M4 et rabaissement ?
Je dirais pas mieux, si tu bolides avec ton auto, laisses la d'origine ou alors fais y les modifications adéquates comme la hauteur de crémaillère, positionnement des silenblocs, géométrie, etc
Ressorts courts sur amortisseurs d'origine = caca car les amortisseurs travaillent souvent en buttée.
Elargisseurs de voies = pas bien du tout car tu modifies totalement tes trains comme le déport. Par exemple, si ton auto a un déport négatif, tu passes sur un déport positif suivant l'épaisseur des cales.
A ma connaissance, les B6 sont surtout prévu pour les ressorts d'origine, pour les ressorts courts, ce sont les B8 a tiges courtes.
Il y a 3 heures, Beef a dit :
Si tu savais lire tu aurais compris que depuis le debut je dis, et Antho vient de le confirmer, que les ressorts courts seuls ne sont qu'une option esthetique et pas performante. Si tu ne bolides pas cela ira bien. Si tu aimes te servir de ton auto oublie les ressorts courts seuls.
pour les b6 pareil Antho
tu auras pas beaucoup mieux que l'origine
regarde le chantier de nightangel
sinon la bite
Pour avoir eu les deux configs en fonction des autos et leur utilisation, il y'a une grosse bite d'écart entre chaque !
Après pour les gays qui croient aller vite des ressorts courts suffisent :nickel6: :ptdr:
il y a 35 minutes, superfly a dit :
Inutile de gaspiller des sous avec des ressorts courts, alors que pour rabaisser mon M4 de 3cm, on a juste couper une spirale des ressorts d'origines chez Manouch Racing, j'en suis super content :nickel8:
Plus sérieusement sur ce type d'auto (proche d'une supercar) il vaut mieux s'orienter vers un kit suspension + ressort complet, on sait jamais si il vous prend l'envie de rouler de plus en plus fort avec votre auto.:oui:
il y a 25 minutes, bmw24 a dit :
Merci les Gars pour vos avis un peu plus constructif...
Donc pour résumer la situation, si je veux diminuer ma hauteur de caisse tout en augmentant la réactivité du véhicule je dois donc passer par des combinés filetés.
Chez Bilstein les B16 baissent l'avant du véhicule de 30mm au minimum, déjà trop pour moi.
Je vais donc jeter un oeil du coté de KW.
il y a 12 minutes, Twist a dit :
Merci pour les conseils les p'tit bites :nickel10:
je pense partir sur des combinés filetés et essayer de faire ma tarlouze sur routes ouvertes :paf:
Modifié par Sugiton
il y a 4 minutes, Sugiton a dit :
P'ite bite mais avec une grosse bagnole <3
il y a 4 minutes, Twist a dit :
C'est bien connu, la taille de la bite est inversement proportionnel à la taille du moteur de la bagnole !
On compense comme on peut  :con:
Modifié par Sugiton
C'est pour ça que j'ai une gt3 car petite teub !
Petit nettoyage du topic fait, car par moment c'est parti un peu loin...
il y a 49 minutes, Beef a dit :
Et en Ami 8 ça implique quoi ?
:nickel4:
Le 30/08/2017 à 15:45, Sugiton a dit :
Faux je roule et baise très fort :con:
Vous m'avez bien fait rire et je constate que l'humour ou du moins son interprétation n'est pas donné à tout le monde mais restons calme !
Il n'y a que moi qui est arraché les deux lamelles en caoutchouc sous le pare-chocs à l'avant ? Et par 2 fois en plus ? Pourtant je fais tres attention ...
j'ai abandonné l'idée de rabaisser ma M4 car trop contraignant je pense au quotidien et puis niveau esthétique finalement j'aime pas. Je suis le seul ?
il y a 28 minutes, Farmboy33 a dit :
Moi aussi, j'ai arraché les lamelles sous le pc, c'est la 3eme que je change en 15000km!!!!
Le 30/08/2017 à 11:13, totoshe_The Doctor a dit :
C'est pas compliqué:
Esthétique: ressorts courts.
Performance: Combinés filetés.
Desolé, t'es trop concis, c'est peut etre vrai, mais beef l'explique de façon plus claire.
il y a 50 minutes, Chinoislc a dit :
Tu les recuperes sur les m4 du parc V.O tu t'en fou 8)
il y a 26 minutes, nico7 a dit :
Nico, t'es vraiment une mauvaise langue ? ! Je me sers dans mon magasin pièces détachées ???!!!!
Il y a 1 heure, Farmboy33 a dit :
Non tu n'es pas le seul, perso je trouve ma M4 Pack Compétition au top telle qu'elle est et je ne pense pas la modifier, enfin peut être la pose d'un diffuseur carbone à l'arrière :lover: mais faut que j'accepte l'idée de perdre l'accès confort sur le coffre :ph34r:
Bizarrement tous le monde dit que l'accès confort au coffre ne fonctionne plus mais pour moi avec le diffuseur m performance sa fonctionne tjr , il faut que je passe mon pieds entre les pots de gauche et le diffuseur  , cest mon garage qui a installer la ligne et le diffuseur
il y a 56 minutes, Florian76100 a dit :
Il marche par moment aussi mais c'est aléatoire mais je ne m'en sers pas
Le 30/08/2017 à 00:44, Sugiton a dit :
Sympa les KW. C'est juste de l'ordre esthétique ou tu cherchais une amélioration du comportement de ta M après cette modification ?
Quelle version des Kw tu as mis (v1....clubssport? Le prix ? Comportement géométrie refaite?)
