comment_68473
salut a tous quelle huile de pont qui faut que je mette pour mon m3 E36 3l de la (80w90)? et pour la boit de l'(atf)?
comment_68721
pour la boite je crois faut mettre de la dextron.......
pour le pont, autobloquant il faut de lhuile spécial,
sans autobloquant = 80w90
comment_68740
Oula !!!!!!!!!! De l'huile spécial de pont sans autobloquant alors qu'il y a en un !!!!???? La mort assuré du pont !!!!
Voilà le top pour huile pont : CASTROL SAF-XJ/ SAE 75 W 140 API GL5.
Chère mais parfaite !!!
Pour la boite, il faut regarder sur la boite elle-même si il a une étiquette avec marqué "long-life", c'est à vie. Si tu as cette étiquette, pas besoin de changer ton l'huile de boite.8)
comment_68741
euh relis bien,
j'ai mis, "pour le pont, autobloquant il faut de lhuile spécial, (virgule !!!)
et sans autobloquant = huile 80w90
voila moi même j'ai un autobloquant sur ma 318is donc pas besoin d'avoir une M3 pour savoir sa.....
comment_68754
Ok j'ai peut-être mal interprété, mais reconnaît qu'une simple virgule était un peu juste pour comprendre ce que tu voulais dire.
Toutes mes excuses !! 8)
comment_69392
Mais sur le bidon 80w90 il y parfois écrit pour autobloquant...
comment_69396
C'est bien les bons indices correspondant à un usage de ta voiture, disons, normal mais si tu es adepte plus ou moins du drift, tu peux oublier cette huile et mettre celle que j'ai mentionnée plus haut, sinon ton pont va pas faire long feu !!
Je la conseille de toute façon quelques soient les utilisations, même si elle est plus chère, mais tellement plus efficace que celle préconosée par BMW, non pas qu'elle soit mauvaise, mais fera durer ton pont bien plus logntemps encore et si un jour tu as le pied très lourd lors d'une arsouille, tu peux dormir sur tes deux oreilles !!! ;-):lol:
comment_70173
Je la conseille de toute façon quelques soient les utilisations, même si elle est plus chère, mais tellement plus efficace que celle préconosée par BMW, non pas qu'elle soit mauvaise, mais fera durer ton pont bien plus logntemps encore et si un jour tu as le pied très lourd lors d'une arsouille, tu peux dormir sur tes deux oreilles !!! :eek::lol:
une petite précision : la CASTROL SAF-XJ/ SAE 75 W 140 API GL5 est préconisée par BMW. C'est une des 9 huiles de pont homologées pour les autoblocs ///M
En fait BMW préconise une 75w140 avec additifs LS : c'est assez courant.
A+ Marc
comment_70181
A+ Marc
Certes, mais pas toujours préconisée malheureusement par les concessionnaires ce qui est bien dommage et c'est pourquoi pas mal de membres ici posent des questions sur ce point, car mal renseignés par leur BMW :eek:.........donc pas si courant que ça !!!
comment_70455
je suis aller cher bmw acheter de l'huile de pond ca ma couter 41 euros les deux litres
