comment_805604
Cela va faire 2 ans que je possède ma M boîte manuelle et je m'en  lasse pas je lui trouve pas beaucoup de défaut et j ai toujours autant de plaisir à la conduire
Mes il y a une chose que j aime pas du tout cette boîte manuelle trop ferme à froid passage parfois difficile et les passages de la 2 à la 3 que je trouve mal guidé et se fait parfois ressentir
Le froid arrive et cela ne va pas en s'arrangent
Malgré la vidange de ma boîte avec la transmax Z qui a nettement améliorer la chose part rapport à l huile bmw d'origine mes c est pas encore la joie
J ai pu tester le mecacyl hy avant la vidange de ma boîte pendant 6 mois avec l huile d origine bmw et le résultat était plus que concluent les vitesses passer vraiment plus facilement à froid comme à chaud et le guidage se faisait plus facilement aussi
Mes le doute me freine à y remédier à nouveau
J aimerais avoir votre ressenti sur vos boîte manuelle et aimerais avoir des avis si possible de personnes utilisant le produit depuis plusieurs années
Et d après mecacyl il ne s agirait pas d un additif je vous laisse lire
http://www.rangeroverp38.com/t5690-avis-sur-l-hyperlubrifiant-mecacyl-hy
http://www.mecacyl.com/les-produits/auto/mecacyl-hy.html
  • Réponses 75
  • Vues 7.9k
  • moi je suis perplexe devant autant de défaut annoncés... le problème vient-il réellement de la boite ... ne vient-il pas plutot de la commande d'embrayage ...
  • Vous allez surement me prendre pour un fou, comme à chaque fois que je le dis à quelqu'un d'ailleurs! Mais un coup de double débrayage, et les rapports rentrent sans effort, très appréciable particuli
  • Il faut bien y faire chauffer, ça marche pour plein d'autres choses. A froid un petit coup de double débrayage et une fois chaud ça glisse tout seul. J'ai aussi la transmax dans ma boite c'e
comment_805620
J ai utilise ça sur une boite non M et il y a une nette différence, plus souple plus de craquement les rapports passaient comme sur une boite neuve.
Sinon j ai déjà eu l expérience de silent bloc moteur proche de la boite qui influençait aussi le passage des rapports.
comment_805624
Oui elles sont un peu dures mais bon... en plus j ai mis un bras de levier plus court pour reduire le débattement, qui a comme conséquence de durcir un peu plus àfroid.
bon la vidange m avait changé réellement le maniement. Mais j avais mis moitié de mecacyl HY pour BV ( flacon de 100 ml, soit 50, alors qu il fallait quasi 100 en prescription)  pour bv..peut être cela contribue t 'il à fluidifier les rapports
comment_805626
il y a 28 minutes, 916 a dit :
Je pense que tu auras un peu moins d'avis que sur un problème de boite SMG...:ph34r:
Il est vrai elle sont plus rare c est boite meca et on en parle pas assez et il faut le dire elle ne sont pas parfaite
il y a 3 minutes, DAM3 a dit :
Oui pareil sur mon ancienne 330 ci et plutot positif aussi
Silent bloc ? Ta une ref pour voir
comment_805628
à l’instant, lotus a dit :
Rare? il y  a une proportion quasi identique avec la SMG
comment_805630
il y a 8 minutes, GEBm3 a dit :
Moi se qui me gène le plus c est le guidage entre 2 à la 3 qui se fait parfois ressentir quand on fait pas attention et il est vrai avec le mecacyl cela était bien mieux
Il me semble geb ton ressenti était le même ?
comment_805631
il y a 39 minutes, louisrousillon a dit :
Rare oui elle sont moins courante qu'une SMG!
Modifié par lotus
comment_805634
Moi la vidange de boîte a été fait il y a 5000 kilomètres à la Transmax z. A froid le passage 1/2 est horrible mais une fois chaude c est une pure bonheur.
comment_805635
Elles sont toujours dures à froid ces boîtes , et en effet le guidage 2/3 pourrait être mieux.
