M2 Trackdays - Lédenon
il y a 54 minutes, Stef12 a dit :
Ah oui tu t'es fais plaisir avec tout les petits traits sur dashware !
De mon coté j'utilise un logiciel de modélisation pour récréer le tableau de bord avec des coutures bleues, j'ai aussi ajouté l'ordinateur de bord avec Laptimer et une aération avec un écran type arrow. Si ça t'intéresse je peux partager.
c'est top un circuit urbain !! :-)
Ouai je me suis fait un circuit entre 4 ronds points pour faire des tests. Par contre vu que j'accelere pas plus qu'a 50 et que je freine tout doucement je vois pas vraiment ce qui se passe au niveau des G !
@kandj je suis pas arrivė a transferer les donnees de temperature moteur, temperature ext etc... sur dashware, si tu y arrives je suis preneur. Je t'envoie demain les jauges
Envoie moi aussi les fichiers de données en MP, il faut peut-être les bricoler un peu.
Le 12/02/2018 à 18:28, maloti a dit :
:perenoel: Merci pour la vidéo :nickel10: . C'était mes seuls tours découverte de la journée et c'était très impressionnant au volant. Ce circuit mérite sa réputation. Tout le reste de la journée c'est mon fils qui a roulé. Comme il avait beaucoup de plaisir j'étais content de le voir rouler.
Merci pour la session en SDS, j'ai apprécié ton pilotage et je suis content de t'avoir rencontré. Peut-être à très bientôt sur piste.
C'est toi qui est à Dijon le 11/03 ? Elle a quoi de beau ta baby ///M ?
Il y a 3 heures, Gégé a dit :
un kit frein qui permet de vider tout le réservoir avant de les faire chauffer.
c'est vrai que le réservoir est tellement gros qu'on arrive pas à faire chauffer les freins ^^
Il y a 1 heure, Narcotic a dit :
C'est sur que 50l à 30l au 100 de moyenne ça part très vite !
J'ai utilisé ton fichier @Stef12, j'ai réussi à utiliser quelques indicateurs mais il faut bricoler un peu les jauges.
Je ne suis pas arrivé à utiliser tes jauges, mais je repartirai de tes dessins après les vacances, en attendant, j'ai uploadé une vieille vidéo avec l'incrustation de tes données, j'ai ajouté l'indicateur de rapport la conso, l'accélérateur/frein et une ou deux températures. Il suffit d"ouvrir le csv avec excel ou libreoffice pour voir à quoi correspondent les indicateurs.
Le résultat est pas mal, mais il faudrait pouvoir améliorer la fréquence d’échantillonnage 1s c'est trop long et l'affichage saute un peu.
C'est normal que les jauges ne soient pas synchro avec la vidéo, les deux n'ont rien à voir ! j'ai juste utilisé cette vidéo pour pouvoir montrer ce que ça donne, au moins c'est une M2.
Pour faire un truc qui tient la route au niveau des fréquences, il faut:
GPS: 10 Hz, idéalement 25 Hz.
Batterie: 1 Hz
Régime moteur: 25 Hz
Position accélérateur: 25 Hz
Températures: 1 Hz
Il y a 10 heures, kandj a dit :
T'as fait comment pour avoir "engine temp" et "oil temp" ? Moi ça reste tout le temps à 0° !
je t'ai envoyé le mode op par mail, il y a un menu dans synchro tu sélectionnés le compteur et tu fais alt + return puis tu choisis le champs du fichier csv à mapper.
Bien reçu merci. J'ai fait l'essai et ça marche :)
