comment_849647
Bonjour a tous,
Je voudrais monter mon circuit d'essence en durite avia, je voulais savoir si certains d'entre vous l'avais déjà fait ?
Je pensais procédé comme cela:
- Durite avia serie 400 tout le long
- Colliers serflex pour la pompe a essence:
- Pour le filtre (voir pour utiliser celui d'origine + colliers suivant les connecteurs du filtre) :
- Pour la rampe d'injection, faire souder des raccord du type:
Reste la question du régulateur de pression d'essence...
Modifié par Le_Général
comment_849667
question bête mais qu'elle est l'intérêt ? le circuit rigide ne te convient pas ?
Les serflex, tu oublies pour faire l'étanchéité sur de la durite avia
comment_849668
à l’instant, nasty a dit :
Je me rends compte que la plupart des durites du moteur sont a changer, elles sont cuite par le temps, et j'aimerais securisé le circuit d'essence, tout du moins les parties flexible dans le moteur
comment_849680
ya moyen de changer que les parties flexibles ou faut tout changer ? Le prix doit piquer ...
Edit: Je viens de regarder, la durite d'entree + retour (14 + 6) y'en a pour pres de 300e...
comment_849690
aux temps pour moi je pensais toute cette partie en flexible! Du coup juste le n°4 + 5 a changer a la limite ?
comment_849695
La du rite avia, tu ne vois pas si la durine caoutchouc à l'intérieur est pourri ou pas. C'est gros problème!  Je préfère une durite "à nue"!
