comment_882409
Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec mon M3 SMGII, à chaud comme à froid, lorsque j’accélère en 2/3 ou 4eme, la voiture débraye et donc arrête de rouler mais reste sur le rapport, le régime moteur redescend très doucement et toutes les LED du compte tour s'allument. Je dois arreter le moteur et attendre pour la repasser au point mort. Celà le fait tous les kilomètres voire moins.
J'ai de nombreux défauts, dont le processus de passage des vitesses, le capteur de position angle de sélection (P1849 et P1848), Le message can (P1747), les analyse accélération transversale et longitudinale. En DME j'ai Signal de capteur arbre à cames échappement, Capteur arbre à came synchro par rapport au vilebrequin, MIL s'allume à la demande de la boite M séquentielle.
J'ai pas mal de choses en défaut, je connais pas assez le système, je pensais commencer par le capteur régime ou le capteur de position du sélecteur. Qu'en pensez vous ?
Par avance merci !
comment_883484
Bein, j'ai eu connu ce forum plus actifs mais ça fesait quelques années que je n'étais pas passé !
j'ai reçu un capteur PMH... j'ai commencé par le moins cher et le plus rapide, je viendrais continuer mon monologue ;-)
comment_883665
Je ne peux pas aider je suis en boîte manuelle B)
mais il est souvent très difficile d'aider ce genre de soucis sur le forum à ce que j'ai pu voir dans le passé
Bon courage :nickel8:
comment_883675
Oui... j'espérais tomber sur quelqu'un qui a connu le même soucis... bon ben c'est pas le capteur pmh, j'essaie aujourd'hui un capteur de phase...
comment_884086
Bien ce n'est pas ça... ces défauts sont partis, pas le soucis de boite. Je vais démonter le groupe je pense ?
comment_884103
Hello @tet' ;)
As tu commencé par la base ? batterie, relais saumon, huile Pentosin, bruit de la pompe au démarrage, etc...
comment_885055
Oui pour l'huile et la batterie, la purge aussi. J'essai le relai aujourd'hui. J'ai vis je certains mettaient une huile plus épaisse que le chf 111s. Vous connaissez ?
comment_885534
Bon bien, je le pensais mais pour 10€ il fallait essayer, le relai n'a rien changé... Maintenant quoi qu'il es soit je rentre dans des travaux plus importants... j'hésite entre le groupe hydraulique et l'embrayage :ph34r:
comment_885535
Vaut mieux être sûr du diagnostic  car tu vas rentrer  dans des sommes moins plaisantes que le relais..
comment_885549
C'est bien le problème... pas facile d'être sur car tout est lié
Modifié par tet'
comment_886655
Bon ben j'ai changé le capteur de position de la BV et c'est bien ca marche nickel !!!!
Merci beaucoup quand même :)
  • 3 mois plus tard...
comment_903627
  Le 18/10/2017 à 17:10, tet' a dit :
Salut c est quoi exactement le capteur de position stp
comment_910529
J'allais dire ça ressemble bien à ce que j'ai, capteur de position à l'arrière de la boite.
Le post date de 6 mois, c'était bien ça :)
comment_912316
Salut je pense que j'ai ce soucis qd je fais marche arriere ca debraye tt seule et j'ai le voyant qui s est allumé je remet la marche arriere et c est nikel elle rebouge
de quel maniere pour acceder a ce capteur de position il y  a t il une manip particuliere apres remplacement svp
comment_912690
Il est derriere, faut descendre un peu la boite c'est plus facile. Après faut faire un apprentissage.
  • 4 semaines plus tard...
