comment_874084
Je poste dans cette section, j'ai parcouru et fait des recherches sur forum mais je n'est pas trouver de réponses à mon problème..
hier j'ai fait environ 200km mais au bout de 30min de roulage alors que les commandes de chauffage sont au mini (16° et ventil presque coupé), on sent de l'air chaud aux pieds à l'avant ...
Ma commande de chauffage fonctionne, bien sur ma climatisation n'est pas rechargée mais je me dit que même avec la climatisation j'aurait encore le problème.
Si quelqu'un a une idée ... d'ou cela pourrait venir ...:)
comment_874124
La  grosse résistance  sous le tableau  à gauche  du volant ou peut être l electrovanne  de chauffage. ..??
comment_874128
Oui sur ma 3.2
peut-ètre les electrovannes, c'est bien ceux a coté de la boite a fusibles dans le compartiment moteur? mais comment les controlés?
comment_874242
Il y a 9 heures, PP21 a dit :
Oui sur ma 3.2
Le problème vient certainement de là. Pour contrôler il faut piquer les fils des electrovannes avec un ohm mètre. Si résistance à 0 elle est hs. Il se peut aussi qu'une partie de la vanne en plastique soit cassé et bloque la vanne.
J'ai le même soucis sur une E36, je vais changer ce bloque d electrovanne.
