comment_65984
Voilà, je voulais savoir si quelqu'un connaissais un produit pour mettre sur les bords des pneus, afin qu'ils sont noirs brillants comme quand la voiture est neuve.
Merci
comment_65994
Sans vouloir faire de la pub pour la chaine Norauto, tu y trouveras des produits qui correspondent à ce que tu recherche. Ces produits sont des rénovateurs de caoutchouc comme les joints de portes et je crois qu'ils existent des produits spécifiques pour les pneus.
comment_65997
en effet dans ce genre de magasin il existe une sorte de mousse que tu diffuses sur le flanc du pneu et après tu étales et réparti avec un chiffon. En revanche fais bien attention de n'en mettre que sur le flanc du pneu sinon c'est glisse assurée :merci:
comment_65998
en effet dans ce genre de magasin il existe une sorte de mousse que tu diffuses sur le flanc du pneu et après tu étales et réparti avec un chiffon. En revanche fais bien attention de n'en mettre que sur le flanc du pneu sinon c'est glisse assurée 8)
Bien vu le coup de la glisse. Je n'en mets alors je n'avais pas pensé à ce genre de détail. :merci:
comment_66005
Sinon t'as aussi le produit pour entretenir les plastiques intérieurs et l'huile de vidange (neuve :wink: ) qui peut faire "briller" un peu
comment_66116
ou bien du cirage noir façon camion militaire pour le défilé du 14 juillet(et je suis sérieux :wink: )
comment_66122
Tu peux aussi cirer tes pneus comme quand tu achète ta voiture (c'est un peu risqué) il ne faut pas en mettre sur la bande de roulement et faire attention de ne pas en mettre aussi sur les jantes et les freins. Sinon sa va glisser !!!!!!!!
comment_66215
A y'est je viens de laver la voiture, et j'ai mis sur les bords des pneus une vieille bombe de rénovateur plastique Carrouf' et ça à l'air de bien marcher, du coup je l'ai terminée car ça absorbe pas mal.
Merci pour les conseils
comment_66217
Moi aussi je met de l'aérosol pour plastic, comme je fais le baguettes, hop hop hop, et c'est comme neuf!
  • 3 semaines plus tard...
comment_68919
Ce we j'ai essayé le rénovateur pneus à 9 de GS27, résultat nickel, mais attention aux jantes et disques freins bien sur, ce rénovateur est en aérosol.
comment_68922
En mettre alors sur un chiffon et le frotter sur le pneu, comme ça, aucun risque.8)
comment_68933
8) j'ai tt simplement fais un gabarit du diametre de mes jantes et hop en 3 min les 4 sont faites.
