comment_798756
Bonjour à tous,
J'ai eu ce matin une alerte sur mon tableau de bord, voyant /!\ jaune/orange "châssis" "Fonction roulement limitée".
Avez-vous déjà eu ce soucis sur votre Mx35i ??
Je l'ai déposé chez BMW dans l'après-midi, elle est encore sous garantie, je vous tiendrai au courant de ce que ça peut être, étant donné que je crois que c'est une alerte qui est déjà survenu sur plusieurs véhicules. N'est ce pas ton cas @Anastasia ???
comment_798759
Oui il s'est rallumé il y a 1 mois alors que j'ai fait réparer il y a 2 mois... C'était un capteur sur mon amortisseur gauche. Depuis un mois le témoin ne s'est plus manifesté... Sauf ce matin quand je l'ai démarré... Coïncidence avant de l'emmener à mon rendez-vous au garage. Je l'ai déposé ce matin chez BMW et j'attends des nouvelles.
comment_798779
Et ca empeche de rouler (mode degradé)? Mode sport impossible a enclencher ?
c'est la loose ce truc ...
jamais rien eut de ca moi. Tenez nous informé.
comment_798790
Non ca n'empêche pas de rouler, mode sport possible (j'ai fait quelques cols entre temps vu que le témoin ne s'est pas rallumé, j'aurais peut-être pas dû!)
Ils ne m'ont pas appelé hier c'est que ce n'est pas si grave que ca, je vous dit dès que je sais je la récupère aujourd'hui.
comment_798855
Alors rien de grave à priori, le capteur est bon ils ont juste nettoyé les connectiques.
Si tu as le même problème que moi, ils prennent ca sous garantie.
comment_798872
Connectiques de quoi ? Les amortisseurs de nos 135 ne sont pas a reglages electroniques, aucun fils ne vient se brancher dessus ?
comment_798877
Et les suspensions pilotées fonctionnent comment alors ?
Je pensais (peut être à tors) qu'il y avait une liaison électrique avec les amortisseurs ...
comment_798904
Pas de news de mon coté. Mais tu me rassures un peu @Anastasia :)
Oui il y a de l'électronique au niveau des amortisseurs étant donné qu'ils sont pilotés et parfois liés à l'option "Suspension adaptative"
comment_798914
Il y a 1 heure, servais57 a dit :
Ca a été longuement debattu dans un autre topic. Je sais plus où. Moi aussi ma 135 a l'amortissement piloté. Pourtant aucun fil ne vient sur la tete d'amortisseur ?
comment_798919
Si c'est juste un capteur tu n'as aucun souci à te faire, c'est toujours délicat avec la garantie, là ils ne se sont pas posés de questions donc ça devrait aller!! Dis nous quand même dès que tu sais.
A priori, vu comme le mécanicien me l'a expliqué il y a bien des liaisons électriques sur les suspensions pilotées. Déjà s'il y a capteur ça ne veut pas dire liaison? (Je sais pas je m'y connais pas)
comment_799099
Apparemment c'est le capteur d'accélérateur verticale qui est défaillant, ils ont commandé la pièce, en attendant je peux malgré tout rouler mon véhicule sans soucis.
comment_799135
C'est sur la pédale d'accélérateur ?
Capteur d'accélérateur vertical pour les grands et horizontal pour les petits ?:nickel4:
comment_799175
Alors rien de grave... Ca fout les boules quand même quand apparaît un témoin "châssis" tu te fais plein de films... Pour un capteur!!
C'est pris sous garantie?
comment_799182
Le 30 août 2016 à 18:04, Lo---> a dit :
Si ;)
Ben je reviens a l'instant d'ouvrir mon capot. Decliper le cache plastique souple qui recouvre la tete d'amorto. Moi j'ai aucun fil. La suspension adaptative est pourtant de serie ? Ou alors je l'ai pas. Mais dans tous les cas aucun fil sur mon amorto.
comment_799195
Si en plus ils cachent tous les fils ... Je vais pas tout demonter moi 8)
comment_799210
Haha ils t'obsèdent ces fils!
Maintenant tu m'as mis un doute, les suspensions pilotées c'est de série? (J'ai une propulsion) ou c'est une option??
comment_799302
Il y a 11 heures, Anastasia a dit :
Oui c'est pris sous garantie! Heureusement... il ne manquerait plus que ce soit pour ma pomme... Mais c'est clair que le témoin "châssis" ne rassure pas du tout! D'ailleurs depuis que je l'ai récupéré, le témoin ne s'est pas rallumé... pourtant le capteur n'a pas encore été changé.
La "suspension adaptative" est une option en france. Après je ne sais pas si ceux qui n'ont pas cette option sont dépourvus d'amortisseurs pilotés.
comment_799312
Comme le dit Lo----> , c'est d'origine, pas en option.Du moins sur  ma M135 d'Avril 2016.
Modifié par servais57
comment_799369
Pour info le connecteur est proche du moyeu sur le bras de suspension. Si vous tournez la roue à fond sur la gauche, vous avez accès sans rien démonté au connecteur avant gauche.
comment_799384
Il y a 5 heures, Lo---> a dit :
En France, la suspension adaptative (selectdrive) a toujours été de série sur M135i, M235i, M140i et M240i ;)
D'accord, effectivement j'ai regardé sur le site, c'est de série, mais avant il fallait la sélectionner pour l'avoir... alors que maintenant elle y est d'office. En tout cas c'est bon à savoir :D
