m3 qui ne démarre pas après update MSS54
  Le 16/12/2016 à 15:00, louisrousillon a dit :
Oui @folsom même en cas de update et pour finir RAS des paramètres DME et tu sera propre hésites pas en mp au besoin on est la enfin je suis là...
Le clac clac est plus un soucis de synchro pour moi...
Développer
Je penssais que c'etait un clac clac quand il enclanche le demarreur
Si ça venait de l'ews il y aurait un code erreur spécifique en mémoire donc pour moi ça ne vient pas de ça. D'ailleurs si c'était le cas la voiture démarrerait quand-même et calerait aussitôt.
  Le 16/12/2016 à 15:23, Tony a dit :
Développer
Oui on pourrait croire à une batterie faiblarde mais vu son action antérieure ça fait plus penser à une mauvaise synchro
  Le 16/12/2016 à 15:35, dams90 a dit :
Développer
Non une ews tu peux pas démarrer on va laisser @folsom faire ça via ista et on verra....
Posté(e) (modifié)
  Le 16/12/2016 à 15:37, louisrousillon a dit :
Développer
130 EWS 3.3 Anti protection falsification
Modifié par dams90
  Le 16/12/2016 à 15:47, dams90 a dit :
Développer
ok si cle défectueuse ou mauvaise cle mais pas si le DME est vidée de la synchro
  Le 16/12/2016 à 14:41, Tony a dit :
Tu as essayer de demarrer juste avec le chargeur ou avec la fonction booster ?
Développer
Chargeur uniquement en effet.
Développer
C'est un peu ce que j'me disais. De plus sur les divers tutos que j'ai lu je n'ai vu personne parler de la nécessité de cette synchro.
Je pensais aussi éventuellement à un fusible qui alimenterai ces calculateurs mais j'ai pu y accéder via INPA.
Développer
Je tente de regarder ça ce we et d'apporter de nouveaux éléments. Par contre je ne connais pas du tout ista, je l'ai juste lancé "comme ça pour voir".
une idée de la procédure à suivre pour reflasher/synchroniser le dme ?
merci pour vos retours en tout cas, quelle tristesse de ne plus pouvoir démarrer son auto :'(
  Le 16/12/2016 à 17:23, folsom a dit :
Développer
Essaye avec la batterie bien chargee ou avec des cables.
@folsom Tu peux aussi synchroniser l'ews avec INPA si tu préfères. C'est très facile et ça prend 5min.
  Le 16/12/2016 à 17:40, dams90 a dit :
Développer
Effectivement via inpa on peux même refaire un reset du DME
Tiens nous au jus...
Par la même fait un reset de tout y compris SMG et DSC
Quand je tente via INPA j'ai une erreur un peu louche du genre le "job status error [ERROR_SG_REJECTED] instead of [OKAY]" quand je rentre dans le menu EWS. Je n'ai pas voulu insister.
J'suis en vadrouille là, je branche ISTA demain pour voir ce que ça donne :'(
  Le 17/12/2016 à 21:53, folsom a dit :
Développer
Bon ça sent pas bon a prioris faudrait reflasher le module avec un ISTA P et dans de bonnes conditions + resynchro et reset paramètres DME...
Bon courage la mienne est en hivernage c'est pas mieux....la MRS3 roule mieux dans le froid et le sel...
Bon pas trop de bol avec ISTA apparemment, il ne detecte pas le VIN et j'ai une erreur du genre "Le code FA n"a pas pu être lu sur le véhicule". ça dit quelque chose à quelqu'un ?
La mise à jour d'Ediabas m'a en plus mis en carafe mon inpa / winfkp.... Je vais bientôt vendre ma m3 pour pièce je sens :P
Posté(e) (modifié)
  Le 18/12/2016 à 17:03, folsom a dit :
Développer
faut que tu chope la dernière version de ISTA P et faire une lecture voir si lui lit bien le VIN normalement présent dans l'EWS je déconseille fortement de faire des mise a jour en manuel sauf si tu sais pourquoi (SMG mode CSL par ex)
Sinon en mode traditionnel je bosse toujours avec ISSS pour les anciennes ou ISTA P pour les E46 d'ou mon questionnement car si ton rappel est ok tu a pas de risque ça a du être fait...
Tu habites ou? je bosse avec l'ICOM ça aurait été vite régler ton histoire ;-)
Modifié par louisrousillon
  Le 18/12/2016 à 17:50, louisrousillon a dit :
Développer
C'est bien ISTA P mais j'ai du zappé un truc dans l'installation.
Un peu de neuf, j'ai reflashé le dme avec winfkp, chargeur branché. Redémarré, toujours un gros CLAC CLAC CLAC quand je tourne la clé mais je n'ai plus les erreurs de communication avec les autres calculateurs, ma batterie était peut être faiblarde, je ne sais pas trop...
Et donc maintenant j'ai ça :
C'est presque rassurant...
Par contre pas moyen de refaire la synchro avec inpa j'ai un JOB_STATUS_ERROR dès que je rentre dans la rubrique correspondante...
  Le 18/12/2016 à 19:22, folsom a dit :
Développer
ça sent meilleur...et ça me plait mieu
de mémoire tu a mis a jour ton INPA
Te rappel tu le dernier qui fonctionnait?
Développer
Ok. C'est le code erreur 130 que j'avais décris précédemment. Le défaut devrait disparaître quand tu auras synchroniser à nouveau ton ews (après reset des codes erreurs).
Le même code erreur avec bmwlogger..
