comment_796605
Il y a 3 heures, -JM- a dit :
Je crois que @AlexisM3 a eu un problème similaire, tu devrais trouver des infos ici :
et ici :
Salut @Tom27,
J'ai bien reçu ton MP.
De mon coté les symptômes étaient les suivants :
Claquement et non craquement de 3 vers 4 et de 5 vers 4 lorsque je passais la vitesse en maintenant le pied à au moins 50% sur l'accélérateur lors du passage ou rétrogradage de vitesse. Malgré ce claquement, la vitesse passait toujours sans se chercher.
J'ai écouté ta vidéo et ça me fait penser à ce que j'avais sur la mienne sauf que toi c'est de 2 vers 3. Donc effectivement j'ai changé de boite car cela devait être un synchro de 4 qui était mort et ça coutait plus cher de refaire le synchro que de trouver une boite d'occasion. J'avais vérifié mes ressorts de compression qui étaient bon. Donc au vue de ta vidéo je pense que c'est un synchro. Tu peux contacter M33 Aquitaine et MFG au besoin (2 pros sérieux).
Aussi, je te propose que l'on se rencontre histoire d'approfondir le diag.
Alex
comment_796615
Il y a 4 heures, Tom27 a dit :
On dirait que je vais devoir changé la boite
Oui, il y a des chances.
comment_796640
Il y a 4 heures, AlexisM3 a dit :
Salut @Tom27,
Alex
Avant c'était la 4 qui craqué maintenant elle fonctionne bien mais maintenant c'est la troisième qui craque
bizarre que le synchro refonctionne
comment_796643
il y a 12 minutes, Tom27 a dit :
Effectivement c'est bizarre. As-tu déjà tenté un réapprentissage de boite et vérifié les ressorts de compression?
comment_796654
Non j'ai rien fais
enfin si j'ai changé la commande hydraulique
mais pour le bruit bmw à Rouen m'a dit que la boite était défectueuse mais sans chercher plus loin.
comment_796657
il y a 14 minutes, Tom27 a dit :
Non j'ai rien fais
Ok, BMW ne va s'embêté à chercher. De toute façon y a pas 36.000 solutions, soit ce sont le ou les ressorts de compression défaillants soit un synchro mais c'est étonnant qu'avant c'était la 4 qui craquait et que maintenant ce soit la 3. Vidange de boite récente?
Avant d'entammer une réparation ou un changement, je tenterais le réapprentissage de la boite
comment_796665
Salut
j ai bien eu ton mp également et j ai tout de suite penser à Alexis!!! Donc je vois que vous vous êtes trouvés!!!! ;-)
-> je pense que ça vaut le coup de tenter également un reapprentissage et de verifier également le montage de la commande hydraulique qui doit être l actuateur de boite?
a+
comment_796704
Il y a 14 heures, AlexisM3 a dit :
Si je passe la 3 en mode 2 à maximum 3000trs elle ne va pas craquer ou alors très très peu.
J'ai déjà fais 2 réapprentissage de la boite chez bmw sans changement.
apres je n'ai pas contrôlé les ressorts de compression ni fais de vidange boite récemment
comment_796712
il y a 19 minutes, Tom27 a dit :
L'embrayage est d'origine
Les ressorts de compression pourraient être une piste, l'inconvénient c'est qu'il faut tomber la boite pour pouvoir les vérifier, donc s'ils sont bon ça fait de la MO pour rien.
Je doute que ça soit l'embrayage au vue des symptômes décrits. Ta M a combien de kilomètres?
comment_796724
Il y a 2 heures, AlexisM3 a dit :
195 000
comment_796738
195 000
Embrayage d'origine à 195.000kms, c'est beau.
Pas de voyant?
comment_796739
il y a 1 minute, AlexisM3 a dit :
Pas de voyant?
Non pas de voyant enfin je l'ai eu une fois quand je la mettais en auto et qu'elle n'arrivait pas a rétrograder la 3. le voyant SMG s'est allumé mais dès que j'ai coupé la voiture et redémarré le voyant est parti et n'ait jamais revenu.
embrayage d'origine
compression d'origine
aucune fissure au niveau du pont
comment_796740
il y a 8 minutes, Tom27 a dit :
embrayage d'origine
T'as pas fait un diag dans la foulée lorsque le voyant SMG s'est allumé?
comment_796761
Il y a 7 heures, Tom27 a dit :
Comment faire ? A la valise de diagnostic ?
Oui, sur le forum tu as des tutos bien fait te permettant de te faire ta valise de diag. En cotisant tu as des accès supplémentaires, n'hésites donc pas à participer à la vie du forum :nickel8:
