3l cabriolet individual
Il y a 4 heures, Gatouille a dit :
Les marqueteurs, une espèces en voie de disparition, les petits sont tous "noyers" :perenoel:
ou pris dans les ronces :ph34r:
  • Réponses 48
  • Vues 7.1k
  • Un peu de news  J'ai passé le CT rien de méchant juste les amortisseurs en fin de vie mais de toutes façons c'était prévu car trop basse  J'ai enfin réussi à trouver les 4 ressorts d'o
  • Salut un peu de nouvelles. Je vais attaquer quelques travaux afin de la faire rouler un peu quand même. Voici une partie des pièces déjà reçu.  Il me reste à recevoir le conduit d'admission entre
Mais libérés telle La belle au bois dormant par le preux chevalier ACS3 vicomte du coussinet normand....
moi je m'en fou de savoir si c'est du vrai ou faux bois...le dernier de mes soucis...par contre c'est le look que je regarde : si ça fait beau ou laid :mrgreen:
Super la config ?
merci oui c'est pas mal ,bon elle a du boulot par contre
niveau carrosserie ?
Effectivement, belle config.
Moi je rajouterais
- Repeindre tes étriers en couleur OEM, mais les goûts et couleurs ..
Si t'arrives à mettre la main sur des appuis-têtes arrières, ça donnerait encore mieux décapoté. :nickel:
Elle est vraiment chouette cette techno !!!!
Merci en fait  la carrosserie à des des petits pocs par ci  par là  ,les étriers c'est prévu car on ne vois que ça c'est sur .
les panneaux de portes sont décollés,joints de poignées,barrillet coté conducteur,le moteur du couvre capote à regarder si cramer ou non ,je vais faire la suspensions dans les jours qui arrives pour quelle retrouve sa hauteur d'origine car là c'est n'importe quoi .
il faut que je trouve quelques pièces comme la façade de chauffage car griffée,un eclairage de plafonnier et un silencieux origine .
les jantes seront à refaire également (vernis comme toujourss)
Modifié par mick24
Quelqu'un a des photos d'etrier d'origine,c'est quoi la teinte?parceque moi ils sont blancs.
Sinon le techno c'est quand même beau je suis pas objectif mais bon!,même si je pensai que la couleur etait apparue avec le 3,2l.
hier rempalcement des amortisseurs av et des 4 ressorts ,pour rappel elle piquait du nez et avait une tenu de route catastrophique .
pas étonnant vu le combo un amortisseur av qui n'avait plus aucune retenu en détente les deux montés avec ressort eibach  et à l'arrière des ressort bmw avec trois traits jaunes plus gros et plus longs que les origines .
la voilà à nouveau en hauteur d'origine
Modifié par mick24
Ahh, elle devient petit à petit aussi agréable à rouler que belle à regarder !
  • 4 ans plus tard...
Salut un peu de nouvelles. Je vais attaquer quelques travaux afin de la faire rouler un peu quand même. Voici une partie des pièces déjà reçu. 20230508_111453.thumb.jpg.632a104ce260f41063c272a467e2837a.jpg20230508_112246.thumb.jpg.5204197c5f50698dcb65224ec6908629.jpg
Il me reste à recevoir le conduit d'admission entre le débitmètre et le collecteur .
A première vue la calandre n'est plus disponible si quelqu'un a un plan pour ça...
Je doit également commander coussinets et vis, les oem ont vraiment augmentés je me tâte donc à prendre l'ensemble coussinets acl et vis arp
Modifié par mick24
Belle Config
Au plaisir de suivre l'avancement des travaux que tu vas faire dessus
Le 08/05/2023 à 13:21, mick24 a dit :
Moi ce serait a refaire je prendrais des vis arp..
Le serrage angulaire ça stresse pas mal..
Bien content pour cette belle 3.0 l cabriolet
Tu parle de la pièce en tole je suppose?
Se tourner vers l occasion autrement
gros probleme d'appro sur les ARP en ce moment ...
Oui la partie en tôle ,en occase pas évident entre ceux qui ne savent pas si ph1 ou ph2 les adaptables de misère et les tordues pas facile à trouver
Les vis oem ca va ,se sont surtout les coussinets qui ont augmentés 30 € le demi coussinets ils exagèrent.  Les arp c'est uniquement serrage au couple ?
Merci acs3 je viens de regarder là pour le moment disponible chez drift shop .
Modifié par mick24
il y a 51 minutes, mick24 a dit :
J ai l impression qu ils exagèrent sur toute la E36 elle est passé en classic..
Oui vis arp que au couple de mémoire
Modifié par PP21
