Posté(e) le 18 juillet 20187 a comment_928035 Bonjour à tous, je suis confronté au "classique" fuite de liquide de DA au niveau du bocal étant "soft" avec mon utilisation, je ne pensai pas que cela m'arriverai si vite, mais en fait dès que l'on attaque un peu en tournant le volant (sur autoroute ça va ) ça en fout de partout ma question est : - est ce que ça vous arrive aussi ? (j'ai peut être un souci sur ma DA ?) - si oui, comment réglez-vous le souci ? Pour ma part j'ai déjà commandé ça, à voir si cela résoud le souci : http://www.breizhmotorsportshop.com/fr/m3-e9x/1825-reservoir-de-direction-race-e9x-m3.html
Posté(e) le 18 juillet 20186 a comment_928088 ça m'est déjà arrivé sur circuit... J'ai nettoyé, refait le niveau et voilà...la chaleur ambiante en ce moment n'aide pas c'est sûr. Je pense que c'est aussi un bon moyen de se rendre compte des limites de la voiture en termes de température d'utilisation...si le DA chauffe au point de sortir, c'est qu'il fait déjà trèèèès chaud dans le compartiment moteur...moi j'appelle ça lui en mettre plein la figure. S'il faut changer le bocal de DA, il faut surement changer les radiateurs (moteur, boite) aussi... Si tu ne lui as vraiment pas rentré dedans par contre, c'est pas normal... Modifié le 18 juillet 20186 a par Frenchdanyboy
Posté(e) le 19 juillet 20186 a comment_928118 J'ai toujours une pellicule huileuse qui se colle sur le bouchon et le bocal malgré le nettoyage. Cela dit, vu le bordel pour changer le bocal, ça va rester comme ça et je passerais un coup de chiffon annuel. Pas de perte de pression, ni de liquide donc...
Posté(e) le 19 juillet 20186 a comment_928132 Même sans aller sur circuit ça m’arrive, pas au point de rajouter du liquide mais bon c’est vraiment pas top.
Posté(e) le 19 juillet 20186 a Auteur comment_928138 je suis extrêmement respectueux de la mécanique : temps de chauffe, temps de refroidissement, très courtes session sur circuit (moins de 10min) je suis conscient que ce n'est pas une auto de course néanmoins que je la prend, ce n'est pas pour planter des arbres, si non on achète une dacia Il apparaît que le vase d’expansion est une pièce "standard sur les séries 3 que l'on retrouve sur tous les modèle mais qui est sous dimensionné pour la M3 le fait d'avoir un plus grand volume d'huile embarqué devait déjà permettre de stabiliser la température je vous ferais un retour lorsque j'aurais monté ça
Posté(e) le 29 août 20186 a comment_932458 Je remonte un peu le sujet. Tu a fait le montage loic ? Si oui ça fonctionne bien ? Ça m'intéresse car j'ai le même problème avec la mienne! Dès que je fait de la piste ou grosse attaque sur route ouverte ça dégueule !
Posté(e) le 30 août 20186 a Auteur comment_932490 Il y a 12 heures, Bibou1409 a dit : Je remonte un peu le sujet. Tu a fait le montage loic ? Si oui ça fonctionne bien ? Ça m'intéresse car j'ai le même problème avec la mienne! Dès que je fait de la piste ou grosse attaque sur route ouverte ça dégueule ! je n'ai pas reçu la pièce pas disponible en stock chez Breizh Motorsport et un peu de délais apparemment je tiens au jus dès que j'ai monté / testé tout ça
Posté(e) le 2 septembre 20186 a comment_932977 Le 30/08/2018 à 09:27, LoïcRS2 a dit : je n'ai pas reçu la pièce pas disponible en stock chez Breizh Motorsport et un peu de délais apparemment je tiens au jus dès que j'ai monté / testé tout ça Tu nous dira ton ressenti Apres avis perso 250 euro c'est du vol pour une piece aussi quelconque .... Je fais un tout autre montage que j'ai déjà eprouvé sur mon ex e92
Posté(e) le 2 septembre 20186 a comment_933010 Il y a 5 heures, -Antoine- a dit : Tu nous dira ton ressenti Apres avis perso 250 euro c'est du vol pour une piece aussi quelconque .... Je fais un tout autre montage que j'ai déjà eprouvé sur mon ex e92 Dit nous en plus, un maître cylindre de moto c’est ça ? Tu aurais une photo ?
Posté(e) le 3 septembre 20186 a Auteur comment_933034 Il y a 15 heures, -Antoine- a dit : Tu nous dira ton ressenti Apres avis perso 250 euro c'est du vol pour une piece aussi quelconque .... Je fais un tout autre montage que j'ai déjà eprouvé sur mon ex e92 c'est vrais c'est pas donné je donnerai mon avis plus précis avec la pièce sous la main... tu as fais quoi comme modification toi? ce que je trouvais aussi intéressant avec le bocal alu, c'est l’augmentation du volume d'huile et la diffusion de chaleur du bocal afin de faire diminuer la température de liquide car faire un système de récupération d'huile ne règle pas le problème de fond d’ailleurs on ne sais pas trop : est ce que le liquide boue ? (dans ce cas il devrais y avoir une perte de la DA ce qui ne m'est jamais arrivé) ou est ce que c'est juste le liquide qui est secoué et qui sort par la mise à l'air?
Posté(e) le 3 septembre 20186 a comment_933097 Il y a 9 heures, LoïcRS2 a dit : c'est vrais c'est pas donné je donnerai mon avis plus précis avec la pièce sous la main... tu as fais quoi comme modification toi? ce que je trouvais aussi intéressant avec le bocal alu, c'est l’augmentation du volume d'huile et la diffusion de chaleur du bocal afin de faire diminuer la température de liquide car faire un système de récupération d'huile ne règle pas le problème de fond d’ailleurs on ne sais pas trop : est ce que le liquide boue ? (dans ce cas il devrais y avoir une perte de la DA ce qui ne m'est jamais arrivé) ou est ce que c'est juste le liquide qui est secoué et qui sort par la mise à l'air? Le liquide remonte en partie parce que la temperature augmente et parce que la pression est de plus en plus forte vous avez le choix du bocal de moto avec petite durite ou alors le bocal des e92 phase 2 mais pas M totalement différent dans sa conception
Posté(e) le 3 septembre 20186 a comment_933098 Il y a 4 heures, zac2000 a dit : Pour faire sortir le liquide de DA du bocal, il faut vraiment y allait! Sur circuit ok, et encore en mode non stop. Je regarderai dabord si le bouchon n'est pas à remplacer, et vérifierai s'il n'y a pas un eccédant d'huile. Il y a un défaut sur le filtage de certain bouchon de filtre à huile, j'en ai fait les frais. J'ai changé la cloche, et plus aucun pb. Il faut vraiment y aller effectivement sur route faut vraiment faire l'animal longtemps, sur piste non je fais un tour de ring et ca degueule, et ca depuis 15 ans sur toute les M/// , surtout quand tu roules en semi slick très agressif ou slick ... a un moment c'est normal la force c'est pas du tout la même
Posté(e) le 4 septembre 20186 a comment_933133 J'avais ce souci, sur circuit en slicks, j'ai mis un peu moins d'huile tout en restant dans la plage de la jauge bouchon, plus d'huile sur le bouchon
