comment_798356
Ayant eu une 335d j'avais une boite bien différente de la DKG.
Je souhaite savoir comment bien utiliser la boite pour ne pas l'user prématurément notamment en ville.
Sur mon 335d il était inutile de passer en N au feu rouge car elle était prévue pour cela...
Avez vous des informations ou conseils à me donner sur cette boite ?
Merci d'avance:nickel8:
  • Réponses 45
  • Vues 15k
  • Tout pareil    et sur circuit je trouve que sa ne sert a rien de se mettre au dernier mode le plus rapide car parfois sa fait des micro patinage
  • je me disais la même chose mais ne connaissant pas la boite  merci
comment_798359
Tout pareil
comment_798362
Bonjour j'ai une boite dkg aussi et pour être honnête je trouve que l'ordinateur gère bien l'embrayage en mode auto rien a redire
j'ai jamais fais de circuit peu pas te dire
mais quand je mets en mode sport ben tu sens plus la voiture les poussées au fesse son plus violente!! j'essai de pas trop faire usage du frein moteur!! en rétrogradant dans une plage confortable. ça use pas mal aussi le frein moteur je préfère changer les freins que le volant moteur ou l'embrayage ... donc voila j'espère avoir éclairer un peu plus sur cette boite
mais en règle générale il y a pas trop d’inquiétude à avoir elle est fiable j'ai encore pas entendu ou lu de casse de ce côté la
bonne route et rétrogradez pas trop comme des cochons :nickel4:
Modifié par Nipsey
comment_798438
Hey les gars vous potassez un peu le convertisseur de couple (pas sur dkg) et vous comprendrez.
comment_798699
Le ‎26‎/‎08‎/‎2016 à 21:59, davpunk a dit :
Si tu peux nous en dire plus ;)
comment_798754
Ce pourrait être long... Globalement les deux types de boite n'ont rien à voir: l'une embraye de façon classique par friction, l'autre par un convertisseur hydraulique avant de verrouiller,donc sans usure ou presque.
comment_798804
Mon interrogation portait surtout sur son utilisation en ville mais je pense avoir eu la réponse à ma question
comment_798844
En ville, pas nécessaire de repasser en N, comme tu as pu le remarquer, elle ne reste pas en "prise" à l'arrêt en 1ère...
comment_798845
il y a 6 minutes, Yannis a dit :
je me disais la même chose mais ne connaissant pas la boite ;) merci
comment_798865
Il y a 2 heures, Yannis a dit :
Intéressant à le savoir, pour ma part j'avoue avoir toujours eu le réflexe de passer en N à l'arrêt avec l'habitude de mes anciens véhicules (bien que je me posais la question avec le fait que la voiture ne soit pas en prise en 1ère en effet).
comment_798903
Ça ne doit pas être mauvais pour autant, mais je préférais éviter de faire "travailler" la Boite à chaque passage en N
comment_798960
Je profite de ce post pour poser une question, quand je me gare et que je coupe le moteur, en ouvrant ma portière l'ordinateur me dit de me mettre en position P alors que je l'ai mît en position N. Je vois pas comment la mettre en position P.
comment_798966
Quand tu t'arrêtes tu restes en D ou en séquentiel, tu coupes le moteur. T'es désormais en position parking.
comment_798971
Il y a 1 heure, Fred///M a dit :
La voiture (du moins la mienne en tout cas) passe en P automatiquement lorsque tu retires ta clé en appuyant dessus (donc si tu fais ça avant d'ouvrir ta porte après avoir couper ton moteur, tu n'auras pas d'avertisseur sonore :) ).
Mais quoiqu'il en soit tu ne peux pas la mettre en P via ton levier de vitesse, que tu coupes ton moteur en D ou en N.
Modifié par Cipher
comment_798987
Il y a 8 heures, Cipher a dit :
Hein euhh je ne comprends pas ta phrase
comment_798989
j'ai compris le système de la clé et de la position P il y'a peu de temps quand j'ai amené ma voiture au garage et que mon pote ma demander de laisser la voiture en N pour la monter Bref,
A savoir que quand on roule avec la clé à la poche se que je fais souvent ... au moment ou on éteint le moteur la voiture passe en P directement car la clé n'est pas dans son compartiment
si vous roulez avec la clé dans le contact et que vous éteignez la voiture elle ce met en N il faut donc appuyer sur la clé pour la faire sortir du contact et la ça passe en P
c'est ce que j'ai constaté
comment_799025
Il y a 2 heures, MPaul a dit :
En gros on ne peut pas actionner le P via le levier de vitesse comme une boîte auto standard :)  Il s'active uniquement en retirant la clé après coupure moteur (pour ceux qui là mettent dans son compartiment), et il s'activera peut importe si t'as coupé le moteur en D ou en N, m'voyez ? ^^
