Recaro Pole Position
il y a 3 minutes, geoffrey1993 a dit :
oui j'ai fais découpé plusieurs platines à la jet d'eau  , il me reste à faire du fraisage pour en préparer d'autres, elle sont en aluminium  épaisseur 30mm à la base que j'ai fraisé à 20mm ( suivant la hauteur voulu )
pour ce qui est des supports de ceinture ,non j'en ai pas acheté  , j'ai directement fixer les boucle sur les platines latérales
tu a des photos des fixations ceinture ? mais toi tu est sur E46, je sais pas si c est identique sur E92
  • Réponses 49
  • Vues 9.5k
pour les entraxes de siège c'est identique , je vais essayé de te faire une photos ;)
il y a 4 minutes, geoffrey1993 a dit :
par hasard tu en vend des platines pour E92 ?
oui , il faudrai que je l'ai usine , tu serais faire les taraudage pour les glissières ?
il y a 1 minute, geoffrey1993 a dit :
taraudage je peux le faire par un ami
il faudrai qu'on s'appelle pour que je t'explique ;)
je t ai mp
Il y a 3 heures, julien8634 a dit :
Du coup j ai regardé un peu, il me faut les platines, glissières, supports ceinture, platines sièges pour un prix de plus de 600e juste pour de la fixation...? tout ça x2 ? c est le prix du siège...
oui j'ai le même setup
Ju' tu a du acheter les supports ceinture ? on peut pas remettre ceux oem ? et pour le branchement du siège passager tu a fait quoi pour éviter le défaut airbag ?
j'avais fait le montage sur E46. Oui j'ai les support de ceinture recaro. donc coté tunnel tout va bien, tu recuperes le pretentionneur et la boucle. Coté porte tu as le deuxieme point d'accroche sur e92 mais pas sur e90 ( je suis emmerdé). Pour le siège passager j'avais mis un détrompeur et c'était niquel.
salut @Ju'de quel type était ton détrompeur ?
Ju' c est quoi coté "tunnel" ? et le prétentionneur et la boucle ?
je ne sais plus... c'etait une espèce de cartouche que j'avais planté sur la fiche sous le siège...
bon du coup niveau détrompeur je sais pas quoi mettre...
Page 1 il y a un lien...
il y a 2 minutes, Ju' a dit :
bein certains mon dit que ça fonctionné pas avec ce module...
  • 5 mois plus tard...
Je relance le sujet , j'ai bien envie de remettre des pole position dans ma nouvelle M3 E92 , que faut il faire exactement pour ne pas avoir de voyant  ,
est ce comme les E46 ou il suffit juste de shunter le tapis sensitif où bien il faut en plus leurrer les airbags des sièges ?
merci d'avance ;)
Il y a 2 heures, geoffrey1993 a dit :
merci d'avance ;)
si tu veux j'ai des detrompeurs que je n'ai pas monté car j'ai fait coder...
Le 01/07/2019 à 19:38, geoffrey1993 a dit :
merci d'avance ;)
Le mieux c est codage au moins pas de prise de tête, ce que j ai fait
Je trouves personne pour le faire même mon spécialiste dans le coin ne peux pas le faire
Il y a quand même une part de responsabilité
