comment_918377
Salut les gars
J'ai changé mon emetteur / recepteur / durite par du neuf origine bmw  récement
Purge un peu galere (comme dhab)  et remontage de la pedale horrible , comme d'hab !
Sauf  le ressort de renvoi de la pedale d'embrayage avec le guide plastique a l'interieur   (piece 10 et 11 )
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CD91-EUR-02-1996-E36-BMW-M3&diagId=35_0454
j'ai pas mal galeré, je pense je l'avais mal monté j'ai roulé 5min il s'est peté , et on m'a dit que je pouvais rouler sans ressort, il servait juste a faire revenir la pédale plus vite (vrai ?) et quand j'ai vu sur mon daily E36 que y'a pas de ressort d'origine je me suis dit essayons  et bingo ca marche
Par contre la ce weekend sur piste quand je tire bien dedans au bout d'un moment les vitesse passe mal et j'ai compris que c'etait parce que la pedale parfois remonte pas a fond ...
Liquide qui chauffe ?
Ressort a monter quand même finalement ?
Merci pour vos avis
comment_918382
Vu ce qu'il coute, remontes le.
Celui qui a cassé, c'était le 1er ressort de la M ? Si oui, c'est pas étonnant, le mien a cassé récemment. J'ai aussi roulé sans pendant 1 ou 2 semaines. Je trouvais cela d'ailleurs plus sympa. Mais bon s'il est là, c'est pas pour rien, comme tu as pu le voir sur circuit.
comment_918396
il y a une heure, -JM- a dit :
Merci pour ton avis
le ressort n'avait pas cassé c'etait le guide en plastique
Mais oui tu as raison si il est la c'est bien pour quelque chose
Par contre p**** a mettre c'est l'enfer !!!!!
comment_918413
astuce :
coincer le ressort dans un etau ...
le compresser de 2 bon cm
glisser 3 collier rilzan pour le maintenir compressé
faire le montage
prendre un pince coupante et couper les colliers , puis les retirer ...
comment_918427
...y a comme un arriere gout de vécu dans ce conseil ?
comment_919025
Le 30/04/2018 à 06:30, ACS3 a dit :
astuce :
faire le montage
C'est exactement comme ca que je l'ai monté et démonté 50 fois !!
Donc crois moi c'est nickel comme méthode :)
comment_919026
Le 30/04/2018 à 07:23, ACS3 a dit :
et manipuler le ressort avec des gants une fois compressé , car si un des rilzan lache , ça fait tout drole dans les doigts ?
Oh que oui !!! (vécu de nombreuse fois lol)
comment_919108
Il y a 7 heures, mame13fr a dit :
je lavais monté a lépoque , bien comprimé avec collier mais par contre il a tenu 2 jour et l'axe en plastique a l'interieur a peté , donc y'avais quelque chose de mal mis mais quoi ? justement j'ai pas envie que ca recommence
ca veut dire que la pedale ne bougeait pas de maniere rectiligne je pense sinon l'axe n'aurais pas peté
la piece 10
