comment_833272
Bonjour à tous suite au remontage de ma M5 E39
J'ai les feux arriere de position qui clignote briévement de temps en temps, pourtant les feux fonctionnent trés bien lorsqu'ils sont allumé.
J'ai regarder sur le forum mais je ne trouve pas de sujet, aucune ampoule n'est grillées.
Je ne sais plus trop ou chercher ? auriez vous une piste ? avez vous déja eu ce pb sur une E39 ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée Nicolas
comment_833354
Bonjour
Est-ce que les ampoules ont été remplacées par des LED ?
Si oui, c'est le check control qui fait clignoter les feux. Le petit courant de vérification envoyé périodiquement suffit à allumer une LED alors qu'une ampoule classique n'aurait pas le temps de scintiller. C'est la même chose pour moi sur les Angel-eyes de ma e39 ph2 : j'ai viré les ampoules utilisées à l'origine pour les remplacer par des LEDs, et de temps en temps ça flashe 1/4 de seconde.
comment_833407
Il y a 1 heure, Sylkill a dit :
Bonjour
Salut Sylkill je te remercie pour ton retour
Cela voudrais dire que j'ai des ampoules led dans l'un de mes feux ?
Que le systéme de detection n'a pas la bonne résistance, donc il allume les phares ?
comment_833415
Sur e39 berline je ne sais pas dire. Sur mon touring c'est des LED d'origine pour les feux de position à l'arrière, mais pas pour les stops ni les clignotants ni les feux de recul.
J'ai tout laissé en ampoule comme à l'origine, pour ne pas me battre avec les LED qui sont équipées d'un système anti-erreur et tout le toutim, sauf à l'avant pour les angel-eyes. Le seul moyen d'avoir un éclairage un peu plus visible sur les veilleuses c'était les LED, et j'ai monté un kit LED avec système anti-erreur check-control BMW. Sur la voiture, effectivement, aucune erreur, et tout fonctionne correctement. Le seul truc amusant, c'est le scintillement des LED au démarrage (3 fois à gauche, puis 3 fois à droite), et puis une fois que la voiture tourne, un mini-scintillement d'un côté, puis de l'autre, toutes les 20 minutes environ, quand le check-control effectue sa "ronde d'inspection". La mini impulsion électrique de test suffit à faire flasher la LED.
Si tu as des LED non origine sur ta voiture, ça pourrait expliquer pourquoi ça s'allume brièvement de temps en temps.
comment_833589
Intéressant les soucis occasionnés par les leds.   Si je comprends bien ,il vaut mieux installer un 'equipement' BMW  pour ne pas être ennuyé ?
comment_833630
C'est pas du tout un souci.
Tout fonctionne très bien. C'est simplement le check control qui génère un effet inattendu et pas bien gênant
comment_835030
Salut à tous je viens de faire le point ce weekend
Mes feux arrière nintègre pas d'ampoule P21 pour les feux de position cela doit être un bandeau de led intégrée dans le phare.
Je viens de commandé 2 résistances anti erreur pour voir si cela va fonctionner normalement aprés branchement.
De plus je n'ai pas remarqué mais j'ai un message d'erreur au tdb (Pb feux AR,)
Affaire à suivre.
Sinon si c'est galère je remplacerai les feux arrière par des origine.
comment_835797
Bon le suis au bout
Je suis de monter les résistances sur les 2 phares et elle clignote toujours
voici une video
Il y a combien d'ampoule normalement pour les feux de position arrière et de combien de watts sont 'elles ?
IMG_2503.MOV
comment_835846
C'est exactement ce que ça fait sur mes angel-eyes à l'avant. Je ferai un petit film également si ça t'intéresse.
comment_835848
Va falloir que je trouve une solution
il y a combien d'ampoule sur les feux arriere de position de E39
comment_835895
Et sur les phares de PH2 ?
je vais essayer de mettre 2 résistance en parallèle pour voir ce que cela donne
comment_835900
Aucune idée pour les ph2. Sur la mienne (ph1) j'ai mis des adaptables ph2 qui conservent la platine d'origine ph1 donc aucuns soucis.
