Périodicité/Planning /prix Revision Entretien M2
Du coup j'en profite pour demander ici :)
Vous prenez quoi comme modèle d'essuies glace ?
  • Réponses 397
  • Vues 128.8k
  • Les freins ??? C'est pour les lâches. J'ai fait retirer la pédale ??
  • Jonathan G
    Jonathan G
    J'ai un atelier à la boutique (vélo). Je facture au forfait comme les CC. Mon mécanicien va de temps en temps plus vite voir beaucoup plus vite que le forfait et je ne fais pas de rabais. Par con
  • Jonathan G
    Jonathan G
    je peux vous donner le prix de l'entretien cas de choc frontal moi si vous voulez
il y a 15 minutes, Rastanikon a dit :
J'ai acheté des Continental chez Oscar* mais ils sont pas évidents à monter, alors prends une autre marque 😉
Sinon, tu peux aller chez BMW mais prévois de la vaseline 🤣
Modifié par GuiOm
il y a 6 minutes, GuiOm a dit :
Ouai justement ils ont plus de 4 ans donc j'aimerai bien les changer... mais c'est 97€ le changement et franchement ca me fait chié !
Il y a 18 heures, Quenotte a dit :
Pour mettre les choses au clair, voici ce qui est indiqué dans ISTA pour l'entretien de nos chères M2:
00 20 14 (317)
Contenus de la maintenance M2. M2 Compétition et M2 CS (F87)
Situation :
Dans le cas du modèle M2 (F87), un contrôle de rôdage est à effectuer à env. 2 000 km. Sur ce modèle, le contrôle de rodage bénéficie d'un intervalle de maintenance indépendant du service huile moteur. Une fois effectué, le contrôle rodage doit être désactivé au moyen du système de diagnostic (fonctions système : Reinitialisation maintenance en fonction des conditions (CBS) -> désactiver le contrôle rodage).
Attention !
N'effectuer aucune réinitialisation CBS du service huile moteur au cours du contrôle de rodage !
Véhicules concernés :
M2 (F87)
Marche à suivre :
Les périodicités d'entretien ne se réfèrent qu'aux périodicités de base ECE (SA8KA)!
Des écarts spécifiques au pays sont possibles. Dans les pays où les carburants disponibles sont de médiocre qualité, il convient d'observer les périodicités spécifiques du pays en question.
Effectuer le contrôle de rodage à environ 2000 km.
  • Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre
  • Vidanger l'huile de pont arrière
  • Désactiver le contrôle de rodage.
    Attention : N'effectuer aucune réinitialisation CBS du service huile moteur !
Effectuer le service huile moteur tous les 30.000 km/ 24 mois environ.
Intervalles de remplacement liés au service huile moteur :
  • Microfiltre => remplacer à chaque vidange d'huile moteur (environ 30.000 km)
  • Filtre à air => remplacer toutes les 2 vidanges d'huile moteur (environ 60.000 km)
  • Bougies d'allumage => remplacer toutes les 2 vidanges d'huile moteur (environ 60.000 km)
  • Huile de pont arrière => remplacer toutes les 3 vidanges d'huile moteur (environ 90.000 km)
Effectuer le service examen du véhicule environ tous les 60 000 km/48 mois (tous les 2 services huile moteur).
Effectuer les travaux de maintenance tels qu'ils sont décrits sur ISTA.
Transférer les travaux d'entretien dans Historique de service.
Merci 😉 ça c'est cool 👍
il y a une heure, Rastanikon a dit :
Tu peux aussi les acheter chez BMW directement au comptoir pièces de rechange ;)
Avec 10% de remise j'en avais eu pour 57€ en début d'année dernière.
Il y a 1 heure, Gleugleu a dit :
La procédure est plus complexe car il faut démonter la BAR sur S55. Ce sont les mêmes bougies sur N55.
Sur les N55 des M2 et X4 M40i, pas sur les autres ;)
Il y a 1 heure, Rastanikon a dit :
Balai d'essuie-glace CONTINENTAL 11562 - ref. 2800011156280 au meilleur prix - Oscaro
Des essuie-glace, c'est pareil pour moi, que ce soit du BMW, Bosch ou Continental.
Pour tout le reste, je préfère prendre de l'OEM, mais là franchement je m'en fiche, surtout avec du Rain-X ou mieux, je les utilise peu !
Modifié par GuiOm
Un breton non?
Rennes et son micro climat désertique pas de pluie…
Le Glaco marche bien dès 80 km/h donc pas en ville
Une idée du programme d'entretien des 115'000km/6.75 années svp?
L'ordinateur de bord m'indique une maintenance à faire une fois l'échéance la plus proche atteinte (Mars 2024 pour un véhicule immatriculé Juin 2017).
Vidange moteur, bougies, vidange du pont, filtre à air et filtre habitacle ont été faits il y a 3 mois à 80'000kms.
Le 12/11/2023 à 15:30, GuiOm a dit :
Merci pour ce conseil, ils sont top, pas chère et efficace !
Par contre ils sont un peu plus volumineux que les OEM.
Le 11/12/2023 à 10:30, Rastanikon a dit :
Photo avant/après?
Pour @Quenotte :)
Donc un poil plus gros que l'origine, un poil plus long aussi avec un spoiler plus volumineux pour qu'il se plaque plus fort à haute vitesse (j'imagine)
Installation rapide et facile
https://www.oscaro.com/balai-dessuie-glace-continental-2800011156280-12531891-298-p#/?vid=61114&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc96tAJ8Gv3Ksqny7k-dqZAcUXH_GQoqPAeUrmnv5OIbf
Merci!
J'ai acheté les mèmes, et bizarrement je n'ai pas le même rendu. Ils sont plus fins que les Bosch que j'avais précédemment. Au final, et après test sous la pluie bretonne, j'en suis très satisfait.
@Rastanikon Ce sont les AQUACTRL 1 que tu as, ils sont en effet plus gros que la version 2 que j'ai.
Modifié par Gleugleu
Ce sont des essuie-glace quoi 😜 , ils essuient.
il y a 47 minutes, GuiOm a dit :
Il y a des gens pointilleux sur le forum 😬
  • 10 mois plus tard...
Le 14/12/2023 à 09:14, Gleugleu a dit :
Retour rapide sur les essuie-glaces Continental AQUACTRL 2 : ils sont morts après un an et moins de 5000 km. Idem pour ceux de la Picasso GT3 RS de ma compagne. Bref, je change de marque. Je teste les nouveaux Valeo en silicone.
J’ai pris rendez-vous pour la révision des 6ans de ma M2c y’a micro filtre, oil change, brake fluid et vidange de pont.. pas eu de devis encore
