Le Bistrot des M2
Oui exactement c'est un sort de clic , clic c'est vrai mais c'est bizarre que pour le virages à gauche. J'ai démonté la roué avant droit , j'ai tout vérifié, rien de particulier, j'ai pensé peut-être un problème de direction mais en tournant le volant avec la voiture arrêtée rien . En lignée droite aucun bruit. Mais avant je ne me rappel pas d'avoir entendu ce bruit. J'irai quand même lundi voir chez Bmw .
Merci à tous pour vos réponses.
  • Réponses 2.3k
  • Vues 212k
  • Salut à tous je ne sais ou mettre ça avis aux modos mais voilà mon échappement M2 d'origine qui encombrait ma cave maintenant il trône sur mon balcon!!!! Les uns vont me dire que ça pollue mais d'autr
  • estorilblau
    estorilblau
    Un post dédié existe pour ceux que ça intéresse sur Ferrarista ? sinon 2 photos de mes joujoux rouges ?
  • Petite promenade ce matin... que du bonheur soleil, départementale, une petite boucle de 90 kilomètres. Sans une ligne droite de plus de 400m... ? la durée de vie de mes pneus arrière semble être
il y a 9 minutes, Axel-R a dit :
La cartographie se met à jour automatiquement pdt 3 ans par les airs
si ce n'est pas le cas, peut être faut il forcer la MAJ dans le menu
C'est un peu plus compliqué, la cartographie France se met à jour par les airs, pas la cartographie Europe, il y a 4 mises à jour par an, hier j'ai téléchargé et installé via une clé USB la version EVO-3 2017, il suffit d'aller sur ton compte ConnectDrive et de faire la mise à jour.
Pour connaitre la version de la nav installée dans ta voiture tu vas dans les options de la nav et tu as une ligne "version du logiciel"
Il y a 5 heures, kandj a dit :
J'ai fait une dizaine de kilomètres très lentement, après avoir regardé que rien ne traînait dessous, mais j'ai bien flippé :
Oh le pauv' bruit pourri !!
c'est vrai que ces flasques metalliques font office de ramasse merde et souvent origine de bruit immonde de vieille bagnole.
Personne ici ne les a retiré ? Quelle utilité ?
Est-ce quelqu'un du forum que j'ai croisé à Merignac hier avec une M2 bleue immatriculée EM-... ?
S'il a vu une M235i bleu estoril plaques suisses, c'est moi ?
Modifié par Carbene
Ce matin , j'ai vérifié tous les écrous . Hier j'ai contrôle que l'avant droit je pensais que le bruit il vient de la.
J'ai découvert 3 écroués sur la roue arrière droite mal serré, tous les écrous sur cette roue étaient pas trop serrés.
Alors j'ai tout vérifié les restes des roues étaient bien serrés.
Je fait un tour plus aucun bruit dans les ronds-points et les virages, la conclusion c'est que la roue arrière droite était mal serré.
Alors + 1 pour Kandj qui a deviné le problème de bruit et chapeau.
Bon week-end !
\o/ ten points for Kandj !
Et heureusement que tu as vérifié avant de trop rouler, d'ailleurs je vous conseille de tous y jeter un œil de temps en temps.
J'ai reswitché mes roues hier, et j'ai serré à environ 120 NM mais j'ai trouvé que ça ne faisait pas beaucoup, donc j'ai ajouté un poil de plus, soit 130/135 ce qui me semblait plus raisonnable.
C'est vrai pour mes autres voitures c'est moi qui change les pneus d'hiver et je serré les écrous comme il faut, cette fois-ci je fais confiance à BMW et j'ai jamais vérifié et ça me sert de leçon.
Allez + 10 pour Kandj:nickel6::nickel6::nickel6:
BMW les serre à 140 NM
Ok.
A 120, avec une croix, il suffit d'une très légère pression pour que ça se desserre, à 135, il faut bloquer la roue et forcer un peu plus des deux côtés.
Le 30/07/2017 à 19:28, Julauvin a dit :
Petite question
j'ai remarqué que de temps en temps l'écran affiche le menu général ( je dois alors moi même sélectionner la carte via l'i-drive) au lieu de la carte GPS. Avez vous ce phénomène ??
Je précise que sur la Mini de mon épouse c'est bien la carte GPS qui s'affiche lors de chaque mise en route.
Merci de vos retour
Bonjour à tous
personne pour m'aider
merci d'avance
De plus lorsque je reprends ma voiture , la voiture me donne la dernière température extérieure. Je m'explique,je pars an boulot et il fait 12° . Je reprends la M fin de journée ( il fait un bon 25°) ,lors de la mise en route de la voiture le combiné me donne 12° et il fait quelques minutes pour la température remonte à la valeur réelle.
Je precise que la sonde a été changée et ça a fonctionné pendant 2 mois et maintenant cela recommence.
Ma voiture est hantée ?
18 minutes ago, Julauvin said:
Bonjour à tous
merci d'avance
Il me semble aussi que c'est l'affichage du menu qui est par defaut au demarage.
Juste une pression sur le bouton map sur la console centrale et c'est instantane;
Il y a 22 heures, Pedro a dit :
si ca fait clic clic clic c'est semble t il habituelle sur les M ca me fait la même chose
Moi aussi j ai se cli clic clic en appui qui casse les bonbons ... on dirait que on a les roulement foutu sur une caisse comme ca neuve ca fait chier !!! C quoi !!!??? Disquesur bol ? Plaquettes? Roulement ??
Double passion quand tu nous tiens ?????
La magie BMW sur deux ou quatre roues les copains ?
J'ai eu aussi! Mais pas en même temps que la M2
J'ai adoré cette machine. Mais encore plus la RR
@Cédric064 C'est quoi ta mob ? Honda r6 ? J'm'y connais un poil moins en moto. Pas eu de moto depuis ma triumph street triple de 2009, bientot 8 ans sans suivre le marché.
C'est une BMW S1000R , j'avais avant la RR pour la piste mais j'ai arrêté et du coup pour la route la R est juste fabuleuse ???
Et Ca c'est mon Ex regrettée ? ?
il y a 34 minutes, Cédric064 a dit :
Magnifique ? Cela donnerait presque envie de replonger ?
Moi cela fait env. 10ans que j'ai vendu ma R6 avec laquelle je tournais sur circuit (slick, couverture chauffante, carénage fibre, etc), mais elle était loin d'être aussi belle que celle-là! La classe ?
