comment_904787
Salut à tous, je ne sais pas si un post similaire existe déjà, mais je souhaiterais comparer un peu les différentes puissances de nos M, ça pourrait être intéressant, afin de savoir si beaucoup sont "loin" des 420 cv annoncés, et si il peut y avoir un rapport avec l'année, le km
Pour mieux comparer, il faudrait l'année et le kilométrage de la voiture, stock ou pas, etc ... Le plus d'infos possible quoi
Pour ma part, je n'ai jamais effectué de passage au banc, j'ai rendez-vous le 27 et 28 pour une gestion moteur sur mesure, je vous posterais l'avant / après
A+
El Chab: DKG 2008, 45.000km, filtre à air BMC, silencieux SS F1 Race: 408 cv
  • Réponses 101
  • Vues 21.5k
  • Jangobipbip
    Jangobipbip
    Petite contribution. Après qq années chez Porsche sur circuit, je reviens à BMW, qui, bien préparé offre des sensations et des performances impressionnantes pour des prix en cas de casse, pannes etc
  • lol Sans problème, c'est toujours sympa de discuter Elle a un châssis incroyable pour le Ring, je suis totalement addict. Petite photo de mon we dernier qui je dois l'avouer, était plutôt p
  • J'ajoute une pierre à l'édifice... Pour avoir passé sur nos rouleaux au moins une trentaine de E92, j'ai observé a vue UNE seule fois une pmax de 420cv sur E92 : c'était une ACS avec cartographie
comment_904788
J'ai déjà passé au banc la mienne:
- modèle de août 2008
- version DKG
- elle devait avoir autour de 45 000 km
- filtre à air bmc et silencieux supersprint F1 race
- température assez froide dans le local (autour de 12 degrés, 5/6 dehors)
- tout consommateurs d'énergie éteints (phares, ventilation, écran...)
- bougies et révision récentes
 2 passages ont été fait le premier à 403ch et le second à 408ch.
comment_904793
408 cv, ça reste correct je trouve. quand je lis que certains sortent 390 cv :confus:
comment_904795
Mwai, c'est bon pour le moral, mais un chiffre sans incertitude associée et sans certification, ça veut toit et rien dire :L .
comment_904837
Vous passez tous sur le même banc pour comparer des chiffres???:ph34r:
comment_904866
558 ch au banc de scie pour ma bite ... en pneu slope , autant dire du gros !
si la bombasse est plus bandante , mon proctologue m'a dit que je peux atteindre 600 sans soucis :ptdr:
@Beef si tu me lis ce post va te plaire :-P
comment_904867
Vous allez m expliquer comment vous faites sur un banc pour reproduire les conditions de roulage d une auto lancée sur route a plus de 250 km H  .déjà essayez de baisser  la vitre a 250 km / h pour voir l effet .
comment_904868
il y a 2 minutes, pwe a dit :
perso, c'est pas mon travail, je laisse faire les professionnels ...
comment_904872
il y a 13 minutes, pwe a dit :
je suis bien d'accord ... déjà faut trouver une soufflerie avant de trouver un banc ...
comment_904876
Oui déjà fait une  bonne soufflerie histoire de gaver la.boite air avec une force de vent inversement proportionnel au déplacement du véhicule.ensuite dans ce cas je pense qu il ne va rester grand chose dans le garage ou va se passer le passage au banc .
pour info la vitesse idéale de l air d’admission pour une puissance maxi est de l ordre de 110. M/S  obtenu au regime  de puissance maxi avec une admission accordée au dessous ç est pas.bon au dessus et l air peut rentrer et ressortir avant même que la soupape d admission soi5 fermeee.
reproduire les conditions idéales pour obtenir cela sur un banc moteur me paraît assez difficile
comment_904936
J’ai passé ma M3 e92 sur un banc dans ma région et je doit dire que j’en garde pas un très bon souvenir. La voiture a sortie 370cv, elle a été passé en 5ème vitesse et deux sangles on fondu car il n’avais pas bien mis les pares chaleurs. Pour info les bougies avais 70000km et le filtre à air aussi.J’en est parlé à Dmperformance qui m’a dit de ne pas me fier à ce passage car la soufflerie n’etait pas suffisante sur ce banc et que normalement on doit la passer en 4ème vitesse et avec un filtre et des bougies en mauvaise état c’est normale que j’ai sortie si peu...
comment_904939
@pwe j'ai l'impression que tu mélange un peu tout, (et/ou que tu ne comprends pas tout ce que tu écris).
Il y a 13 heures, pwe a dit :
ce n'est pas inversement mais proportionnel tout simplement.
Là encore tu mélange. Ce n'est en aucun cas la vitesse  idéal, mais la vitesse maxi de l'air dans les conduits d'admission. Au-delà, on s'accorde à dire que les pertes de charges (qui croissent avec le carré de la vitesse) sont trop importante.
comment_904940
Moi aussi, j en garde pas un bon souvenir?
Sur mon ex dkg ,en 2012...: 360 cv( avec une petite soufflerie..)!!!!!!!
pourtant , j ai fait ensuite plein de tests chrono, j etais dans les tps exacts de ce que je pouvais lire dans la presse.
et puis un jour, petit test contre une M3 bvm , reprog 440cv...
ben en 2 :cote à cote( normal,quasi le même ratio)
et en 3: je prends légèrement les devants( normal, la dkg tire pls court)
bref les bancs:nickel3:
comment_904941
Comparé les puissance sorties entre 2 voitures sur 2 bancs différents n'a pas trop d’intérêt.
Ce qui est intéressant, c'est de passé la voiture avant et après une reprog, sur le même banc, dans les même conditions, et constaté les améliorations ou non.
Le reste, c'est de la branlette de comptoir.
comment_904954
Sur un banc la voiture est statique il faudrait créer un force de vent oui proportionnelle à son déplacement dans l air mais qui sera contraire à son déplacement en réalité ..une voiture a besoin de puissance pour arriver à sa vitesse maxi donc elle nécessite un bon coefficient de pénétration  et doit vaincre l air qui exerce une résistance inverse à son déplacement .quand aux 110 m/ s on s accordé à dire oui que c est la vitesse maxi dans les conditions idéales
comment_904962
il y a 35 minutes, pwe a dit :
Je n'ai rien compris.
Ça me fait penser à ça: :con:
https://youtu.be/yNQWs-mdhoE
comment_904976
Je t invite à consulter les articles traitants de la pénétration dans l air d’un objet ou d’une voiture ou autre et  de reproduire la même chose sur un banc .
