Posté(e) le 24 juin 20206 a comment_1031688 il y a 4 minutes, Jera71 a dit : Chez shop.ez-p.de elle est 64€ avec bouchon. Oh con oui ! ? Merci ! Je connaissais pas ces sites Signaler
Posté(e) le 24 juin 20206 a comment_1031689 il y a 2 minutes, AlEj0X666 a dit : Merci Et ceci c’est quoi ? PCV + Couvercle ? https://www.forendealer.de/foren/157/rb-pcv-valve-ventil-abdeckkappe C’est que couvercle Signaler
Posté(e) le 24 juin 20206 a comment_1031705 il y a une heure, AlEj0X666 a dit : Merci Et ceci c’est quoi ? PCV + Couvercle ? https://www.forendealer.de/foren/157/rb-pcv-valve-ventil-abdeckkappe La c’est juste le couvercle sans la valve Signaler
Posté(e) le 24 juin 20206 a comment_1031707 Ok je vais partir sur le lien à 64€ donc ! Merci les amis ? Signaler
Posté(e) le 24 juin 20206 a comment_1031712 Péri HS. Je comptais prendre cette pièce chez BMS mais elle est à 79€. Et sur le fameux site que vous m’avez partager elle est à 39€. Vous me conseillez quoi ? Car à y être je commande le tout dans la même commande https://shop.ez-p.de/bmw/3er-e90-e91-e92-e93/335i-n54-biturbo-2006-2010/12/ezp-oelthermostat-einsatz-fuer-n54-n55?number=EZP10004.2008&c=25 Et sur le net j’ai pas trouvé l’information sur l’installation. Il est nécessaire de remonter le ressort d’origine ? Signaler
Posté(e) le 25 juin 20206 a comment_1031735 Il y a 7 heures, AlEj0X666 a dit : Péri HS. Je comptais prendre cette pièce chez BMS mais elle est à 79€. Et sur le fameux site que vous m’avez partager elle est à 39€. Vous me conseillez quoi ? Car à y être je commande le tout dans la même commande https://shop.ez-p.de/bmw/3er-e90-e91-e92-e93/335i-n54-biturbo-2006-2010/12/ezp-oelthermostat-einsatz-fuer-n54-n55?number=EZP10004.2008&c=25 Et sur le net j’ai pas trouvé l’information sur l’installation. Il est nécessaire de remonter le ressort d’origine ? Commande chez eux,il me semble que pour n54 après 2008 tu a le ressort avec. Signaler
Posté(e) le 25 juin 20206 a comment_1031737 Pas sur pour le ressort sur les vidéo c’est le même qu’il remonte . Signaler
Posté(e) le 25 juin 20206 a comment_1031747 1 hour ago, Jera71 said: Pas sur pour le ressort sur les vidéo c’est le même qu’il remonte . tout a fait le ressort sert pour ouvrir la valve a une certaine temperature dans le cas de la piece bms c est un by pass donc l huile circule tout le temps dans le radia donc pas forcement ideal ? il y a une plusieurs autres solutions a divers cout Signaler
Posté(e) le 25 juin 20206 a comment_1031767 Il y a 1 heure, MinusN54/// a dit : tout a fait le ressort sert pour ouvrir la valve a une certaine temperature dans le cas de la piece bms c est un by pass donc l huile circule tout le temps dans le radia donc pas forcement ideal ? il y a une plusieurs autres solutions a divers cout Merci Jera Je viens de trouver le PDF pour l’installation et ils disent que le ressort ne doit pas être remonté. Minus tu es sceptique toi ? Signaler
Posté(e) le 25 juin 20206 a comment_1031771 Les avis divergents mais tous ceux qui l’ont monté on l’air plutôt content et disent que la température huile et plus bas de 10 degré environ. Signaler
Posté(e) le 25 juin 20206 a comment_1031777 1 hour ago, AlEj0X666 said: Merci Jera Je viens de trouver le PDF pour l’installation et ils disent que le ressort ne doit pas être remonté. Minus tu es sceptique toi ? oui en hiver ton moteur va avoir du mal a chauffe ca n est pas bon. il existe des remplacement avec un tarage de ressort différent 90° a la place de 110° Signaler
Posté(e) le 25 juin 20206 a comment_1031794 Il y a 2 heures, MinusN54/// a dit : oui en hiver ton moteur va avoir du mal a chauffe ca n est pas bon. il existe des remplacement avec un tarage de ressort différent 90° a la place de 110° Si l’hiver elle ne roule pas comme c’est le cas pour moi à cause des conditions hivernales ici. Ce devrait pas poser de problème Signaler
Posté(e) le 25 juin 20206 a comment_1031806 55 minutes ago, AlEj0X666 said: Si l’hiver elle ne roule pas comme c’est le cas pour moi à cause des conditions hivernales ici. Ce devrait pas poser de problème yes la tu seras bon ? Signaler
Posté(e) le 25 juin 20206 a comment_1031818 Il y a 2 heures, MinusN54/// a dit : yes la tu seras bon ? Merci pour l’aide ! (fin du HS) Signaler
Posté(e) le 1 juillet 20206 a comment_1032604 Le 24/06/2020 à 20:23, AlEj0X666 a dit : Merci Et ceci c’est quoi ? PCV + Couvercle ? https://www.forendealer.de/foren/157/rb-pcv-valve-ventil-abdeckkappe Oui les 2 Signaler
Posté(e) le 27 août 20206 a comment_1039940 Le 25/06/2020 à 11:35, MinusN54/// a dit : oui en hiver ton moteur va avoir du mal a chauffe ca n est pas bon. il existe des remplacement avec un tarage de ressort différent 90° a la place de 110° Salut, aurais tu un lien ou le modèle d'un thermostat qui ouvre à 90°c que tu a essayé et/ou que tu recommande ? Je serais intéressé pour en monter un en complément de mon radiateur additionnel. Merci ! Modifié le 27 août 20206 a par Lolo-z Signaler
Posté(e) le 27 août 20206 a comment_1039997 6 hours ago, Lolo-z said: Salut, aurais tu un lien ou le modèle d'un thermostat qui ouvre à 90°c que tu a essayé et/ou que tu recommande ? Je serais intéressé pour en monter un en complément de mon radiateur additionnel. Merci ! Salut Lolo, tu as trois options que j'ai explore mais je n'ai pas rien achète encore (je suis sur ma E36 de circuit ...) USA = http://www.hardmotorsport.com/n55-n54-low-oil-temp-thermostat-e9x/ Taiwan = https://www.ftpmotorsport.com.tw/products/n55-n54-low-oil-temp-thermostat-parts-135i-335i-535i-sport-oil-cooler-valve L'option cher mais que je considere plus = > https://www.mosselmanturbo.com/en/msl-thermostat-n54 Signaler
