E36 SMG1 problème de boite, erreur E2.
il ma dit qu'il peut rien faire faut la remorquer et l'aener chez un gars qui connait ses boîtes
  • Réponses 329
  • Vues 28.1k
  • Bon ben je viens de me faire une belle balade encore et pas de problème...
  • oui @non@me perso , je suis au anges , si enfin on arrêtait de les passer en boite manu , et qu'on se creusait la tête , pour les maintenir en état de marche , ce serait la preuve que l'entraide des f
  • donc ...  mise en marche de la pompe tout les deux changement de rapport , c'est trop la sphere doit etre hs et sphere hs = moteur qui tourne tout le temps et donc fatigue ... bila
camion plateau ... et 729km ...
il y a 17 minutes, ACS3 a dit :
sinon vu qu'elle ne bouge pas du neutre , vérifier le serrage du cable bowden sous la caisse ...
vérifier que l'action sur le levier a une action sur ce cable en dessous de l'auto ...
si le cable bowden ne fait pas sont taf , rien à faire , la voiture ne passera ni la marche av , ni ar
vu pour la marche ar de cette demoiselle ... mauvais réglage du cable bowden ... en panne pendant 8 ans .... dépanné en 1h :ptdr:
oui individual ... montrealblau metallic ...
Faudrai voir mais si le contacteur de detection de vitesse est defectueux est ce qu'un code erreur apparait,E3 en l'occurence?
il y a 14 minutes, ACS3 a dit :
verifier que l'action sur le levier a une action sur ce cable en dessous de l'auto ...
Quel est son role exacte a ce fameux cable?
déverrouiller les vérins selon moi
Il y a 8 heures, ACS3 a dit :
C'est une sécurité, qui empêche la boite d'engager une vitesse inverse à celle sélectionnée ou en engager une lorsque le levier est sur 0
Il y a 21 heures, ACS3 a dit :
Mikafrik j'hésiterais pas je serais toi 730km c'est pas le bout du monde et ça te peut te faire économisé pas mal de billets..et j'ajoute je n'est jamais vu acs3 ou discuté avec lui au tél, mais vu ton niveau en mécanique, vaut mieux ne pas prendre de risques..
Et malheureusement comme dit Gizmo, dans une concession BMW ou autres Garages tu va t'en tiré pour 5 ou 6 K€ au mieux car si c'est pas ça les chiffres montent vite et un passage en manuel va te couté un bras aussi et Bof bof..
Le Wednesday, December 19, 2018 à 19:06, CORT45 a dit :
Ce soir j'ai fait mon test,apres 31 jours sans tourner,chrono en main,le groupe met 35sec pour mettre le circuit en pression des ouvrture de la porte.
Je serai curieux que les autres posseseurs de SMGI fassent ce test qui est je  pense un bon indicateur de la santé du moteur.
A mon tour,
par contre elle a tourner la veille et fait plus de 300km
28 sec mettre en pression a l'ouverture de la porte ... Pression a froid  ? la meilleure:nickel4:
Modifié par PP21
Merci,c'est avec ces chiffres que l'on va commencer a comprendre les disfonctionnements.
Faudrait que gizmo nous fasse la même mesure avec son moteur de  groupe refait a neuf.
Pour la sphere de e28,faudrai que je mesure la hauteur de la sphere pour comparer.
D'ailleurs si il y a des gens du forum qui s'y connaissent en engins agricoles,j'aimerai creuser l'idee des spheres pour les ponts de tracteurs.
Modifié par CORT45
il y a 23 minutes, CORT45 a dit :
Salut, à peine 20 secondes de mémoire. Je referai une mesure précise, je suis pas a la maison actuellement.
Il y a 7 heures, PP21 a dit :
Il y'a 1 garage qu'on ma conseillé ici en Suisse, il bosse aussi que sur des M quasiment et avant de faire 730 km j'vais voir pour prendre contact avec lui. C'est la merde ça tombe droit en période de fête ! Mais effectivement si rien n'est fait, je m'organiserais pour l'amener chez @ACS3 lol sans permissions ! hahaha pas le choix ;)
Modifié par Mikafrik1
Il y a 21 heures, Mikafrik1 a dit :
Moi aussi j ai 2 garages a une heure de chez moi qui travaillent sur des M et je peut te dire qu' ils ont en horreur le SMG 1(par manque de connaissance)
En fait très peu connaissent bien ce système et se donnent la peine de le réparer. ..
Le Saturday, December 22, 2018 à 19:49, Gizmo a dit :
Bonne idée, faudrait des tracteurs allemands car la sphère c est du Sachs aussi de mémoire ou s orienter vers une boite qui reconditionne des sphères par exemple..
Dans nos valeurs de référence faudrait chronométré aussi le temps entre 2 déclenchements de groupe hydrau voiture bien chaude et au ralenti ?
Moi 2min10sec environ ...
la seule chance que tu as , c'est que moi , je suis ouvert pendant la période des fêtes , te dire que je bosse serait beaucoup ... mais je suis là , et je bosse ... sur mes autos et sur mamy 2002 turbo , du travail passion ...
Il y a 1 heure, PP21 a dit :
Le problème c'est comme le dit acs3 la sphere est tres plate ,mesurée a 95mm .
Les spheres agricoles de contenance equivalente font autour de 145mm.
Apres en tant qu'apprenti  ,je sais pas si avec un coude et une sphere couchée ca fonctionnerait ?
Un coup de masse :-P
Il y a 13 heures, PP21 a dit :
Oui ,je ferai la mesure des que le beau temps reviens et que je peux enfin sortir mon jouet.
Ca nous fera une base pour gagner du temps sur les recherches de pannes.
Cette mesure donnera une idée de l'étanchéité de la sphere.
Apres si c'est la pompe hydraulique elle même:?:
sur le cab qui est chez moi
apres 2 jours arreté 17s de charge
mise du contact  et attente ... rechargement au bout de 5 mn quand j'ai ouvert la porte temps de charge 8s
sachant que le groupe est en theorie neuf ... ainsi que la sphere ...
Le 23/12/2018 à 21:24, ACS3 a dit :
Je comprends bien et c'est vraiment très sympa de ta part ! Le seul soucis j'ai bien essayé de contacter des garages de confiance pour trouver une remorque déjà afin de pouvoir la déplacer... mais tous fermé ici ! et jusqu'à mercredi c'est  férié, jeudi vendredi je boss..  doonc je suis pas ekcore sorti de l'auberge ! ensuite faut trouver quelqu'un qui peut faire le trajet avec le bon permis vu que le miens le me permet pas. . cest pas la distance en soit le problème mais l'oganisation. Pour le moment en tout cas
tient petite question au possesseur de smg...
sur le cabrio que j'ai ici le voyant orange devant le levier , sur l'indicateur de position , reste tout le temps allumé ...
même contact coupé ... vous aussi ?
je vais la passer au diag pour voir ... ça me semble bizarre ...
