Posté(e) le 8 juillet 20178 a comment_867089 Voici une idée que j'ai copié et dont je vous expose mon expérience..... Outillage: aucun de spécial mais il faut impérativement inpa ou dis pour purger le système à la fin.... Pour commencer j'ai fais comme ceci Ensuite j'ai commandé les flexibles hydrauliques chez www.probrake.de mais c'est pas une obligation je suis parti sur des raccords F1 TYPE 469 et F2 716 longueur 190 cm ( pour relier le groupe aux tuyaux rigides existant ).Pour le bocal de chf11 S on peut le fabriquer mais je suis parti sur de l'oem faut allez chez bmw et demander le bocal du csl puis aussi un bidon de pentosin 1litre . Alors vient la modification dont voici une vidéo explicative pour moi j'ai fais avec du fil de faisceau.... j'en avais un stock puis isolé le passage dont j'ai opté ( suivre les tuyaux rigides derrière le bloc niveau tablier ) pour les hydrauliques j'ai suivi le même raisonnement. Pour le passage de la cloison deux trous de 10 et ensuite limé pour qu'ils se rejoignent A partir de là c'est presque fini courage... La fixation du groupe c'est mieux pour éviter les soucis!!! j'ai choisi le système de l’équerre un bout de fer que j'ai plié pour ce cas. pour le bocal même punition: j'ai fixé une vis sur la patte du bocal et l'autre je me suis servi de la vis qui tient le bloc du dsc Ensuite avant de fixer le bocal pensez à le remplir d'huile et quand vous allez lancer la purge mettre le bocal en hauteur ( au dessus du groupe ) une fois la purge effectuée vous pouvez le fixer comme dans mon exemple. Voilà..... Ma source principal le forum ///motorsport-passion et particulièrement ce sujet http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=568580
Posté(e) le 8 juillet 20178 a Auteur comment_867202 Il y a 2 heures, damilde a dit : Super tuto et beau boulot ??? Merci
Posté(e) le 9 juillet 20178 a comment_867220 c'est peut etre un effet optique , mais le reservoir semble presque plus bas que l'entrée de la pompe si c'est le cas , ça risque de poser des soucis lors de la purge ...
Posté(e) le 9 juillet 20178 a Auteur comment_867231 Le 09/07/2017 à 07:26, ACS3 a dit : c'est peut etre un effet optique , mais le reservoir semble presque plus bas que l'entrée de la pompe si c'est le cas , ça risque de poser des soucis lors de la purge ... Oui c'est le cas... c'est pour cela que j'ai précisé qu'il fallait mettre le bocal en hauteur pour la purge et après le fixer Tu as pas trop vieilli ta l'oeuil encore ? Modifié le 15 juillet 20178 a par La Goupille
Posté(e) le 1 août 20178 a comment_870931 Je complète un peu si quelqu'un d'autre veut se lancer. J'ai trouver ça sur le net
Posté(e) le 13 août 20178 a comment_872924 Le 09/07/2017 à 08:48, La Goupille a dit : Oui c'est le cas... c'est pour cela que j'ai précisé qu'il fallait mettre le bocal en hauteur pour la purge et après le fixer Tu as pas trop vieilli ta l'oeuil encore ? Salut Pour moi il doit etre au dessus en permanence et non pas juste pour la purge. Si il venait a y avoir une petite fuite le groupe ne vas pas aspirer dans le bocal.
Posté(e) le 13 août 20178 a comment_872931 il y a 23 minutes, Tony a dit : Salut Pour moi il doit etre au dessus en permanence et non pas juste pour la purge. Si il venait a y avoir une petite fuite le groupe ne vas pas aspirer dans le bocal. Oui je pense aussi À quoi sert de le délocaliser?
Posté(e) le 13 août 20178 a Auteur comment_872936 il y a 23 minutes, julien m a dit : Oui je pense aussi À quoi sert de le délocaliser? Pas à grand chose pour beaucoup mais pour moi ça donne.... -Intervenir vite dessus sans tout démonter. -À éviter qu'il soit trop au chaud car il ne refroidit pas de lui même. -Je trouvais ça cool à faire. Et oui le bocal est légèrement au dessus en permanence
Posté(e) le 21 janvier 20205 a comment_1005034 Quelles sont les dimensions du bocal SMG csl? Je demande afin de savoir si sur phase 1 on sait le mettre en haut a droite du bloc dsc afin qu' il reste au dessus du groupe, bon j y crois pas trop... Modifié le 21 janvier 20205 a par DAM3
