comment_908458
Salut à tous
Comme je sais que nos M sont capricieuse avec l'électronique, j'aimerai savoir si ça me posera des problèmes en débranchant ma batterie pendant une 15aines de  jours ?
Modifié par tintamar
comment_908531
Il y a 5 heures, tintamar a dit :
Salut à tous
Pour ma part je l’ai déjà débranché durant une dizaine de jours il y a un peu plus d’un an de cela, et hormis avoir le message d’erreur évident d’avoir l’heure et la date à remettre à jour je n’ai pas eu d’autres problèmes ...
Après est ce que j’ai eu de la chance ou non ... mystère lol.
comment_908580
je suis interessé car je me posais la question aujourd'hui même suite au fait qu'elle n'est pas sortie depuis 1 mois !
comment_908585
Il y a 1 heure, ric69 a dit :
Sans avoir brancher de "chargeur d’entretien" de batterie non plus ?
comment_908762
Il y a 21 heures, Cipher a dit :
Non, mais 1 mois apres elle a bien démarré aussi :)
comment_908807
C’est bon à savoir au cas ou, c’est parce que je fais une modification sur la M est je pensais la laisse 2 semaines batterie débranchée mais du coup je fait autrement :nickel8:
Avec l’électronique c’est délicats on sait jamais trop comment faire et en cas de soucis ça peut vite chiffrer pour pas grand chose en Cc
comment_908810
Bien sur que l'on peux débrancher , aucun probleme a part a avoir a régler date et heure.
comment_908926
S'il n'y a aucun soucis à débrancher, pourquoi est-ce qu'on se fait ch*er à brancher un CTEK H24 dessus alors ? :D
comment_908940
pour pas régler la date et l'heure :ph34r:
pas avoir à démonter des caches ...
te faire acheter un Cteck
te faire consommer de l’électricité
te faire rentrer dans le moule du consommateur moyen qui paye et ne dit rien ....
  • 6 mois plus tard...
comment_934832
Normalement quand tu débranche la batterie/ou changement il faut la réactivé via la valise ou carly par exemple, pour éviter qu elle se vide ou problème électrique...
comment_934873
La valise sert à entrer les constantes de la batterie afin de "régler" la puissance envoyée par l'alternateur. Si la batterie est enlevée mais ne change pas de constante, aucun soucis normalement...
comment_934902
Ben en fait du coup j'ai du juste la débrancher le temps de changer le volant, donc qu'une petite heure quoi et la seule chose qui m'a embêté quand je l'ai rebranchée c'est batterie fortement décharger un coup de cteck et c'était réglé ?
comment_934922
Il y a 1 heure, tintamar a dit :
c est quoi le Cteck ? Merci
