Posté(e) le 24 septembre 201610 a Auteur comment_802992 J'ai une question ? Lorsque l'on actionne le bouton M on passe en manuel avec les palettes il n'est plus possible de laisser en D ? J'espère avoir été clair Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201610 a comment_802996 le bouton M active le réglage que tu as défini dans l'idrive dans le mode M. Si tu veux rester en D avec le mode M, vas dans le menu de l'idrive Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201610 a Auteur comment_802998 il y a 15 minutes, jack78 a dit : le bouton M active le réglage que tu as défini dans l'idrive dans le mode M. Si tu veux rester en D avec le mode M, vas dans le menu de l'idrive merci je savais pas Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201610 a comment_803093 Ou alors un coup de sélecteur vers la droite et tu repasse en D, tout cela sans retirer le MDM Signaler
Posté(e) le 1 octobre 201610 a comment_804438 Je profite de ce topic pour poser une question est-ce normal d'entendre la boite faire "clok" à l'arrêt quand on passe de R a N de N a D ou l'inverse ? Signaler
Posté(e) le 1 octobre 201610 a comment_804443 il y a une heure, BarçaM3 a dit : Je profite de ce topic pour poser une question est-ce normal d'entendre la boite faire "clok" à l'arrêt quand on passe de R a N de N a D ou l'inverse ? Oui, la mienne le fait aussi. Signaler
Posté(e) le 1 octobre 201610 a comment_804463 J'ai remarqué aussi quand je suis en côte en D1 je m'arrête , puis je lâche le frein elle tien toute seule quelque seconde puis ça lâche c'est l'aide au démarrage en côte ? Signaler
Posté(e) le 1 octobre 201610 a comment_804469 Oui c'est ça. Quelque chose me dit, que tu n'as jamais lu le manuel d'utilisation Signaler
Posté(e) le 1 octobre 201610 a comment_804470 Je l'ai lu mais y a quelque passage que j'ai survolé Signaler
Posté(e) le 6 novembre 20187 a comment_942227 Il y a 10 heures, dadi59 a dit : Salut a tousse je relance un peut le sujet sur l'utilisation de la boite. Moi mon soucis c'est pas le mode N ou P le truc que j'ai du mal a pigé c'est les modes D2 D3 Etc... je suppose que c'est la rapidité de passage des rapports. Donc si c'est ça pour quoi ils ont aussi mi un bouton de réglage de passage en dessous du pommeau? Et es que vous aussi vous devez re réglet se bouton en dessous du pommeau a chaque re démarrage? c'est chiant tu est en 7,ème a vitesse grand V Dessoler si mes questions peuvent pareil bête mais mon manuel d'utilisation est en Danois sa aide pas HA HA La lettre D veut simplement dire que tu es en mode "automatique" et le chiffre est le rapport engagé (lorsque tu es en mode séquentiel/manuel, tu as uniquement le chiffre sans le D, pour te permettre de distinguer le mode sur l’écran du compteur). Le bouton en dessous du pommeau représente la plage de régime auquel tu souhaites que les vitesses se passent en mode D, en gros plus tu rajoutes de "rectangles" sur le graphique en appuyant sur la droite du bouton, plus les vitesses passeront tard dans les tours, et inversement si tu retires des rectangles. Pour ma part je roule constamment en séquentiel donc je ne me sers pas de ce bouton mais les très rares fois où je me suis servi du D au début où j’avais ma M, de mémoire mon réglage restait actif, à voir pour les autres du forum si idem ou non Ensuite concernant la rapidité du passage des rapports, tu peux paramétrer ça dans ton menu M Drive via l’Idrive de la voiture ?? Signaler
Posté(e) le 7 novembre 20187 a comment_942299 Le mode S6 c'est pour les couillus car on ne peut l'activer qu'en full c'est à dire sans aide. Je vais regarder si j'ai encore le pdf du manuel d'utilisation en français. Si c'est le cas je te l'enverrai. Modifié le 7 novembre 20187 a par MPaul Signaler
Posté(e) le 7 novembre 20187 a comment_942302 et sur les ph1 sans le mdrive, sans ecran gps... ca se passe ou? Signaler
Posté(e) le 7 novembre 20187 a comment_942362 il y a 5 minutes, dadi59 a dit : No moi je trouve que moins y'en a plus sa passe vite On parle de temps de passage entre deux rapports, pas au régime au quel le rapport supérieur est engagé. Modifié le 7 novembre 20187 a par afv Signaler
Posté(e) le 7 novembre 20187 a comment_942384 Il y a 2 heures, dadi59 a dit : No moi je trouve que moins y'en a plus sa passe vite impossible... tu parles du regime moteur mais pas du temps de passage. Modifié le 7 novembre 20187 a par Ju' Signaler
Posté(e) le 7 novembre 20187 a comment_942424 Il y a 3 heures, dadi59 a dit : Et D2 D3 etc... c'est bien la rapidité de passages des vitesse? Sur le M drive oui (raccourci M sur le volant), sur le compteur c'est la vitesse engagée lorsque tu es en D, la vitesse de passage étant les barres, 5 barres dispos en mode D et 6 en mode S la dernière étant disponible (et visible) uniquement en DSC off (ajustable soit dans le Mdrive soit avec le bouton à gauche du sélecteur de vitesse). Signaler
Posté(e) le 14 janvier 20215 a comment_1056176 Perso je n’ai jamais éteint la voiture en D, je suis toujours passé en N avant de couper le moteur, ce topic m’en apprend des choses 😂 Signaler
Posté(e) le 13 octobre 20215 a comment_1080346 Petit déterrage, Je profite de ce sujet, pour ne pas forcément recréer de topic, (car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question (ou alors j'ai mal cherché...)) Etant passé sur une M3 DKG récemment, j'apprends aussi la bonne utilisation de cette boîte. Avec la précédente en BVM, je la laissais toujours au point mort pour la déplacer facilement dans mon garage. Et la "coller" (façon de parler) plus facilement au niveau du mur au fond du garage. Là avec la DKG, je suis obligé de laisser le moteur tournant, la mettre en N, et la déplacer à la main. En fait je voudrais pouvoir la déplacer dans mon garage (comme une BVM au point mort) sans avoir à la démarrer systématiquement. Vous connaissez la procédure svp ? Débloquer la boîte ou autre ? si c'est ça, comment svp ? (Et est ce que ce n'est pas mauvais de faire cette manip ?) Merci d'avance pour votre contribution. Signaler
Posté(e) le 13 octobre 20215 a comment_1080386 Tu as un loquet à déverrouiller sous le soufflet du levier ( pas évident à faire à chaque rangement au garage ) Signaler
