924
OK je pense que c'est du côté de reglage du ressort?
Sur une photo, il est manquant?
comment_784349
Non c'est juste que la voiture était levée du coup la pré contrainte du ressort ne semble pas optimale.
Le spacer c'est une sorte de cale pour espacer. Je ne l'avais pas mise du coup c'était pas top
