Le Bistrot des M2
Ca m'intéresse également.
  • Réponses 2.3k
  • Vues 212k
  • Salut à tous je ne sais ou mettre ça avis aux modos mais voilà mon échappement M2 d'origine qui encombrait ma cave maintenant il trône sur mon balcon!!!! Les uns vont me dire que ça pollue mais d'autr
  • estorilblau
    estorilblau
    Un post dédié existe pour ceux que ça intéresse sur Ferrarista ? sinon 2 photos de mes joujoux rouges ?
  • Petite promenade ce matin... que du bonheur soleil, départementale, une petite boucle de 90 kilomètres. Sans une ligne droite de plus de 400m... ? la durée de vie de mes pneus arrière semble être
NBT Evo ID6
Moi j'ai droit au NBT EVO ID4 ?
Privilège sans doute d'être un des premiers à avoir dû passer le CT sur la M2 en novembre?
  • 5 semaines plus tard...
Le 28/06/2019 à 10:24, Ynos22 a dit :
Suspension Mperf BMW = KW V3 mais avec ressorts spécifiques.
Le 27/06/2019 à 18:58, Ynos22 a dit :
Quand BMW installe les suspensions Mperformance ils doivent recoder la voiture pour adapter le DSC aux nouvelles suspensions, c'est ce qui avait été fait sur la mienne et ça parait assez logique.
Je déterre le sujet que je n'avais pas vu passer!
Je ne suis pas du tout sur que mon concessionnaire ait recalibré le DSC en passant aux suspates M Performance. Sur le sec, je trouve la voiture plus efficace mais elle devient (encore) plus brutale même en réglages routes. Parfois, je la perds sans l'avoir réellement cherché et ce sans forcement mettre le pied dedans. Sur le mouillé, je n'ose même plus rouler DSC off juste MDM tellement c'est brutal.
Dsc off sur le mouillé en M2 tu vas forcément la perdre.
Moteur stock ou préparé ?
Connais tu tes réglages châssis ?
Quels pneus et quelles pressions ?
il y a 21 minutes, Ynos22 a dit :
Moteur d'origine, monte pneus d'origine en Michelin, la voiture a juste 4000 kilomètres. Je n'ai pas vérifié les pressions, mon mano basse pression ne monte pas assez haut pour être précis.
En principe, les réglages hydrauliques et la géo suivent les recommandations BMW. A voir si ça a été fait dans les règles.
Je la trouve vraiment traitresse par moments, elle part (même sur le sec) au tiers de la charge...et une fois que les 1600kgs sont partis...
Il y a 6 heures, Joakk a dit :
Tu dois mettre des coups de volant de trappeur pour la faire partir en 1/3 de charge?. Ca motrice quand même assez bien comme bête. Même en PSS.
Quand j'ai fait poser les KW V4 sur la mienne les premiers réglages étaient extrêmement rigides. Il a fallut l'assouplir pour que ça ne sautille pas sur les raccords d'autoroute. Même en roulant sur un bout de bois elle ne m'a pas paru beaucoup plus piegeuse et brutale dans ses réactions (Nurburgring tested) . Plus direct certes, mais pas brutale.
C'est étrange que cela t'ait autant transfiguré le comportement de l'auto.
Modifié par Jonathan G
Certaines fois où il part, ça n'est pas forcement du à la charge mais à l'adhérence sur l'arrière et sans donner d'énormes coups de volant. Après, ça dépend aussi beaucoup du revêtement. Ceci dit, je n'ai jamais connu des réactions aussi radicales avec d'autres autos même beaucoup plus sportives. Je suis trop habitué aux lights :), la M2 pesant pratiquement 2 fois le poids de mon Exige
Il y a 7 heures, Joakk a dit :
La M2 est plus progressive à la limite qu’une Exige. L’avantage d’une certaine souplesse et de la répartition moteur avant/propulsion. L’empattement est un peu plus long aussi.
il y a 51 minutes, 964RS a dit :
Justement, je la trouve plus violente :) mais les presque 800kgs d'écart doivent expliquer beaucoup de choses
faut pas mélanger force centrifuge et problème de motricité ...
Ménage fait dans le sujet "M2 collector" et transfert fait vers le sujet "import M2" bien plus approprié.
  • 4 semaines plus tard...
la durée de vie de mes pneus arrière semble être pas top.. moins de 5000kms.. 3mm left?.. il est bien mon mode M2 ?
Sauvage :ph34r:
Et tes freins tu en es satisfait?
Il y a 9 heures, GuiM a dit :
Sauvage :ph34r:
Il ne sait pas c'est la seule chose qu'il n'utilise pas dans le mode M2 ?
Il y a 23 heures, GuiM a dit :
Sauvage :ph34r:
Comme pour toutes les M2, les gris sont les plus rapides!
23 hours ago, GuiM said:
Sauvage :ph34r:
Pour la route (je fais que ça ) ça me va.
gros freins option durites avia liquide rbf 660 et ds2500. Ça me convient
La vache tu fais des burns en permanence ? Moi avec du circuit et à 11000kms j'ai encore mes pneus d'origine ...
ah mon avis il y a un défaut :ptdr:un pied trop lourd :wink:
mais effectivement tu doit taper dedans comme un cochon car moi 8000kms une aprèm circuit et .... il sont comme neuf :mad:
