Posté(e) le 11 octobre 201610 a Auteur comment_806565 Je passe les vitesses à froid c'est un peu raide à chaud bien mieux on sent que ça se verrouille à chaque rapport même si avec le mecacyl c'était encore meilleur limite on ne sentais plus le verrouillage Je ressens à bas régime les vitesses sont légèrement plus dur à passer que haut dans les tours mais cela me semble normal Pour le guidage pareil haut dans les tours il devient plus précis Et dernière chose de la 2 et la 3 à bas régime si je ne fais pas attention je sens comme une remontée qui vient me taper sur le creux de la main haut dans les tours rien ne se passe Alors est-ce que tout est normal je pense que oui je pense que mon mécanicien l'aurais vu avec les nombreux essais qu'il a effectué je sais pas Signaler
Posté(e) le 11 octobre 201610 a comment_806569 Alors pour le passage 2->3 en conduite gentille ce que tu sens c'est le synchro, toutes les M3 que j'ai conduis le faisaient. Pour la différence à basse et haute vitesse pareille. Par contre sur ma E46, la seconde à froid est raide, sur ma E36 elle l'était aussi, mais beaucoup moins. Après avec la souplesse des S50/54, on peut oublier la 2 pendant 5 min, vu que ma route de départ est en descente je fais 1ère -> inertie -> 3ème et la 0 soucis. Signaler
Posté(e) le 11 octobre 201610 a Auteur comment_806595 Donc tout est normal ok Voilà pourquoi avec le mecacyl tout devient encore plus agréable et on ne sans presque plus le synchro de la 2 à la 3 Signaler
Posté(e) le 11 octobre 201610 a comment_806634 Le 08/10/2016 à 07:48, demon a dit : Bonjour a tous, une boite a crabots sur une E30 tu est sur !!! Oui, c'étaient des Getrag 265 Signaler
Posté(e) le 11 octobre 201610 a comment_806648 Bonsoir,cela veut dire sans synchro! pignon taille droite et passage a la volé au bon régime comme les motos. j'"ai déjà refait une boite de M3 e 30 et bien elle était bien avec synchro. Le montage existe mais pas d'origine a moins que je me trompe nous avons deux m3 e 30 dans la famille elle sont toutes les deux synchronisé. Signaler
Posté(e) le 12 octobre 201610 a comment_806666 +1 les boites de E30 sont syncro ... idem , j'en ai ouvert il y a pas longtemps ... Signaler
Posté(e) le 12 octobre 201610 a comment_806671 'tain si la E30 avait une boite à crabots, ça se saurait!!!!!!!!!!!!!!! y'a belle lurette qu'une auto de série n'est plus à crabots! quand tu vois le bordel pour passer les rapports ou rétrograder, t'as compris... Signaler
Posté(e) le 12 octobre 201610 a comment_806677 Je pense qu'il a confondu avec 1ère en bas/inversée ! Signaler
Posté(e) le 12 octobre 201610 a comment_806678 il y a une heure, GEBm3 a dit : 'tain si la E30 avait une boite à crabots, ça se saurait!!!!!!!!!!!!!!! y'a belle lurette qu'une auto de série n'est plus à crabots! quand tu vois le bordel pour passer les rapports ou rétrograder, t'as compris... La seule que je connaisse au catalogue est la 500 abarth biposto mais je crois que c'est une option ( usine ) à 5K €... Signaler
Posté(e) le 12 octobre 201610 a comment_806686 il y a 39 minutes, Yannis a dit : La seule que je connaisse au catalogue est la 500 abarth biposto mais je crois que c'est une option ( usine ) à 5K €... oui exact, mais c'est pas ce que j'appelle une voiture série...!! et puis elle est séquentielle, avec sûrement le coup de gaz qui va bien au rétrogradage, en lieu et place du double débrayage (ou talon-pointe au minimum) qui s'impose en bvm à crabots.. Signaler
Posté(e) le 12 octobre 201610 a Auteur comment_806702 Heu 10 000 euros l options pour la boîte crabots et faut encore savoir bien l utiliser ! Puis il doit pas en avoir des masses des biposto 40 000 euro l entré de gamme avec tout les options on se rapproche de 60 000 euro pour un pot de yaourt Signaler
Posté(e) le 12 octobre 201610 a comment_806703 Il y a 12 heures, demon a dit : Bonsoir,cela veut dire sans synchro! pignon taille droite et passage a la volé au bon régime comme les motos. j'"ai déjà refait une boite de M3 e 30 et bien elle était bien avec synchro. Le montage existe mais pas d'origine a moins que je me trompe nous avons deux m3 e 30 dans la famille elle sont toutes les deux synchronisé. Au temps pour moi... Pas crabot, mais ça verrouillait bien les rapports, Signaler
Posté(e) le 13 octobre 201610 a comment_806976 Re,pas de souci ont ne peut pas tous savoir,j'aurais aussi pu me tromper.A+ Signaler
Posté(e) le 24 octobre 201610 a comment_809061 même chose pour moi, je trouve la BV dure a manier...bien sur a chaud c'est un peu mieux.......quand je l'ai acheté c'était de la transmax, alors j'ai tenté l'huile bmw avec du mecacyl, mais deçu, pas de différences ressenties..... C'est plutot dur, plutot lent; je trouve que ça gache le plaisir..... S'ajoute a ça un embrayage dur (la sensation a la pédale)......du coup, je ne m'en sert qu'en mode autoroutière (vous allez me dire de prendre une 330d)...... Signaler
Posté(e) le 24 octobre 201610 a comment_809063 il y a 3 minutes, yann76 a dit : même chose pour moi, je trouve la BV dure a manier...bien sur a chaud c'est un peu mieux.......quand je l'ai acheté c'était de la transmax, alors j'ai tenté l'huile bmw avec du mecacyl, mais deçu, pas de différences ressenties..... C'est plutot dur, plutot lent; je trouve que ça gache le plaisir..... S'ajoute a ça un embrayage dur (la sensation a la pédale)......du coup, je ne m'en sert qu'en mode autoroutière (vous allez me dire de prendre une 330d)...... Après si ton embrayage a le kilométrage de ta voiture, c'est peut être le moment de le changer. C'est dommage de ne pas profiter de ta M à cause de cela. Signaler
Posté(e) le 24 octobre 201610 a comment_809071 Bonjour,normalement le problème n'est que a froid,a chaud cela va bien par contre si ont veut les passer vite il faut être plutôt a haut régime et ne pas la conduire comme un diesel si tel est le cas, le mien la plus part du temps il faut bien décomposer le mouvement surtout a froid mais c'est vrai quel est désagréable et le mécacyl n'y a rien fait. Signaler
