comment_790023
Bonjour à tous
Voila j'ai donc acheter deux feux arrières oem phase 2 ainsi que les cordons phase 1 adaptable phase 2.
Installations parfaite , j'ai que un voyant feux arrières gauche qui s'allume mais les clignotants clignote vite et je ne peux plus allumer les feux ab.
C'est une 07/2001 apparemment d’après les lectures il faut changer le module de feux par une phase 2.
La mienne n'as pas allumage auto des feux j'ai trouver un module de phase 2 mais avec allumage auto est ce que ca va poser problème ?
Merci de votre aide
  • 3 mois plus tard...
comment_807380
Je déterre un peu ce topic sans réponses, car ça m'intéresse de savoir cela !
J'ai installé des feux LED adaptables, mais ça n'a pas le même look que ceux d'origine... Ça fait un peu cheap
si l'on trouve les feux et la commande de phare de phase 2, peut-on faire soi-même la manip sur un PC relie à la voiture, par le biais d'un logiciel de diag ? Je ne suis pas encore familier avec les logiciels pour BMW (DIS, INPA,..) ?
merci à vous !
comment_807435
Il y a 15 heures, P0L0 a dit :
merci à vous !
ça se fait bien oui il y a un codage a faire mais il te faut soit ISTA P, sss ou ncs expert
comment_807478
Roh le truc à ne pas me dire :ph34r: je vais passer les prochaines heures à écumer les sites de vente de pièces. :nickel4:
ces software sont téléchargeables où il faut les acheter ?
comment_807511
Il y a 4 heures, P0L0 a dit :
téléchargement la vente est comment dire illégale...
comment_807558
Tant mieux, c'est ce que j'espérais :ph34r:
Tous fonctionnent avec le même cable ordinateur de bord?
Modifié par P0L0
comment_807571
oui il y a plusieurs interfaces et modes USB et Ethernet pour les ICOM EDIC....
Prend un cable USB EDIABAS il y a des liens sur le fofo
comment_810024
Le 17/10/2016 à 17:30, P0L0 a dit :
c'est noté, je l'ai mis dans les affaires à suivre.
Merci l'ami !
Avec grand plaisir...
