comment_853530
Bonjour
la pédale d'embrayage reste dans le fonds en manœuvre en 1ère et marche arrière
je suis obligé de passer la chaussure dessous pour la remonter alors qu'en 2/3/4/5 elle remonte parfaitement
de quoi s'agit il Docteur ???
merci à vous pour vos conseils
comment_853566
Ça fait penser à un remplacement émetteur-recepteur d'embrayage....Et vérifie ton niveau de liquide de frein
comment_853572
liquide de frein ???
ok je vérifie cela ce soir et pour l’émetteur/ récepteur embrayage vous me conseillez de le faire chez BMW Rennes ou chez un spécialiste
ont ils encore les compétences chez BMW sur ces anciennes?
comment_853599
Le système hydraulique d'embrayage est raccordé sur le bocal de liquide de frein.
Remplacer ce type de pièces n'est pas très compliqué en soit. Cela reste de la mécanique classique. Il faut juste regarder si c'est le récepteur qui est HS, que le liquide de frein n'a pas fuit au niveau dans la cloche d'embrayage. Si c'est le cas, il faudra penser à remplacer l'embrayage... (plus du tout le même coût).
Après que ce soit le garage BMW ou un bon garagiste peut faire ce type d'opération sans aucun soucis.
comment_853735
Je vois pas le rapport avec la vitesse engagée...
mais bon, dans l'ordre, je dirai :
- Purge
- Check d'une éventuelle fuite
- Récepteur
- Emetteur
Bon courage !! ;)
Modifié par mame13fr
comment_853754
le rapport avec la vitesse en gagée est simplement que l'on reste plus longtemps débrayé en première ou en marche ar , ce qui laisse le temps à la pression de chuter ...
selon moi , il faut dans un premier temps changer le recepteur , voir la durite souple , et ensuite aviser ...
si le soucis persiste , il faudra changer l’émetteur
comment_853757
il y a 13 minutes, ACS3 a dit :
En effet, j'avais pas pensé à ca !!!
comment_853864
Rendez vous pris chez bmw jeudi merci pour votre aide je serai moins inculte pour comprendre et juger de l'opportunité des réparations proposées !!
comment_855303
Vous aviez raison c'est bien émetteur/ récepteur d'embrayage
pièces en commande elle sera prête vendredi 12
comment_855309
C'est clair merci encore
chez bmw ils étaient scotchés : "le gars il connaît, on va pas essayer de l'arnaquer !!"
comment_856922
Voilà la petite est rentrée à la maison !! C'était donc bien émetteur et récepteur d'embrayage
elle est maintenant parfaite et quelle agilité ces anciennes autos !!!
