Fissure de fatigue ?
Le   cas de fissure sur tout modele  E46 , remonte pour la production de 1998 ./Situe souvent au niveau du silentbloque du berceau cote gauche /
Le châssis a ete modifie en 1999 .
  • Réponses 104
  • Vues 20.3k
  • @fredolo59 Sur quoi tu te bases pour affirmer que les E46 sont toutes concernées? De posts sur un forum américain?? Évidemment il y a un défaut de conception mais tu as vite fait de généraliser je tro
  • Il y a bien évidemment une faiblesse au niveau de la caisse mais force est de constater qu elles ne déclarent pas toutes le problème aux mêmes kilométrages.... je reste convaincu que le jeu dans le po
  • ///Matthieu
    ///Matthieu
    La mienne à 100Mkm n'avait aucune fissure après démontage et décapage du train arrière, depuis renforts de châssis, remplacement de tous les silent blocs et passage en autobloquant méca de E34, et com
ça à devenir para-noya entre ça et les coucous ça existe certes mais arrêtons de dégouter ceux qui veulent en acheter une....
Il n'y a pas que des épaves et heureusement....
Et il n'y a pas que des pistardes j'adore balader en famille avec la M chose que je ne fait pas avec ma Mégane RS ou le son est différent et l'usage plus radical pour les petites routes gardoises et ardéchoises...
Quant au C63 AMG elle sait se balader et déposer sur les grands axes lol:perenoel: Tout en se montrant familiale
Modifié par louisrousillon
Question combien de châssis  defectueux declare sur le forum ?
il y a 2 minutes, Argentin92 a dit :
Et combien en bon état? ;-)
C'est toujours pareil on voit plus de cas quand ça va pas mais quand tout va bien on se plaint pas....
Idem j'avais une 328i E46 conduite normalement et une 330ci j'ai toujours entendu parlé mais jamais vécu....
@fredolo59 Sur quoi tu te bases pour affirmer que les E46 sont toutes concernées? De posts sur un forum américain?? Évidemment il y a un défaut de conception mais tu as vite fait de généraliser je trouve.
La mienne à eu un check-up à 100000 kilomètres et RAS. Photos à l'appui. Certes ça ne veut pas dire qu'à 150000kms il n'y aura pas de fissure mais je suis prêt à prendre le pari.
Mes photos a 110mkm:
IMG_2954.JPG.9a9211cb9049cf3f8fc8c47801bea624.JPGIMG_2955.JPG.65ed405ba63fe60e88f96494299788e0.JPGIMG_2956.JPG.9d78ade2ff04afb1a976cb83f23bb600.JPGIMG_2957.JPG.4a6951bcb8a8b8637c92f32f02e7daf6.JPG
il y a 7 minutes, LeoPolo a dit :
elle est ravagée !
il y a 4 minutes, nasty a dit :
elle est ravagée !
aller je t'en file 100 K€
Bon d accord, tu veux venir la chercher demain? ?
il y a 1 minute, LeoPolo a dit :
a ce prix tu me la livre ...
:ph34r::perenoel:
à l’instant, nasty a dit :
:ph34r::perenoel:
Lolllll bon je vais la garder encore un peu alors... on dirait que la côte grimpe très vite en ce moment!!! :ptdr:
C'est la côte spéciale pour les M3 E46 avec châssis non fissuré :perenoel:
il y a 1 minute, dams90 a dit :
:10:
il y a 27 minutes, dams90 a dit :
Ça fait plez de voir des caisses saines pas de photos mais idem, pas de fissures après remplacement pont a 60000km environ
J'ai également fait renforcer mon pont avec des plaques de renfort à 145k km : RAS, juste les SB à changer, pas de fissure... à part celle de mon c*l après la facture ! :mrgreen:
La mienne non plus, pas de fissures, mais j'ai quand même refait tout le train arriere, SB et rotules, en OEM.:nickel10:
On est jamais sur tant que l'on a pas enlevé le blaxon...
Pour moi,  c'est malheureusement un point à faire obligatoirement surtout si l'on refait le train arrière avec la dépose de ce dernier.
Pour les fissures au niveau des coupelles d'amortisseurs, ce n'est pas nouveau et cela touche aussi bien les E30, E36 que les E46: âges des autos, usage, suspensions plus rigide . Il faut bien que les contraintes passent quelques parts quand on rigidifie les trains roulants. Après si cela est pris suffisamment tôt, ce n'est pas non plus insurmontable comme réparation.
Modifié par theplumber
Il n'y a pas de blaxon au niveau des fixations du train AR. Ça n'est que de la cataphorese. Ça se voit sur les photos d'ailleurs.
Mon auto était nickel après inspection sur un pont.
Après dépose du train arrière et en grattant un peu... il est apparu cela
Ce qui prouve une nouvelle fois qu'il faut poser et gratter pour en avoir le coeur net. Une simple inspection visuelle ne suffisant pas. :/
=> Budget à prévoir quoi qu'il arrive si on veut être sur de l'état de son auto.
Modifié par simer
