Posté(e) le 22 juillet 201610 a comment_794028 ben bobine, ou injecteur, ca me l'aurait fait depuis un moment or ca la fait le jour ou j'ai changé mes lambdas et mes capteurs AAC...c'est ca qui est bizzare, comme si avant mes capteurs defectueux faisait tout brouter au relnti mais en fonctionnement normal faisait tout marcher...comme si mes capteur neufs ont reveillé un truc...je sais pas. Je change bientot mon capteur papillon, on verra après du coup si ca change quelque chose... Signaler
Posté(e) le 22 juillet 201610 a comment_794048 Je suis en Alpha-n sans débitmètre, on ma prêter 6bobine d'essai neuve, les injecteur on été reconditionner et sont passé au banc. Ma pompe a air a été supprimer. J'ai bien réinitialiser l'adaptation lambda via le DIS Parcontre en Alpha-n, c'est normal que le DME mémorise le faite qu'il n'y a pas de débitmètre et de pompe a air ? Aujourd'hui je vais essayer en gestion d'origine avec un débitmètre et 6nouvelles bougie EDIT: j'ai essayer 6nouvelles bougie avec le débitmètre et la gestion d'origine et sa re marche du feux, je penses que ma gestion alpha-n prend encore en compte le débitmètre Modifié le 23 juillet 201610 a par Funny Signaler
Posté(e) le 24 juillet 201610 a comment_794180 mais alpha-N justement t'es pas censé tourner sans debitmétre? Signaler
Posté(e) le 24 juillet 201610 a comment_794187 Je penses avoir un soucis avec ma gestion, car d'origine sa marche du feux là Signaler
Posté(e) le 24 juillet 201610 a comment_794193 ha ca c'est con quand même! qui t'as fais la gestion? car si c'est un pro ya de quoi aller gueuler! Signaler
Posté(e) le 24 juillet 201610 a comment_794196 Oui c'est un pro, on a essayer une méthode différente pour la re-programmer. On va fixer le problème avec la méthode classique et voir sur le banc Signaler
Posté(e) le 1 août 201610 a comment_794848 bon...capteur papilon changé....tout pareil! Reglage du cable d'accélérateur? Signaler
Posté(e) le 2 août 201610 a Auteur comment_794981 Hello non je ne pense pas au réglages du câbles accélérateur, pour te dire aussi mon actuateur n'était pas grippé et fonctionnait quand je mettais le contact, mais il était quand même hs,,, T'es symptômes doivent venir d'autre chose...As tu refais un diag après le changement des pièces ? La sa dépasse mes compétences..Ton vanos ne se calerait pas comme il faut ? Sur un filet de gaz a un régime donné les aac ne se calent pas de la même manière si autre position du capteur papillon, donc a chaque régime et a chaque position du papillon des gaz tes vanos auront des positions différentes,,, le problème ne viendrait il pas de là...? Même si tu as de la pleine puissance a haut régime sa ne veut pas dire que t'es vanos fonctionne...Il y a ausi le rôle des EV la dedand donc a vérifier...on va bien trouver ta panne Signaler
Posté(e) le 8 août 201610 a comment_795856 Merci de ta réponse .Mais si c'était mon vanos je pense que j'aurai déjà eu des symptômes avant.or,encore une fois le soucis s'est déclenché après le changement dés pièces ... Je commence à être un peu perdu. Signaler
