comment_818273
Suite au soucis de Luuz avec sa vanne PCV d'origine j'ai décidé de monter la vanne PCV Rob Deck que j'avais acheté
On commence donc pas enlever le filtre d'habitacle et son support ,j'ai pas refais de photos mais le principe est le même quand on installe le catch can
On enleve le cache moteur et on accede donc a la vanne pcv qui se trouve derriere un bouchon ,il suffit de devisser ce bouchon avec une clé de 13 ,pour recuperer le bouchon il faut desserer la tubulure d'essence du 6ieme cylindre avec une clé de 14 pour donner un peu de jeu
Ensuite pour sortir la vanne d'origine il suffit de tirer dessus elle est juste emboiter
Emboiter la nouvelle vanne PCV Rob Deck d'abord dans le bouchon
Revisser l'ensemble sur le moteur ,resserrer la durite d'essence ,reposer le cache moteur et le support de filtre d'habitacle ,c'est super simple et rapide ,en 30 minutes c'est fait
Modifié par Arnaud07
comment_818285
Merci pour ton topic ! J'ai juste une question , quel est le rôle de cette vanne ?
comment_818293
Le rôle est notamment dans l'aération du carter haut moteur PVC.
j'ai mis aussi sur mon 335i stage2 ?✅
comment_818316
Il y a 9 heures, vmax a dit :
On trouve ça ou ? Tu peux mettre un lien. Merci
Cherches ROB BECK ( connu aussi pour faire des turbos pour N54 )   et non "D"ECK.... il y en a sur burgertuning...40$
comment_818341
il y a 27 minutes, NØA a dit :
Bravo pour ce topic. Effectivement, il vaut mieux la remplacer cette vanne et même remplacer le bouchon. Très recommandée si tu prépare la baby.
http://www.burgertuning.com/RB_Upgraded_N54_PCV_Valve_Replacement.html
http://www.rbturbo.com/rbpcv
comment_818439
Merci, prochaine modification à faire pour la fiabilité. Super les gars :nickel10: .
  • 3 ans plus tard...
comment_1030665
Bonjour,je viens de remplacer pcv valve ,si ça intéresse quelqu'un elle est en promo 25€ (FTP motorsport) chez forendealer.de
comment_1030676
Sur des grosses préparation ils disent que c'est mieux changer,après je ne pense pas que c'est nécessaire pour des petit préparation et stock.
comment_1030688
il ne faut pas oublier de changer le joint par contre si le couvercle reste celui d origine?
comment_1031681
FTP je connais pas. C’est bon comme marque pour le PCV ? J’me kit sort à 100€ c’est raisonnable
