Posté(e) le 27 novembre 20169 a comment_817255 En tout cas merci pour les liens c'est interessant les kits complets VAC, je galère pour centrer le siège, ce que j'ai pèse 304 kilos faudra que j'y passe un jour Signaler
Posté(e) le 27 novembre 20169 a comment_817268 Il y a 3 heures, EGA a dit : Pas sûr que 0 soucis si on garde la moquette. C'est large, la moquette va gêner. C'est bien pour rabaisser le siège mais pour l'utilisation de Sedan c'est pas nécessaire, donc pas besoin de mettre autant d'argent non zero soucis avec les moquettes et les VAC, j'ai déjà fait le montage ... Signaler
Posté(e) le 27 novembre 20169 a comment_817319 De toute manière pour avoir testé pas mal de solution (home-made, platine RECARO et Macht Schnell / VAC Motorsport) je peux vous dire qu'au final ce n'est pas cher pour 2 raisons : - les autres solutions ne fonctionnent pas (ou très mal) elles nécessitent pléthore de modifications (à s'arracher les cheveux) pour au final être mal ou pas centré. - les platines Vac / Macht c'est plug & play et de très grande qualité (en Fortal) c'est pas du bricolage de charcutier-zingueur. On y gagne du temps donc de l'argent (CQFD) Signaler
Posté(e) le 27 novembre 20169 a comment_817324 il y a 8 minutes, nasty a dit : De toute manière pour avoir testé pas mal de solution (home-made, platine RECARO et Macht Schnell / VAC Motorsport) je peux vous dire qu'au final ce n'est pas cher pour 2 raisons : - les autres solutions ne fonctionnent pas (ou très mal) elles nécessitent pléthore de modifications (à s'arracher les cheveux) pour au final être mal ou pas centré. - les platines Vac / Macht c'est plug & play et de très grande qualité (en Fortal) c'est pas du bricolage de charcutier-zingueur. On y gagne du temps donc de l'argent (CQFD) +1 des platines maison , j'en ai fait un certain nombre , faut compter mini 3 à 4 h de fabrication hors pose hors matiere premiere ... à 65e de l'heure ... au final , autant prendre des VAC/macht... Signaler
Posté(e) le 27 novembre 20169 a comment_817325 merci pour les zingueurs (j en suis) entre autres... point de vue intéressant puisque vécu, merci Nasty. . Signaler
Posté(e) le 27 novembre 20169 a comment_817326 à l’instant, sedan78 a dit : merci pour les zingueurs (j en suis) entre autres... point de vue intéressant puisque vécu, merci Nancy. . wai t'as compris la boutade j'aurai pu dire pâtissier magicien ça marche aussi Signaler
Posté(e) le 27 novembre 20169 a comment_817327 oui , mais t'est pas charcutier ... et ça , ça change tout , parceque un paté en croute dans un bol de zing au four à 600° pendant 30mn , je sait pas ce que ça donne Signaler
Posté(e) le 27 novembre 20169 a comment_817331 Ça donne mon silence bloc arrière droit de berceau de pont Signaler
Posté(e) le 27 novembre 20169 a comment_817332 Ça plus mon ressort arrière droit de 316 ... j suis pas au top passé 240 dans les grandes courbes gauche (ni droite de ailleurs)... Fatalitas. .. Signaler
Posté(e) le 27 novembre 20169 a comment_817334 (En Allemagne celavadesoit ) d 'ou l'idée des baquets. .................... Signaler
Posté(e) le 29 novembre 20169 a comment_817632 Alors... Faut que je prenne en photo mes platines, rien a voir avec du MS ou du VAC mais j'ai eu beaucoup de chance de les trouver Je suis bien en face, simples à monter, pas lourder ni trop haut ni trop bas, et au pire tu peux monter le siége avec des fixations latérales J'ai plus le nom en tête je les ai eu d'aoccaz', mais ca doit se trouver en neuf surement bien moins cher que du VAC Question siége je suis en recro Pole position, assez confortable je trouve, après je pense que si tu fais 200 bornes, tu vas trouver ca dur quand même aparement possible rajouter des coussins lombaires pour le confort, mais j'en ai pas mis, a tahiti, on fait pas beaucoup de Km^^ Je suis très content de mon set-up faut pas que j'oublies de regarder les paltines et de mettre une photo...enfin si j'y arrive avec ce Mac à la con qu'on ma préter! Rien ne marche sur mac! rien n'est compatible, ca me gave! Signaler
Posté(e) le 1 décembre 20169 a comment_818247 Le Tuesday, November 29, 2016 à 13:48, keariki'i a dit : Alors... Faut que je prenne en photo mes platines, rien a voir avec du MS ou du VAC mais j'ai eu beaucoup de chance de les trouver Je suis bien en face, simples à monter, pas lourder ni trop haut ni trop bas, et au pire tu peux monter le siége avec des fixations latérales J'ai plus le nom en tête je les ai eu d'aoccaz', mais ca doit se trouver en neuf surement bien moins cher que du VAC Question siége je suis en recro Pole position, assez confortable je trouve, après je pense que si tu fais 200 bornes, tu vas trouver ca dur quand même aparement possible rajouter des coussins lombaires pour le confort, mais j'en ai pas mis, a tahiti, on fait pas beaucoup de Km^^ Je suis très content de mon set-up faut pas que j'oublies de regarder les paltines et de mettre une photo...enfin si j'y arrive avec ce Mac à la con qu'on ma préter! Rien ne marche sur mac! rien n'est compatible, ca me gave! Oui OK fait une photo mais si c est du noname ça va peu M avancer..quoi que :si tu fais plusieurs photos les experts du siège seront peut être me dire Quoi ça. ..je vais jeter un oeil sur les poles po. Voir ce que c est..merci ci à toi.. Concernant le confort j ai le cabriolet. Bentley donc on dira que ça va . Merci encore à tous... j en reste au stade gamberge et recherches d infos et avis pour le. Moment. Signaler
Posté(e) le 2 décembre 20169 a comment_818351 yes! j'essaies de te faire ca ce WE, mais c'est pas du no-name, c'est juste moi qui suit no-brain et qui me rapelle plus me semble que le copain en M3 us compresseur a les mêmes Un truc du genre kyko et kygo dans le genre J'essaies de te faire ca ce WE, comme je voulais faire 2 ou 3 trucs à l'intérieur de ma caisse, j'en profiterai Signaler
Posté(e) le 2 décembre 20169 a comment_818367 Te mets pas la pression non plus. .. y a pas d' urgence ... je découvre juste... Signaler
Posté(e) le 2 décembre 20169 a comment_818368 nan tkt, pas pour le temps que ca va me prendre. Signaler
