SMG II : Problème réadaptation SMG => diag' page 10
Salut à tous !
Propriétaire depuis seulement 1 mois d'une M3 E46 en SMG 2, j'ai été confronté hier à un premier soucis...
La voiture n'avait pas roulé depuis 2 semaines environs, je décide d'aller faire un tour. Tout se passe bien pendant les 2 premiers kilomètres puis d'un coup, à un stop, elle décide de démarrer en 3ème ! Et après ça, impossible de passer la 1 ou la 2, ça passe de 0 à 3 même en manuel. Aucun bruit bizarre et les rapports ne clignotent pas.
Par contre, forcément, j'ai le voyant de la roue dentée qui s'est affiché. Petit arrêt de quelques minutes moteur coupé, et après tout est rentré dans l'ordre jusqu'à chez moi. Ce matin je décide de la ressort en pensant à un capot mal fermé, mais idem dès le départ ! Elle veut démarrer en 3 ème !
Est ce quelqu'un aurait une idée ? J'ai déjà pas mal parcouru les topics traitant les problèmes de SMG depuis l'achat de la mienne, mais je n'ai pas souvenir d'un soucis du genre :(
Voir la vidéo :
20161204_135302.mp4
Mise à jour du 27/01/2017 :
Problème non résolu à l'heure actuelle plusieurs tentatives de réadaptation de boite de vitesse sans succès (sous INPA), nouvel essai de réadaptation avec une autre batterie chargée à fond + chargeur : toujours échec à l'étape 3 mais pas toujours au même endroit :
"time for adjusting the selector angle (WW) too long"
ou :
"minimum window size for 6th gear is too small" (et ça me l'a fait en 5 et en 4, j'arrive jamais à aller jusqu'au bout)
Les rapports ne passent pas très bien en automatique, le régime moteur monte puis redescend pour enfin passer son rapport. Le voyant moteur est aussi allumé (causé par la boite de vitesse). En manuel ça va mieux, je passe mes rapports un peu plus haut dans les tours (3/3500trs/min) et ça va mieux.
Rapports INPA :
et seule cette erreur persiste avec avoir effacé les erreurs :
Pour info, voici les erreurs remontées par un autre membre ayant bien eu un soucis sur son capteur de boite (erreurs que moi je n'ai pas) :
Une information circule aux US à propos d'une "rotule" qui fait la liaison entre le capteur de position et la boite, rotule qui à déjà été en cause lors de soucis d'adaptation :
Pièce N°9 grippée : http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Cabrio/Europe/M3-S54/2002/browse/manual_transmission/transmission_parts_smg/
Sujets traitants le problème :
http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=25851&page=3
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=545642
15940683_10211265817381373_2528099340148
Cette pièce vient au bout de la tige, elle même raccordée au capteur de position :
Location de cet ensemble au dessus de l'arbre de transmission :
Edit 29/01/2017 :
Bon je me suis motivé à aller regarder, j'ai commencé par re-faire une lecture des défauts :
et des valeurs :
Tout semble correct à priori ?
Puis test de la pression hydraulique :
(est ce que c'est normal que la pression monte légèrement au dessus des 85 bars, et qu'elle est coupée avant de monter trop ?)
Sinon je n'ai pas osé lancer de tests ici, j'aurai pu ?
Je voulais aussi tester l'accumulateur mais le fameux "Mileage: >200km" m'a fait douter, je ne vais pas de quoi ils veulent parler donc je n'ai pas osé
Ensuite j'ai osé (enfin un peu par erreur aussi :ph34r::perenoel:) lancer un Clear adaptation values du DME (tant pis, maintenant c'est fait...) est ce que je dois stresser ? :ph34r:
Et ces erreurs ressortent après, j'imagine que c'est normal.
J'ai aussi voulu tester la pression de l'accumulateur sous Rheingold mais je n'étais pas sur de moi, quand ils parlent du relais de pompe, j'imagine que c'est le relais saumon ? Mais comment est ce qu'un test de pression peut fonctionner si la pompe hydraulique ne peut plus s'activer ?
Et après suppression des défauts, retour à la case départ (voilà ce que signifie le code 0x58 : Evaluation of ignition signal ) :
Pour finir, désolé pour toutes ces infos/images et merci à ceux qui prennent du temps pour m'aider.
On peut donc au moins éliminer la pompe hydraulique, c'est déjà ça !
Par contre la piste d'une fuite (et donc aspiration d'air) est de plus en plus probable, j'ai re-vérifié le niveau de Pentosin (que j'avais déjà ajusté il y a quelques semaines, en sachant que j'ai du rouler 3 kilomètres depuis) et il est au minimum (bouchon posé sur le bocal, sinon si je le visse le niveau est à la moitié).
Et, une chose que je trouve bizarre mais qui est peut être normale ???  Lors de l'essai de la pompe sous INPA tout était OK, mais sous Rheingold la pompe est montée en pression jusqu'à entendre un bruit un peu étrange à la fin (on l'a déjà entendu avec @killerfox lors de nos essais,) c'est comme si elle montait plus haut en pression que sous INPA pour au final "s'essouffler" ?!
Modifié par ghostfire
  • Réponses 206
  • Vues 30.9k
  • Yes j'y suis allé samedi avant la fermeture mais je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, au final ça aurait pu attendre ce début de semaine   En général quand je coupe le moteur je la met
  • salut... oui, la batterie peut générer des soucis sur la SMGII... je te conseille un mainteneur de charge si tu ne t'en sers pas souvent! -> je la laisse aussi au neutre quand je la gare
  • Une batterie chargée ç est 12.8V.... donc si tu mesures 13.3V, ç est peut-être que ton voltmètre n est pas très précis.... ça ferait 12.2-0,5V= 11,7V.... gloups!!!!   -> une réadaptation de bo
Après contrôle, la batterie sort 12,24V ce qui semble faible, est ce que ça pourrait provoquer ce genre de panne ?
