@aramis
Merci beaucoup pour tes conseils, je prends grande note
J'ai de l'azote avec un mano je vais tester
  • Réponses 56
  • Vues 37.2k
  • Certains sujets anciens sont toujours d'actualité de mon côté, en complément de mon semi auto pratique pour l'acier en fil 0.6mm et alu. Je viens d'acheter un poste TIG ac/dc avec pédale et torches n
  • *Nhésites pas à nous partager tes premières réalisations 😉
  • N'ayant pas pu continuer en après-midi, réseau fibre en panne à la maison, pas envie de jouer au cluedo, plutôt envie de tester la purge à l azote, et des modes du poste à souder, du coup de 21h à 23h
Si tu chambres aussi attention a utiliser des bouchons troués faut que le flux soit tranversant
hesite pas si je peux te filer des infos et reglages, j'ai rangé le garage j'ai enfin retrouvé mon carnet de reglages que j'avais paumé
pas mal de video youtube avec des astuces interessantes des fois à regarder
N'ayant pas pu continuer en après-midi, réseau fibre en panne à la maison, pas envie de jouer au cluedo, plutôt envie de tester la purge à l azote, et des modes du poste à souder, du coup de 21h à 23h30 j'ai terminé l'assemblage et pu aussi boucher les trous.
Là je suis passé en mode 4T et pulsé, chambrage azote. Ça m'a sauvé et le résultat dépasse mes l'espérance de mes attentes. J'ai réussi à lisser quelques points, commencé à en faire même des beaux.
Je vais racheter de l'argon et de l'azote, et adapter des tiges de fixation de silent bloc.
20261114_225242.jpg20261114_225252.jpg20261114_220031.jpgIMG-20261114-WA0020.jpeg20261114_220015.jpg
Modifié par julien m
Ah oui, important, ranger et nettoyer le bordel que j'ai foutu 😅
Tu avances un peu vite et tire ou pousse? plutot que balaie de droite à gauche, essaie plus d'avancer en zig zag de droite à gauche perpendiculaire au joint, tu verras le cordon commencera à prendre un belle gueule
Vu la couleur tu manques un peu de gaz en debit ou diffuseur, sur ali express tu trouves des kit de diffeuseurs optimisés ceux vendus avec les torches sont très moyens, rajoute un peu de post gaz aussi et releve la torche que quand ça coupe, la tu es limite oxydé.
Au debut tu fais comme moi à vouloir copier la baguette au MMA.
Modifié par aramis
@aramis Je pousse, et il faut bien que je mette l'apport dans le bain de fusion, oui effectivement j'avance un peu trop vite, à force de pratique ça va venir avec ce poste qui m'aide bien aussi.
Piwi 🥰
Il y a 1 heure, julien m a dit :
A tester le tiré est pas deconnant parfois comme tu le sens malgré ce qui se dit, essaie aussi une repasse par dessus sans metal d'apport pour augmenter la penetration et avoir un resultat sympa
Ca coute 2 passes certes mais le final est sympa, en eloignant un peu la torche/electrode pour elargir le flux, petite tricherie de debutant/amateur
Tu verras aussi l'affutage de la tungtene joue beaucoup que tu la fasses très pointue ou biseaute volontairement le bout suivant ce que tu veux faire, tu es en quel diametre d'electode? hesite pas à monter de taille et mettre un peu gros et jouer sur l'affutage tu verras ça simplifie les choses
Modifié par aramis
@aramis
1.6mm couleur bleue
si tu achetes une torche 26 avec electrodes et pinces en 2 ou 2.4mm, tu verras ça sera plus facile
bien les bleues ça evite de mourir avec les poussieres quand tu affutes (touret? meule verte?)
car au debut tu en passes du temps à reaffuter...
Oui au touret pour affûter
J ai utilisé la torche wp26 et mis mes 1.6mm pour souder les brides. Buse 6.
En 2mm le courant mini est de combien?
j ai remarqué que si je fait attention, j'arrive à préserver les pointes des électrodes
Oui les rouges thiroée au thorium sont radioactives
le courant depend de l'epaisseur à souder pas de ton electrode...dans la limite que sur une 1.6mm tu evites d'y faire passer 60A ou plus
le petit (wp9 1.6mm) c'est vraiment pour faire du chirugical moi je m'en etais servi pour ressouder support de barre stab à coté compresseur climatisation sur l'E36 par exemple, modulo le trou dans le bras quand ça a collé et que la tige de metal d'apport m'est tombée desssus, sans gant en tshirt car pas de place...bref toutes les bonnes regles de secu au travail
tu peux très bien prendre la torche 26 electrode 2.4 et souder à 20-30A
Modifié par aramis
Ça a bien dû te cramer 😅
Du coup je vais passer en 2 mm pour le reste, merci beaucoup pour les infos et conseils @aramis
Aujourd'hui, avec quelques bouts de ferailles en stock, j'ai confectionné un chariot pour le poste tig, soudure mag semi auto, à l'œil pas du grand art mais pratique pour le ranger sous l'établi à côté de ses potes
Maintenant je vais le barbouillé au pinceau ça ira bien
Je mettrai ensuite une petite sangle autour comme ça il ne bougera pas
Nickel ce petit charriot . C'est mieux soudé que les éléments d'une Ferrari 812 Superfast dans tous les cas, et c'est pas une blague! 😅 ( ci-dessous un exemple). Regarde sur le net un peu les soudures des Ferrari modernes.. 😉
soudé un vendredi a 15:59; Giovanni il a pas le temps...
Working Happy Hour GIF by Sage and lemonade
