Posté(e) le 17 octobre 20177 a comment_886232 Bonjour à tous. Je cherche à résoudre le problème de vibrations de mes roues avant. Tout a été changé et maintenant mon mécanicien me dit que c'est peut être l'axe du porte moyeux (pivot), sur lequel est monté le moyeux, qui est peut-être déformé à cause d'une surchauffe. C'est possible et comment on peut vérifier ? Merci
Posté(e) le 17 octobre 20177 a comment_886269 Tu t en bat, tu vas la vendre à perte. ..arretes les frais Ega. . Sinon y a la psychanalyse.
Posté(e) le 17 octobre 20177 a Auteur comment_886315 Ca sera une vente à (grosse) perte de toute façon, alors autant faire les choses bien
Posté(e) le 17 octobre 20177 a comment_886381 Il y a 9 heures, EGA a dit : Bonjour à tous. Je cherche à résoudre le problème de vibrations de mes roues avant. Tout a été changé et maintenant mon mécanicien me dit que c'est peut être l'axe du porte moyeux (pivot), sur lequel est monté le moyeux, qui est peut-être déformé à cause d'une surchauffe. C'est possible et comment on peut vérifier ? Merci Peut être mais ça doit pas être courant un axe déformé. .. et les roulements ? ?
Posté(e) le 17 octobre 20177 a comment_886386 T en es où ? ? Pneus? Étrier grippé ? Je crois que tu avais changé tes triangles avants. . Depuis quand ça fait ça ? ? À quelle occasion ça a commencé ? Suite à une intervention mécanique ou pas?? Cales existantes ? ? Tes étriers tytrs sont bien installés ? Tes disques sont voilés ? Tes jantes déformées ? Deplombees ? Tes rotules, silents blocs avants en état convenables?? Ta crémaillère bien fixée et en état? Pas de chocs avants récents? Un ou des signes de dissymétrie visibles à la géométrie ? ? Ou même une géométrie qui sortirait trop de la ordinaire dans des options de réglage ? ? C'est pas évident. . Modifié le 17 octobre 20177 a par Invité
Posté(e) le 17 octobre 20177 a Auteur comment_886428 Les vibrations ont toujours été présentes, plus ou moins. Depuis j'ai eu 2 jeu de jantes différentes, non voilées, 3 jeu de pneus dont maintenant 4 PS4 complètement neufs. J'ai eu aussi 3 types de disques et étriers différents, tous vérifiés plusieurs fois et rectifiés. Crémaillère vérifiée, bien fixée, biellettes OK, 30 mkm. 3 géométries faites. Cales de 10 mm, avec des cales de 20 mm c'est pire. Triangles neufs. J'en suis au remplacement des moyeux, que je croyais avoir changé il y a 20 mkm, mais apparemment le garage a oublié de le faire vu l'état de ceux démontés, ou Meyle c'est de la merde. Au montage de nouveaux moyeux sur l'axe il y a un point dur et Miguel et Axess m'ont confirmé que avec une surchauffe ces axes de pivots peuvent être déformés, ovalisés. Je vais voir comment ça va évoluer avec de nouveaux moyeux et moins de carrossage. Après ça sera peut-être les porte moyeux
Posté(e) le 18 octobre 20177 a comment_886534 Bon bin voilà, t' as la réponse à ta question. Meyle normalement c'est pas de la merde.mais si le mec t as entubé en ne les changeant pas...