Elle n'a que deux ans cette batterie mais ne supporte peut être pas d'être à l'arrêt quelques temps avec ce froid. Est ce que je peux la débrancher sans problème et sans galère électroniques après ?
Oui tu peux débrancher la batterie sans soucis.
Par contre ca me paraît bizarre qu'elle fasse ca à cause de la batterie.
Tu n as pas de logiciel de diag?
Non malheureusement, mais j'ai demandé à quelqu'un qui en a un vers chez moi de passer, je ne sais juste pas encore quand il pourra...
Je vais déjà commencer par mettre ma batterie en charge.
Ce qui est bizarre c'est qu'avant cette pause de 2 semaines (et ce froid) je n'ai eu aucun soucis, même il y a un mois en faisant les 400 kilomètres pour rentrer. En sachant que l'ancien propriétaire venait lui aussi d'en faire 400 avec, donc elle a enchaîné 800 kilomètres sur une seule journée.
Edit : Batterie en charge, d'après mon chargeur elle ne serait qu'à 40% de charge environ, aurais-je un espoir ?
Lol je t ai déjà répondu sur fb. Les pris dû forums devraient t en dire plus :nickel6:
Ah yes !
Oui je vais attendre les avis de ceux qui s'y sont déjà penché :D Heureusement qu'elle ne me sert pas tous les jours sinon je serais bien embêté !
oui la batterie peut provoquer ce genre de soucis sur une boite automatique ou robotisée, j'ai déjà eu le cas et vu sur d'autres voitures
D'accord, bon j'espère alors.
Sinon ne me suis demandé, c'est une 77aH qui a été posée dedans, c'est pas un peu faible ?
non en principe d'origine c'est une 72ah même, et moi je la laisse sur un maintien de charge dès que je roule pas avec plus d'une semaine, et même là des fois pour démarrer ça ne veut pas de suite passer en neutre, c'est comme si l'électronique était une veille et avait du mal à revenir,
du coup maintenant je la laisse en neutre même à l'arrêt dans le garage
salut...
-> je la laisse aussi au neutre quand je la gare même si elle gueule à l'arret...
+1 pour le mainteneur de charge style "optimate" :oui:
c'est bizarre qu'elle ait assez de charge pour mettre la pompe en pression avant le démarrage... :ph34r:
Ce qui reste étonnant c'est qu'elle démarre quand même et peut même rouler en démarrant en 3eme :/
J'aimerais bien lui mettre un mainteneur de charge mais je n'ai pas de prise dans mon garage qui n'est pas juste accolé à mon appart :( Au pire je peux simplement déconnecter la batterie lorsqu'elle reste longtemps à l'arrêt, non ?
Je la laisse aussi au neutre lorsque je l'arrête, d'ailleurs je trouvais ça bizarre qu'elle bip pour cette raison avant de lire que c'était juste normal :D
oui au pire tu débranches juste la batterie si tu roules pas pendant un moment mais le côté chiant c'est qu'il faudra à chaque fois régler l'heure...
Elle passe 4,5,6 et rétrograde 6,5,4 mais pas plus bas que la 3 ? :!:
Vous êtes sur pour la batterie? Car il a l ai d être embêté juste avec le rapport qui saute de 0 à 3
Je ne sais pas exactement si elle passe tous les rapports j'ai pas trop osé rouler mais ce qui est sur c'est qu'elle a pu passe de 3 en 4 et inversement.
Mais oui, elle occulte complètement les 2 premiers rapports, sans aucun bruit flippant ou autre, c'est comme s'ils n'existaient pas
Effectivement je ne pense pas que la batterie soit en cause, je pense que le problème est plus grave :ph34r:
si c'etait le ressort, je ne vois pas pourquoi elle aurait refonctionné après le 1er problème :!:
Oui après avoir lu les topics concernés, je ne pense pas au ressort non plus, ça n'a pas l'air d'être le soucis.
Sur Facebook quelqu'un m'a parlé d'un soucis du même genre sauf qu'elle passait directement en 4ème, il a simplement fallut refaire une réadaptation de boite et tout est rentré dans l'ordre, étrange ?!
Sinon concernant la batterie, la charge est terminée.  Je n'ai pas encore pu la tester dans la voiture mais après la mise en charge, elle sort 13,33V contre 12,24V avant.
Une batterie chargée ç est 12.8V.... donc si tu mesures 13.3V, ç est peut-être que ton voltmètre n est pas très précis.... ça ferait 12.2-0,5V= 11,7V.... gloups!!!! :-(
-> une réadaptation de boîte est toujours bénéfique surtout si ça fait longtemps qu elle n en a pas eu!!! Il peut aussi arriver que la SMG "oublie" un peu ses paramètres avec une tension faible et qu une réadaptation remette cela d équerre... ca m est arrivé il y a quelques années!!!
Normalement il est bien étalonné, je le vérifie au boulot 2 fois par an, mais j'avoue que ça m'a aussi étonné.
Au pire, je sais qu'il y a un écart de plus d'1V entre avant et après la charge :D
Sinon, une autre hypothèse, je sais que ma monte de pneus à l'arrière est mauvaise (265/35/19 contre 255/35/19 en monte d'origine) et vu les soucis ici : https://forum.motorsport-passion.com/topic/30370-résolu-régulateur-de-vitesse-qui-se-désactive-à-90kmh/?page=2 dont ceux de "Barjmotard" dont la boite débrayait toute seule à cause d'une mauvaise monte de pneus, c'est à envisager ?!
