Problème de valeur lambda CT rejeté
Bonjour a tous,
Voilà les dernières infos:
1-Airbag: la centrale airbag était HS, suite a un changement,  tout est rentré dans l'ordre chez Garage Evolution.
2-Je n'était pas dans le délais pour la contrevisite, donc j'ai repassé le CT et la pollution est validée! ...Donc CT vierge! (ouf)
Prochaine étape (en cours): suppression d'une vibration au freinage!
Anorgen
Modifié par Anorgen
  • Réponses 42
  • Vues 14.2k
  • Voici le compartiment moteur, admission déposée! J'imagine que c'est cela, pile sur le support moteur!   Mais l'état me paraît pas mauvais pour la pièce devant mon majeur, et un p
  • Forte chance que ce soit ça. Chapeau les gars quand même qui reprogramment pour cacher la misère... Fais vérifier ta programmation et remets d'origine au niveau DME ça t'évitera des soucis.
  • Après je ne jette pas la pierre pour le choix de la reprogrammation, les recherches du garagiste et de BMW on fini sur un "changer le Dme" donc c'était une solution économique à l'époque... Ce qu
Quelle était la cause de la pollution finalement ?
Le ‎10‎/‎12‎/‎2018 à 18:19, William21 a dit :
La cause exacte je ne sais pas, mais on a du changer un injecteur, et sondes lambda et refaire le faisceau des sondes lambda, pour que ca passe enfin!