Cependant à chaud je trouve qu'elle va nickel cette boite:ferme mais pas trop,plutôt bien guidée dans l'ensemble  (c'est pas un boite Porsche mais c'est pas mal).
Les vidanges pas trop éloignées lui font du bien et le passage des rapports s'en ressent. La Transmax Z  améliore beaucoup la douceur de la boite à  froid :quand j'ai vidangée la mienne, j'ai senti le changement direct.
Par contre quand j'ai vidangé ma boîte,l'huile avait 27000km (Transmax Z) et elle était déjà bien dégradée....C'est ce qui me fait dire que des vidanges régulière ne peuvent être que bénéfiques
Un jour, je devrais tester le Mecacyl dedans pour voir.
comment_805640
il y a 20 minutes, lotus a dit :
Rare oui elle sont bien courante qu'une SMG!
16038 BL91 dont 7822 SMGII pour l’Europe en conduite à gauche donc...
Si ma calculette fonctionne ça me donne 8216 boites manu j'ai fait le calcul pour pas que tu te prenne la tête...
Modifié par louisrousillon
comment_805644
il y a 14 minutes, deuce of spades a dit :
Oui à chaud elle va vraiment bien et encore plus en été ou je m'en plain pas avec la transmax Z mes depuis quelques semaines le froid arrive et je resent clairement le changement de fonctionnement
Oui tout le 30 000 pour une vidange sa peut que être bénéfique et puis sa coûte rien l huile :nickel8:
comment_805647
Je viens de tester la syntrans B 75w sur une série 1 à la place des Mtfl habituelles et je dois dire que je suis vraiment ravi car j'ai la deuxième qui n'accroche plus du tout à froid.
A chaud, c'est également mieux.
Je vous la conseille vivement!
comment_805648
il y a 35 minutes, Vince40 a dit :
Idem pour moi.
J'ai fait une grosse révision après l'achat, avec toutes les purges liquides pour être tranquille. Pas de gros changement de sensations au niveau des passages de rapports,mais mon ancienne Mercedes 2.5-16 avait la même boîte crabots que les M3 E30, du coup j'avais une impression de "flou" au début avec la E46, mais une fois habitué rien à redire.
comment_805651
il y a 58 minutes, lotus a dit :
Non comme je disais ce n était pas une m mais une golf 3 vr6 et le changement influence beaucoup sur ce moteur mais sur une m je ne sais pas te dire:)
comment_805656
il y a 28 minutes, bmw24 a dit :
Même constat sur mon 530d avec cette huile !
comment_805716
Il y a 12 heures, louisrousillon a dit :
Tu veux dire il y a moins de SMG ?
Il y a 12 heures, bmw24 a dit :
Merci pour ce renseignements
Il est vrai sur la transmax Z notre mécanicien préféré acs3 à beaucoup de recule dessus plus de 10 ans d après ses dit et il n à jamais eu de retour négatif donc sa rassure
Le fait de changer part une autre me freine un peut sûrement à tort !car le recul et moindre.
Tu peut me dire combien d année cela a était réalisé ? Merci
Il y a 12 heures, DAM3 a dit :
À ok j avais mal compris :nickel8:
comment_805720
il y a 26 minutes, lotus a dit :
Je n'ai jamais testé l'huile de boîte automatique transmax z dans une boîte manuelle, donc je ne peux pas dire, mais ce qui est sûre, c'est que la syntrans b75w est mieux que la mtfl et que la 2eme n'accroche plus du tout à froid.
Depuis combien de temps j' utilise l'huile  castrol syntrans b75w tu veux dire?
comment_805728
il y a 23 minutes, bmw24 a dit :
Je n'ai jamais testé l'huile de boîte automatique transmax z dans une boîte manuelle, donc je ne peux pas dire, mais ce qui est sûre, c'est que la syntrans b75w est mieux que la mtfl et que la 2eme n'accroche plus du tout à fr:nickel8:oid.
Oui
comment_805748
Je l'ai essaye depuis 3mois,  donc pas trop de recul. Déjà si les vitesses passent bien, c'est que l'huile fait son job correctement.
