M2 - Les modes de conduite
merci beaucoup pour ce résumé, il est top !!
  • Réponses 70
  • Vues 30.3k
  • La 1ere série à Spa jeudi à 9h00 le circuit était bien humide, on s'est contenté du mode Sport. Il y a eu 3 grosses sorties de piste pendant les 2 premières séries. La 2ème série la trajectoire était
  • Si je résume les différents modes: - Confort: Direction confort, boite confort et accélérateur souple. ESP actif - Sport: Direction durcie. Boite plus rapide et accélérateur plus agressif. E
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    Je sais pas trop l'interet de faire du circuit avec L'esp. a part le ring. qui est a part(22 bornes avec plus de traffic qu'en centre ville et pas de degagement sans compter la meteo.. laba; les fous
En sport + l'ESP n'est pas complètement OFF ?
Non il en reste encore un peu.
On en parlait il y a quelques temps, mais même sur circuit ça ne gène pas tant que ça, à condition de rester un peu propre sur les ré-accélérations.
le DSC est en mode "sport" quand tu enclenches le mode Sport +;  tu t'en rends compte facilement dans un rond point par  exemple en fesant demi tour a vitesse modéré en 2 ieme ou troisieme, si tu solicite l'auto par une forte acceleration a ce moment la en mode sport + ton tableau de bord va se transformer en arbre de Noël..
:ph34r:
  • 1 an plus tard...
Bonjour, je deterre le topic ?
Je commence a me sentir à l'aise au volant de la M2, en même temps je suis comme à la maison, en mieux :)
Je roule toujours en sport + et vitesse en manuel, bonne sensation et son extraordinaire ?
Comme j'aimais faire des petits drifts et autres powerslides je me décide de désactiver le DTC (appuie long)
Quelle déception quand je me suis rendu compte la réponse à la pédale comme en mode confort, c'est perturbant pour faire des glisses où la réponse est primordiale pour moi.
Avez-vous une solution pour ça ? hormis l’utilisation d'un boitier. Je vois que koomichris ressent la même chose.
Merci
Merci
c'etait un soucis pour moi également sur ma M2A; il y aurait un moyen de coder ca... je n'en sais pas plus.
c'est une des raisons qui m'a fait passé a la M2C, sur laquelle tu peux régler la réponse a l’accélérateur indépendamment du mode de dsc sélectionné. Dans le cas qui nous interresse ici par exemple moteur en sport +, DCS Off, et volant en confort(pour le retour du volant au point neutre plus aisé).
Modifié par KOOMICHRIS
En reprog la boite en GTS ça peut régler le pb :
Conversion GTS
M4 GTS DCT Performance Flash
Réduit les changements de vitesse de manœuvre dont souffre la DCT Box, en particulier dans les modes sportifs. . Change le ton de l'échappement en un ton beaucoup plus sportif sur les moteurs d'origine. Amélioration de la livraison de puissance! Amélioration des rétrogradations, rétrogradations et ajustement du régime.
GTS Differential
Contrôle de lancement amélioré et meilleur virage. Amélioration de la livraison de puissance.
Direction assistée électronique GTS
Meilleure direction améliorée pour une meilleure maniabilité, direction assistée améliorée.
GTS Traction Control:
mode MDM plus vivant. caractéristiques de dérive améliorées. Contrôle de traction amélioré.
il y a 5 minutes, ll_ll a dit :
Conversion GTS
GTS Differential
Super, avec MHD je peux flasher la boite, je vais tester ça.
Merci pour ta réponse rapide
  • 5 semaines plus tard...
Personne roule en MDM ? Moi je trouve ce mode bien fendard sur route ...
sur circuit j’ai roulé en sport, sport + et mdm. L’instructeur m’a dit d’arrêter mes conneries et de rouler en sport ou éventuellement en sport + ?
pas de soucis avec mes plaquettes mais je roule propre et je fais attention. Je ne cherche pas le chrono à tout prix. Je rentre avec ma voiture et les pneus qui sont dessus !
Je pense que je n’ai pas le niveau pour du dsc off. Les vitesses sont trop grandes pour rattraper tout ça quand c’est pas ton métier
Le ‎30‎/‎07‎/‎2019 à 16:35, ll_ll a dit :
Conversion GTS
GTS Differential
Ou peut-on aller pourfaire cette reprog ? cela change t-il tout ce que tu mentionnes ?
Est-ce visible à la conssession car je suis sous garantie ?
Merci beaucoup
Où je sais que BAVARIAN en belgique le fait, mais nimporte qu'il gars qui s'y connait très bien avec E-SYS peux te le faire (ce n'est pas mon).
Oui tout ce que je cite a été fait sur ma caisse et je ne pense pas que la concession puisse la voir juste en faisant un diagnostic. (Je suis aussi sous garantie)
