comment_898854
Mon pont court à lâcher, le Garage ou j'ai stocké l'auto va me remplacer le pont entier, (plus simple et aussi fiable que tout démonter et changer les pignons, et j'ai donc besoin d'un nouveau pont autobloquant de m3 E36 3.0 année 93.
Merci pour vos tuyaux.
comment_898856
ton pont a lacher ?
qu'est-ce-qu'il a exactement parce que c'est quand même solide ces bestioles. On peut avoir plus de détail ?
y'a des personnes comme @bricoltout (et d'autres aussi) qui font des refections de pont au cas ou.
comment_898857
mince ils n'en  n'ont pas...
 Essayes d'appeler BM92 des fois que...
ou sinon je prendrai un couple conique en 188 en inspecterai le reste des pièces, avec une réfection aussi...
comment_898862
il y a 44 minutes, nasty a dit :
ton pont a lacher ?
Je raconte toute l'histoire dans un post avec une vidéo si t'as du temps à perdre.
Des cliquetis, puis des gros cliquetis, des vibrations, et pour finir les morceaux de dents qui sortent du troue de vidange chez le Garage Massot.
C'était un pont court, et quand je l'ai vidanger il y a 4 mois quand j'avais les début de cliquetis il y avait pas de morceau de metal, mais ça manquait d'un demi litre d'huile.
il y a 41 minutes, julien m a dit :
Selon Massot le problème c'est qu'après on s'embarque pour un devis dont on connaîtra la longueur qu'a la fin.
comment_898869
il y a 40 minutes, ALDO06 a dit :
Oui et non pas sur un 188 en tout cas...
Beaucoup de pièces sont communes aux autres
Il a plutôt pas le temps où l'envie de se prendre le choux...Et aussi pas passer trop de Mo...
Je crois de mémoire, pour les joints et roulements, c'est environ 400euros ...
Il me semble avoir payé une fois 600 euros pour une réfection.
Depuis je l'ai refait moi, j'avais eu à peux près les même souci.
Depuis 2012, impeccable.
J'espère que tu en trouvera un tout prêt.
comment_898871
il y a 14 minutes, julien m a dit :
Avec des arguments pareils si ça continu c'est chez toi que jvais vouloir la faire réparer...
comment_898892
effectuer une réfection même en changeant le couple conique coutera toujours moins cher. Si tu veux du bon boulot, après avoir acheté un pont, faut changer les roulements + joints donc au final, réfection en plus de l'achat il y aura.
comment_898903
il y a 28 minutes, nasty a dit :
Il doit me donner le prix de son pont d'occasion, d'ici là on avisera.
Si son pont est en bon état, il y aura pas besoin de changer les roulements et de mettre 10 heures de mo quand même ??
comment_898904
Si tu cherches un pont type 188, il aura de l'âge.
Si tu n'as pas de trace d'une quelconque réfection, si il a été stocké depuis longtemps, c'est quand même mieux (je ne dis pas indispensable) de l'effectuer. Si dans 6 mois tu as une fuite sur un joint ou un roulement HS, ça sera belotte et re-belotte.
Bref, ça n'engage que moi, c'est ma reflexion. J'ai une E36 de 1993 moi aussi, j'ai 3 ponts dont (2 refaits a neuf), j'en ai monté un pour me dépanner (sans réfection, pas le temps car pris de court niveau timing), il a fuit après une sortie piste.
comment_898908
Dans l'absolu tu as raisons, mais je sais plus trop quoi penser, entre ça et Massot qui à pas trop l'air pencher pour un démontage-remontage...
il y a 18 minutes, nasty a dit :
Euhhh. ça t'intéresse de m'en vendre un ? :)
comment_898972
Il y a 5 heures, ALDO06 a dit :
ha non je ne reçois à présent seulement que des ///M4 et autres series F xx
:perenoel:
non je plaisante, toutes les ///M sont bienvenues:alcool:, mais je t'avoue qu'avec la noir en restauration, je suis un peut limité niveau timing.
Je suis en congé j'en profite pour essayer d'avancer sur la E28.
comment_898975
https://www.leebmann24.de/austausch-hinterachsgetriebe-mit-sperre-i-41-13-3-15-3er-33102227453.html
Austausch Hinterachsgetriebe mit Sperre I=41:13=3,15    3er  (33102227453)
Hersteller: BMW / MINI
Artikelnummer: 33102227453
Auf Lager • Lieferzeit 3-5 Werktage
2.287,92 €
Modifié par julien m
comment_899040
Perso, j'en ai un d'avance que j'avais payé 500€ avec 2 cardans et le berceau. Si c'est les tarifs, c'est autant en remettre un occase que de le refaire.
Bin ça ne fait pas beaucoup avancet tes recherche....
comment_899444
Le 04/01/2018 à 13:53, grinder a dit :
Et bien c'est pas cher...  si tu n'en a pas besoin je connais un mec qui en aurait grave besoin :ph34r:
comment_899445
Le 03/01/2018 à 21:50, julien m a dit :
2.287,92 €
2000 € boules..euh je passe
  • 3 semaines plus tard...
comment_906545
Salut ! Bricoltout m'a proposé de lui envoyer pour qu'il le rénove. Et pas de nouvelles de Massot pour son éventuel pont d'origine d'occasion . Et celui du bon coin ..c'est dans le 56..remarque si quelqu'un habite dans le coin peut être.. je sais pas trop. Je pense que ça va se faire avec Bricoltout , je met de coté les sous, j'aimerais faire ça vite avent les nouveaux CT.  Le problème c'est que faut Massot accepte de le démonter et de l'envoyer ce foutu pont, petit jesus...:cry: et jvais pas tarder à le savoir.
Merci Titi29 pour la trouvaille tout de même ,en plus encore en ligne. Au fait c'est bien un pont M qu'il propose ? Et c'est un tarage exactement comme à l'origine son truc ?
comment_916388
Petite mise à jour, Le garage Massot accepte de démonter mon pont pour que je l'envoi a bricoltout.
Je pense faire monter un rapport 3.15 d'origine, je perdrais en reprise mais je pense retrouvé une auto mieux "équilibrée" qui consomme moins, qui s'abîme moins aussi, et qui reste a 3500 tr/min sur autoroute. J'hésitais vraiment avec un 3.63 (vmax en 5= 250 ) mais l'auto aura certainement plus de valeur avec un pont d'origine.
Si il y en a parmi vous qui pensent que je fais erreur... n'hésitez pas
