m3 qui ne démarre pas après update MSS54
il y a une heure, ghostfire a dit :
Désolé de m’incruster un peu dans ton topic !
J'utilise un chargeur de batterie "classique", sur le mode 30-120Ah, celui là : https://i.ytimg.com/vi/bgZhSBo4A-o/maxresdefault.jpg
Quand tu dis que la boite cafouillait un peu, c'était quoi comme genre de cafouillage ?
On parle pas du même type de "chargeur" moi je parle d'un mainteneur de tension :perenoel:
  • Réponses 78
  • Vues 8k
  • Et le grand gagnant du topic est @916... Ce matin la m3 a redémarré. Pour reprendre dans l'ordre, j'ai fais la synchro ews avec ISTA. Ensuite je tourne la clé, superbe guirlande au tdb et de
  • louisrousillon
    louisrousillon
    10 A??? tu rigole ma E46 pompe 30A en charge environ avec la SMG.... Une Série 7 je t’explique pas j'ai un 100A pour les grosses lol
il y a 59 minutes, dams90 a dit :
Le ralenti à 850-900 trs à chaud, c'est tout à fait normal. Pour les ratés après un clear dme c'est normal également. Tu fais quelques kilomètres et tu coupes l'auto une trentaine de minutes. Au démarrage suivant tout rentre dans l'ordre.
Ok, merci pour les infos, c'est exactement ce qu'il s'est passé, du coup me voila rassuré !
il y a 12 minutes, louisrousillon a dit :
C'est contradictoire ta phrase LOL il vaut mieux non? c'est dans la procédure ISTA P et d'ailleurs il force à le faire.....:perenoel:
Moi je le fais à chaque fois après libre de faire ce qu'on veux tout marche c'est sur...
Non ça n'est pas contradictoire. Entre obligatoire et conseillé, il y a une nuance mais bon on va en rester là puisque le principal intéressé à résolu le problème.
il y a 20 minutes, louisrousillon a dit :
Oui j'avais comprit, je sais que vous êtes beaucoup à en avoir un ici, mais concrètement entre l'un et l'autre, pendant ce genre de procédure, ça n'y changerait rien non ?
à l’instant, dams90 a dit :
Je voulais juste apporter des informations officielles afin que ça ne se reproduise pas pour un membre voulant faire un flash....
Après chacun est libre de faire ce qu'il veux avec son DME restons en la si tu le désires et que tu pense qu'il est "conseillé" de faire a bon entendeur je sors je dois pas bien connaitre le sujet au vu de tes remarques...
Relax Louis:), tu veux que Sedan te fasse une petite caipirinha pour te detendre:palmier:
Modifié par Invité
Il y a 1 heure, sedan78 a dit :
pourquoi pas...:perenoel::nickel10::nickel10::perenoel: j'adore les bons cocktails ...
Modifié par louisrousillon
Pour revenir à nos moutons, à la base l'idée était quand même de faire une update du dme :)
J'ai repris l'auto ce matin, il semble que l’agrément général soit quand même meilleur, l'auto est plus douce qu'auparavant globalement. Après de là à savoir si ça vient du reset des adaptations ou de la monté de version du dme...
il y a une heure, folsom a dit :
Et cela t a assouplit aussi les pss10?:ph34r:
Il y a 9 heures, GEBm3 a dit :
J'vais surement enlever mes barres anti roulis H&R, ce sera déjà un bon retour à la civilisation :)
il y a 3 minutes, folsom a dit :
Oui fort possible aussi ça!!
@dams90
Ca va je vois que tu t'y connais pas mal ??
Bonjour ,
Quelqu'un peut m'expliquer le rôle d'un *clear DME adaptation* ?
-Que fait le DME lorsque l'on efface les adaptations ?
-Pourquoi est ce obligatoire à chaque flash ??
-Les adaptations de carburants c'est quoi au juste ?
merci
Pour le petit incident
il fallait juste effacer le DTC et l'auto aurait démarrée
WINKFP ne réécrit pas la partie ISN  ( EWS ) juste la partie slave et master des 2 puces .
Même en pleine ré-écriture du fullbinary) , l'ISN reste inchangée , en faisant une lecture du Fullbinary avec un BDM adapté tu auras accés a la partie ISN ( EWS ) , mais surtout pas en OBD.
il sera crypté
Donc oui il fallait juste effacer le DTC ( EWS ..... )
couper le contact
et l'auto aurait démarrée sans problème .
WINKFP est très lent , et généralement un non maintient de tension peut créer ce genre de soucis .
Le 28/12/2016 à 11:45, XtremeZone a dit :
@dams90
Ça va je me débrouille ;-)
Le 28/12/2016 à 11:49, XtremeZone a dit :
Bonjour ,
merci
Voici de quoi répondre à tes questions. Bon par contre c'est en anglais..
"Adaptations and equipment variations
The adaptation makes it possible that the engine control unit can learn certain values of components and thus compensate for certain component tolerances.
When used for the first time, the engine management system also learns equipment variations that are fitted.
The service function ”Reset adaptation values” can be used to reset the adaptation values and equipment variations to their default settings; thereafter, they have to be relearned. Longer operation between idle speed and partial load is necessary, for example, in order to learn the mixture adaptation values.
