comment_797651
Bonjour à tous.
Je suis sur le point de changer mes pneus sur ma m3e46 . Ayant des jantes de m3 e9x 18 pouce oem en monte origine ( 245 av 265 ar) j aimerais connaitre votre avis (et en particulier celui d un membre qui roulerais aussi en jantes 18 m3 e9x ) sur quelle taille de pneus est idéale pour rouler tous les jours. En effet c est assez desagreable surtout si les routes sont pas top. Les jantes suives toutes les bosses
Merci :nickel6:
comment_797660
Faudrait surtout que tu la remette en mont d'origine M3 E46  : Toutes les montes homologuées sont dans le montant de portière conducteur (plaque des valeurs de pression des pneus)!
comment_797664
C est prévu mais pour plus tard. J ai d autres prioritées ces temps. Donc en attendant j aimerais bien pouvoir mettre la monte ideale dessus.
comment_797667
Quand je dit monte origine c'est en terme de pneumatiques pas de jantes tu peux trés bien mettre la monte homolgué sur m3 E46 sur des jantes de E9X si la largeur de la jantes n'est pas trop eloigné de celles des E46
mais a mon avis il doit y avoir 1/2 pouce de différence !
comment_797669
C est du 8.5 avant et 9.5 arriere les jantes m3 e92. Donc je sais pas si du 225 passe j y comprend rien de rien. Si ca passe effectivement je repasse en monte oem
comment_797670
A l'avant c'est le minimum mais ca passe et a l’arrière c'est idéal pour une jante de 9.5
Modifié par ///Matthieu
comment_797673
Dac donc ca fera un peu flanc tendu ? Mais tu pense que c est mieux que je mette du 225 du coup?
comment_797674
Vu que c'est possible c'est quand même mieux ! et puis bon que ça fasse flanc tendu à l'avant c'est même pas dit , ça va dépendre de la marque et du modèle de pneus
comment_797675
Dac merci bien alors ;) c est cool de ta pars. je te dis le rendu ce soir !
comment_797701
tu peux mettre du 235 à l'avant ...
je crois que j'avais du 235/40/18 et du 265/35/18 sur mes OEM E90 sur la csl ... et ça allait bien!
comment_797707
Oui mais c'est une CSL !
certains ont mis une monte CSL sur non CSL et ont étés emmerdé au CT, sinon oui ca irait nickel .
comment_797823
Alors j ai remis du 255 40 et 225 45 + geo et ca va niquel. Ca flotte un peu pour l instant. Normal pneus neufs. Mais jpense que ca ira
comment_798143
Alors rectification...
c est inconduisible. A basse vitesse ca se sent pas mais a partir de 90 kmh elle a juste un put***n de chewing gum a la place du train arriere la voiture. Je comprend pas la. J ai pensé aux silenblocs ... ?
comment_798148
Je dirais silentblocs de bras arrières pour commencer,les symptômes ressemblent à ce que tu décris ;-)
Quand tu accélères fort en ligne droite (à fond) ,l'arrière à tendance à se ballader?
comment_798151
Avec ses voies larges, la E46 est réputée pour bouffer du silent bloc.
Des silent bloc de bras arriere sont HS peuvent rendre le train arriere flou.
A ta place je ferais osculter tout le train arrière pour voir s'il n'y a quelques morceaux de plastique a changer. ;)
Modifié par CrisZ
comment_798160
il y a 9 minutes, deuce of spades a dit :
Modifié par Wolfsangel
erreur
comment_798161
En ligne droite je sais pas. Mais si je met des gauche droite successifs le train arriere est juste completement mou. Comme si c etais le châssis qui se deplacais sur les pneus. Horrible. J ai l impression d avoir un dacia duster de 343 cv
comment_798173
Comme dit plus haut la E46 fatigue assez vite ses silentblocs de trains arrières.
Les silentblocs de bras arrières hs donne ce genre de comportement.
Teste en accélérant à fond en 2 ou 3 en ligne droite et si ton arrière se balade,ne cherche pas plus loin ce sont eux ;-)
De toute façon,si elle a plus de 100000 et que tes silentblocs de train arrière  sont d'origines,ils sont morts donc un bon contrôle/remplacement de tout ça  et tu retrouveras un train arrière accrocheur.
comment_798181
Extra. J vais tout faire controler. Merci à toi en tout cas et bonne soirée :nickel6:
