Posté(e) le 13 septembre 20179 a comment_879024 hello ohlin's c'est plus 3500€ sur ma m3 je viens de mettre des PSS9 je fait plus de route que de circuit donc j'ai réglé les molettes au plus souple sur du bosseler ça reste ferme mais pas dure on sent bien les amorto travaillé je peut pas vous dire par rapport a l'origine car quand j'ai acheter la voiture elle était équiper d'amortisseur TA Tecnik (grosse merde) des bouts de bois aucun amortissement donc comparer aux PSS9 le jour et la nuit en courbe ca vire a plat un régal prochaine étape surement mettre des barre H&R Signaler
Posté(e) le 13 septembre 20179 a comment_879025 Eh oui = Bilstein sur BMW = valeur sûre ! B16 avant d en voir le bout au niveau pilautage ..il passe de l eau sous les ponts. Latitude de réglage bien suffisante. Et tu viens de dire un truc très juste @ludocasti . Dur n est pas égal à qualité. .. Signaler
Posté(e) le 14 septembre 20179 a comment_879107 Il y a 14 heures, sedan78 a dit : Ohlins à 2500? Cela me paraît bien peu...( pour Ohlins ) Au temps pour moi j'avais compris qu'ils étaient à ce prix ... Signaler
Posté(e) le 14 septembre 20179 a comment_879139 Malheureusement non . Ohlins c est haut de gamme et ils ne veulent pas galvauder leur image de marque. . Maintenant je ne suis pas sur qu il faille installer des Ohlins absolument pour être heureux. Signaler
Posté(e) le 15 septembre 20179 a Auteur comment_879551 Merci pour vos échanges et vos points de vu a tous. Mon choix se portera sur des bilstein ou des kw clubsport. Ohlins n'est pas dans mon budget et comme le dit Sedan78 je suis pas sur d être plus heureux avec....eux oui vu le prix du kit !! Je vais surement devenir revendeur donc je m entretiendrais avec eux pour voir un peu leur avis bien que cela ne soit pas toujours objectif. On a ici beaucoup de retour sur le bilstein donc pourquoi pas . Réponse bientôt, je vous tiens informé. Je me renseigne également pour une boite à air en carbone, des arbres a cames shrick histoire de bien la faire respirer. Avec l'aide de mon poto michM3 refaire le vanos et changer les rondelles belleville. Actuellement nous avons 274 CV au banc( reprogrammée) et un soucis de redémarrage a chaud ( surement le vanos qui ne permet pâs a l arbre a came de revenir dans sa position, la pompe à essence a été testé et le régulateur est récent) Nous prévoyons également l installation d un frein a main hydraulique. Signaler
Posté(e) le 17 septembre 20179 a Auteur comment_879763 Le 16/09/2017 à 08:47, ludocasti a dit : ca va drifté Salut , oui uniquement quand il pleut beaucoup, pour ne rien abîmer....sur le sec je suis pas fan, cela met trop en contrainte les voitures Signaler
Posté(e) le 17 septembre 20179 a comment_879798 Il y a 4 heures, markus17650 a dit : Salut , oui uniquement quand il pleut beaucoup, pour ne rien abîmer....sur le sec je suis pas fan, cela met trop en contrainte les voitures Attention au déjaugeage, même sur le mouillé ca n'arrange pas la voiture surtout un 3.0l (pas de carter d'huile cloisonné comme sur 3.2l). Pour avoir vendu ma 1er M3 3.0l à un pote il y a 10 ans avec le changement des coussinets de bielle effectué , en 3 mois et 3000 kilomètres avec des drift réguliers, il a fait une fenêtre au bloc moteur( déjaugeage, bielle coulé) alors que moi j'avais roulé 100 000 kilomètres en 9ans sans aucun souci mais sans drift.(sur le mouillé seule ta transmission souffre un peu moins que sur le sec). La M3 avait 183 000KMS, la tienne est proche de ce kilométrage. Signaler
Posté(e) le 18 septembre 20179 a Auteur comment_879855 Il y a 13 heures, michM3 a dit : Attention au déjaugeage, même sur le mouillé ca n'arrange pas la voiture surtout un 3.0l (pas de carter d'huile cloisonné comme sur 3.2l). Pour avoir vendu ma 1er M3 3.0l à un pote il y a 10 ans avec le changement des coussinets de bielle effectué , en 3 mois et 3000 kilomètres avec des drift réguliers, il a fait une fenêtre au bloc moteur( déjaugeage, bielle coulé) alors que moi j'avais roulé 100 000 kilomètres en 9ans sans aucun souci mais sans drift.(sur le mouillé seule ta transmission souffre un peu moins que sur le sec). La M3 avait 183 000KMS, la tienne est proche de ce kilométrage. Salut Mich, tu as bien raison et de ce fait pour l'instant pas de drift on the rain....je prévois d'y mettre un carter cloisonné de toute façon . La on va changer les 4 roulements de roues et les étriers arrière et essayer de faire quelques réglages de suspensions en attendant le nouveau kit bilstein ou kw clubsport ( v3). Ensuite visite chez Mr Verrones pour diag du vanos et discussion pose boite a air carbone et arbre schrick !! Signaler
Posté(e) le 18 septembre 20179 a comment_879860 Pas simple à trouver ce carter ( pas impossible non plus) . Tu peux toujours revoir le tien en le cloisonnant mais l idéal serait d avoir un carter de 3.2l sous le nez en prêt afin de voir où cloisonner et un soudeur gratos sinon ça risque de coûter plus qu un carter de 3.2 d occase. Il y avait des percement de passage d huile en upgrade aussi sur les 3l ( culasse ou contre culasse)pour améliorer la lubrification.( vu ici sur le forum ) . Parle en au mécanicien delage. Jette aussi un coup d oeil à ta pompe à huile , révision, resserage ..( les engrenages se détaillent je crois ) : ça peut être pas mal si as une utilisation un peu hard de temps en temps et puis elle est à côté accessible. J ai même lu que certains installaient une pompe de 3.2l qui a peut être d autres qualités ( débit supérieur ? ?...) Modifié le 18 septembre 20179 a par Invité Signaler
Posté(e) le 18 septembre 20179 a Auteur comment_880070 Il y a 10 heures, sedan78 a dit : Pas simple à trouver ce carter ( pas impossible non plus) . Tu peux toujours revoir le tien en le cloisonnant mais l idéal serait d avoir un carter de 3.2l sous le nez en prêt afin de voir où cloisonner et un soudeur gratos sinon ça risque de coûter plus qu un carter de 3.2 d occase. Il y avait des percement de passage d huile en upgrade aussi sur les 3l ( culasse ou contre culasse)pour améliorer la lubrification.( vu ici sur le forum ) . Parle en au mécanicien delage. Jette aussi un coup d oeil à ta pompe à huile , révision, resserage ..( les engrenages se détaillent je crois ) : ça peut être pas mal si as une utilisation un peu hard de temps en temps et puis elle est à côté accessible. J ai même lu que certains installaient une pompe de 3.2l qui a peut être d autres qualités ( débit supérieur ? ?...) Merci de tes conseils, je met donc cela dans ma liste de prévisions. Soit je trouve un carter de 3.2 soit je fais évoluer le mien. Les quatre roulements neufs, les étriers de freins ar neufs et les garnitures de freins a main sont commandés ! Je pense également monter une boite 6 de 3.2 . Savez vous combien cela peut coûter d occasion ? Merci de vos échanges. Modifié le 18 septembre 20179 a par markus17650 Signaler
Posté(e) le 21 septembre 20179 a comment_880510 Le 18/09/2017 à 11:13, sedan78 a dit : Il y avait des percement de passage d huile en upgrade aussi sur les 3l ( culasse ou contre culasse)pour améliorer la lubrification.( vu ici sur le forum ) . A faire en priorité surtout si tu va toucher au vanos. Tomber les AAC et la contre culasse en plus, c'est fait en 20 min Signaler