•    Deleting adaptations after repairs:
In general, the adaptations should not be deleted after a repair (part replacement). On replacement of the throttle valve, the MDK adaptations are to be deleted to avoid a fault code memory entry.
•    Deleting equipment variations and adaptations after a conversion or vehicle upgrades:
After a vehicle conversion, e.g. from manual to automatic gearbox, or vehicle upgrade, e.g. retrofitting a trailer module or a multifunction steering wheel, the equipment variations and adaptations must be deleted and relearned.
Examples of various adaptations
Fuel mixture adaptation
The mixture formed in the intake area requires some time before it reaches the oxygen sensor as exhaust emissions. This time decreases as load and engine speed increase. For this reason, the response time of the oxygen-sensor control system is also dependent on load and engine speed. Fuel-air mixture deviations detected by the oxygen sensor result in adaptation values (learned correction values) being stored. By way of the adaptations, the injection can be brought close to the nominal value in advance. A reduction in the response time is achieved in this way.
For example, if the basic fuel injection values of the engine control unit characteristic map are too low at idle speed to maintain the ideal fuel-air mixture, the oxygen-sensor control would have to continuously increase the fuel injection period. In this case, an adaptation value is learnt which corrects the basic injection value. The oxygen-sensor control then only needs to undertake the fine adjustment.
Idle mixture adaptation (additive)
If idling is detected in the off-load phase of the tank ventilation due to the throttle-valve position, an idling fuel mixture adaptation is made at certain intervals. As the idling and part-load fuel mixture adaptations mutually influence one another, complete adaptation requires a number of switches between idling and part-load.
Partial load mixture adaptation (multiplicative)
Also in the part-load range, a fuel mixture adaptation is carried out at regular intervals. The determined adaptation value is taken into consideration in all partial load ranges.
Tank venting adaptation
When the tank ventilation valve is open, an additional combustible mixture is supplied from the carbon canister to the engine. The shift in mixture detected by the oxygen sensor is completely corrected out by means of the tank ventilation adaptation value.
Idle speed adaptation
The idle speed adaptation is handled by the idle actuator. It uses the air volume to ensure a constant idle speed.
Sensor adaptation
Misfiring causes irregularities in the rotational speed of the crankshaft. These irregularities can be detected by way if changes in the segment time.
The crankshaft sensor continuously determines segment times (time in which a certain number of teeth of the increment gear run past the sensor). These segment times are constantly checked during engine operation. In the event of a fault, a corresponding fault code is stored in the fault code memory and the fuel injection is deactivated at the corresponding cylinder. Refer to misfiring detection.
To prevent incorrect evaluations, a sensor adaptation must be run after replacement of the DME control unit or crankshaft sensor.
If the increment gear is replaced, the sensor adaptation must be deleted both before and after replacement.
The sensor wheel adaptation determines the irregularity of the increment wheel and takes it into consideration when evaluating the segment times. The sensor adaptation is run automatically as soon as the engine is overrun for at least 10 seconds.
Explaining additive and multiplicative adaptations:
Quote:
Engine Adaptation Values
Additive mixture adaptations: This adaptation is referred to as “short term fuel trim”. This value is measured in milliseconds and can occur in positive or negative values. These adaptations are made to the engine while at idle.
Excessively positive Additive values indicate a lean condition. Some common causes are:
•    Unmetered air leaks, torn intake boot, leaking intake manifold gaskets
•    Crankcase vent system fault, system valve stuck open
•    Low fuel pressure, pressure regulator malfunction
•    MAF malfunction, sending incorrect signal information
Excessively negative Additive values indicate a rich condition. Some common causes are:
•    A restriction at engine intake, such as clogged air filter blocking air intake into engine
•    Crankcase vent valve stuck closed or blocked
•    High fuel pressure, caused by pressure regulator or restricted fuel return line
•    MAF malfunction, sending incorrect signal information to ECM
Multiplicative mixture adaptation: This adaptation is referred to as “long term fuel trim”. This value is measured in percentages and can occur in the positive or negative values. This adaptation occurs during part-load driving conditions.
Excessively positive multiplicative adaptation values indicate lean condition. Some common causes are:
•    MAF malfunction, incorrect signal information sent to the ECM
•    Low fuel pressure, faulty fuel pump
•    Unmetered air leak, such as torn intake boot, etc
•    Pressure regulator malfunction
Excessively negative multiplicative adaptation values indicate rich condition. Some common causes are:
•    Sensor failure that could result in erroneous information to falsely enrich mixture, such as engine coolant temperature sensor or intake air temperature sensor
•    High fuel pressure, restriction in return line or fault with fuel pressure regulator
•    MAF malfunction, incorrect signal information being sent to the ECM
•    Restriction at air intake blocking airflow into engine, such as a clogged air filter
Hint: To determine if the MAF is sending incorrect information to the ECM, check the additive and multiplicative mixture adaptations. When the mixture adaptations are contradicting each other, this indicates that the MAF is faulty and sending incorrect signal information."
Il y a 11 heures, dams90 a dit :
Sensor adaptation
Merci pour ces précisions Damien
Oui je vois ça ?
Le 29/12/2016 à 23:12, XtremeZone a dit :
Oui je vois ça ?
J'ai les détails en français mais ce n'est pas mon système sur lequel je surf désolé..
Suffit de lie rien de compliqué en soit...
