Rénovation elèctrovanne M5/M6
il y a une heure, Akuna a dit :
Yes, j'ai bien suivi le process... mais  le résultat est le même ..... Pour Seb'auto j'ai eu un tarif a 2400€ via Thierry Veronese du coup je me tâte avec celle d'Ebay .....
Y'a de //Miste qui en ont acheté dernièrement  !?
J'ai acheté celle d'ebay et elles font le taff avec des mesures dans les tolérances.
SI je dois en racheter, je ferai la même..après, je fais tout moi même, donc ça change aussi la donne niveau tarif de montage/demontage.
  • Réponses 459
  • Vues 47.6k
  • Bonjour, J'interviens ici en tant qu'administrateur. Afin de respecter l'esprit "forum", l'approche que je te propose me semble plus pertinente. tu indiques que tu as trouvé un moyen
  • tien fait toi plaisir
  • Quelques news, j'ai réussi a chopper des EV d'occasion grâce à de bon pote, j'ai donc pu démonter une de mes EV à 0,19 .....  voici quelques photos pour faire avancer le schmiliblik.... je vais me pen
Il y a 2 heures, afv a dit :
2400 c'est quand même sacrément cher, enfin je ne sais pas si ça comprends la pose/dépose
Clair pour des électrovannes certes qui fonctionnent à 90 bars mais des électrovannes quoi ..... sortie d'usine ça vaut 5€
Alors pour la philosophie tu achètes une caisse de compète c'est  normal que ça coute.... bla bla bla si t'as pas les moyens faut pas acheté ///M (j'en ai 4 au passage)
ce que je vois surtout c'est que la carotte dans l'oignon elle sert a payer les biatch en jupette a l’accueil de chez BMW et aussi les vacances à tatawine de tout ces cadres ou chef  qui servent a rien dans ces grandes boutiques.
600€ chez Seb c'est mieux mais quand même ... une journée de taf par électrovanne j'ai un doute là !! (Sans dépose/repose c'est juste postal)
Bref... je vais creuser !!
Il y a 2 heures, wiloskill a dit :
Fais tourner le lien @wiloskill !! ca viens de chinoiserie ou de chez Trump !?
Mon vendeur n'en vend plus :
Mais il y a celle ci qui ressemble fortement niveau tarif et description :
https://www.ebay.fr/itm/Replacement-VANOS-Solenoid-for-BMW-M5-and-M6-E60-E61-E63-E64-Brand-New-/183542526377?hash=item2abbfcb1a9
Sinon chinoiserie qui doit être la même chose :
https://www.ebay.fr/itm/4-Camshaft-Timing-Vanos-Solenoid-Valve-fit-BMW-M5-M6-E60-E61-E63-E64-11367841072-/114324699633?hash=item1a9e4879f1
Modifié par wiloskill
Salut Wilo,
Merci pour les liens.....
Dans mes solutions aussi j'ai une boite de renom à coté de chez moi https://www.sadev-tm.com/
qui pourrait bien me/nous proposer une solution économique. (je vous tiens au jus)
Cordialement.
Pour la culture !!!
Bordel c'est la gonzesse qui met les mains dedans ?
Je comprends rien XD et le traducteur est ... pas taupe.
Son histoire de calage de pompe HP est bizarre non ? on tape dessus pour avoir 0.08 ... mais ca bouge sous le choc mais ca ne revient pas au point de départ donc au final ya aucun jeu ??
Je pensais que le calage c’était tu sert ta pompe, tu mets a 0 et tu cherche avec ta main a lui donner du jeu et il doit être entre 0.02 et 0.08.
Bizarre son calage en effet, il ne fait pas tourner derrière pour voir si le jeux est bien dans les tolérances, mais de toute façon, dans le sens où il tape, le jeux est moins important qu'avant.
Logiquement, c'est on sert, on vérifie le jeux, et on desserre un peu pour donner du jeux, on cale pour être dans les tolérances, puis au serrage ça bouge un peu, donc nouvelle vérification qu'après serrage pour s'assurer qu'on est toujours la tolérance recherchée.
Quelques news, j'ai réussi a chopper des EV d'occasion grâce à de bon pote, j'ai donc pu démonter une de mes EV à 0,19 .....  voici quelques photos pour faire avancer le schmiliblik.... je vais me pencher maintenant pour trouver les matériaux de rénovation....
Déjà fait sur le forum c'est  MFAN de mémoire qui sait faire ..
MFan demande 2200€ pour refaire les 4 EV du coup comme j'aime bien savoir ce que je paye ..... après si ça intéresse pas.... no souci...  je partage pas !! ??
J'en suis aussi à cette étape, tout est démonté, maintenant il faut voir ce que l'on peut changer.
C'est con a dire mais faudrait aussi en démonter une ... neuve (ou rebuilt) voir ce qui a été modifié ...
Je dirais le ressort en priorité, je sais pas comment marche l'EV mais sur une video une fois le courant lancé la tige de la partie Haute EV faisait plein d'ouverture fermeture en quelque sec.
Ce que je ne m'explique pas c'est comment une si petit ressort, un si petit poids dans l'EV arrive a tenir 90bars d'huile sans qu'il soit repoussé méchamment ...
@ Akuna tu as pas une marque planqué sur l'EV ? Car j'ai un garage qui m'a dit qu'il  y avait une usine Bosch qui refaisait les EV en France, il m'a proposé d'en envoyer une mais bon ca veut dire foutre en carafe titine alors que touche du bois elle tourne encore bien ^^
Je pense que le ressort est simplement un amortisseur pour éviter à la tige de revenir en butée.
De ce que je crois comprendre, et vous me corrigerez si besoin, la pression (l'huile) arrive par l'orifice à l'extrémité de la tige de l'EV et elle ressort par les orifices d'un des 3 tiroirs suivant ce que la bobine commande pour commander la position du VANOS.
La pression est donc supportée par la bobine et non par le ressort.
Edit : https://youtu.be/8WK6zilY0RM
@Babass il me reste 3 EV en rab si tu veux en renvoyer une à cette société.
Je suis ce sujet avec beaucoup d'intérêt!
Çà serait vraiment top de pouvoir partagé à tous le monde comment refaire les electrovannes à moindre coût, sans être pris pour un pigeon chez le concessionnaire.
Il y a 4 heures, Akuna a dit :
T'énerves pas ? il te demande 2200€ et en plus ça fonctionne pas terrible il bosse aussi avec Sebautos , moi j'ai eu 2 de changées chez Seb et du coup c'est moyen après seulement quelques milliers de kilomètres parcourus ..
Ma première idée suite au démontage est que (dans mon cas) l'axe laiton étant tellement use que le "piston"  frotte sur la cuve de la bobine.... du coup je pense que ca nuit gravement au fonctionnement.... après niveau bobinage je pense les faire contrôler et refaire !!
il y a 2 minutes, Akuna a dit :
C'est aussi ce que j'avait conclu en ouvrant celle que j'avais récupérée.
