comment_796220
Suite à une MAJ complete chez bmw j ai de multiple code erreur sur mon ordinateur de bord erreur de sonde moteur, qui entraine mode degradé impossible de trouver d'où ca viens.
cependant j'ai une piste j'aimerais l'avis de membres connaisseurs
La m3 est de 2008 je posséde des feux a LED Lci avec boitier FRM3 sachant que d origine c'est le FRM2, est ce possible que la MAJ complete de BMW ai reprogrammé mon FRM3 avec les parametre du FRM2 normalement d'origine? Cela pourrais être la causes de mes soucis? Sachant que le boitier FRM et relié au calculateur via le CAN?
Merci pour vos avis
comment_796226
Tu peux leurs demander le rapport final de la mise à jour
pour voir si ton FRM c'est bien intégré, tu sera fixer si le pb viens de la.
comment_796232
En gros je viens de comprendre qu'ils sont au courant en faisant la MAJ si le FRM c est pas intégré?
la MAJ date d'un mois donc je pense pas qu il l'ai encore et la voiture n'a pas roulé depuis la MAJ
Modifié par greg-m3
comment_796245
Oui
sa reste normalement stocker
si trop tard il peuvent faire une demande à la maison mère en Allemagne
ou te la repasser a ista/p pour voir le niveau d'intégration de tes boîtiers
comment_796257
Je me demande si BMW peux reprogrammer uniquement le boitier FRM sans refaire de MAJ complete? Dans le cas ou mon FRM3 aurait été parametré en tant que FRM2?
comment_796259
Il ne peuvent pas. C'est complet dans le réseau
contrairement au programme pirate.
Il ne peuvent pas non plus mettre un programme ancien sur un boîtier plus ressent.
comment_796263
La j'ai le morale cassé car si ils m'ont planté mon boitier je vais etre bien :-/
Je suis certain que mon probléme viens de ca en plus... je ne vois pas ce que ca pourrais etre d'autres pour faire planter la voiture comme ca
comment_796267
Il existe justement l'option feux lci pour e92 dans ista/p
donc si c'est juste ça le pb tu leurs demande de cocher la case, mais tu aurai un défaut de feux normalement.
pour qu'elle raison tu a fait une mise à jour ? Peut être que tu peux négocier avec eux...
Tu leurs explique ton pb en demandant un technicien car à la réception il risque de pas comprendre
après sonde moteur et un défaut d'intégration de FRM je vois pas trop le liens mais bon toit est possible.
comment_796270
Enfaite au debut j avais pas ce probléme, ma voiture roulé trés bien jusqu'à ce que je fasse une maj calculateur a BMW sauf qu'ils on planté le calculateur pour essayer de le debloquer ils ont fait une mise a jour complete du vehicule sauf que rien n a fonctionner du coups changement de calculateur + maj calculateur neuf... depuis le calculateur refonctionne la voiture demarre mais quand on laisse chauffé des erreur apparaisse et l aiguille d'huile monte et descend toute seule.
je pense que le probleme viens de la MAJ complete du vehicule car mon boitier FRM n est pas le 2 d'origine et comme le FRM et le calculateur son relié via le CAN le probleme pourrais venir de la
Modifié par greg-m3
comment_796304
Il y a 10 heures, ///bmwill a dit :
Si fais comme vous dites en leurs demandant de coché la case il faut quand même que je remette mon FRM2 d'origine non? Car cette option est pour les MAJ des phases 1 qui procede ou retrofit des feux?
comment_798375
a mon avis ca na rien a voir avec le FRM
au pire si cetait un soucis FRM tu aurais les defaut des lampes mais pas les sonde du moteur .... c'est separé
ta mise a jour elle doit etre foireuse, tu est en phase 2 ?
comment_798525
Le Friday, August 26, 2016 à 15:54, -Antoine- a dit :
Salut Antoine c'est une phase 1... la cette semaine on va mettre mon frm2 d origine voir si y a encore les problémes....
le probleme c est qu'apparament le FRM peut causer les problémes aussi car le calculateur et frm son relié via le CAN quand même...
Je pense quand même que bmw m'ont fait une mise a jour de merde!
Modifié par greg-m3
  • 4 mois plus tard...
comment_826822
Le 27/08/2016 à 20:27, greg-m3 a dit :
Mode expert je crois qu'ils ne font pas trop.....
Dommage...
