Posté(e) le 7 juillet 20197 a Auteur comment_980184 Montage de l'inlet cette semaine. Avec la voiture sur un pont, le montage est relativement simple. Le bruit de la wastgate est légèrement plus silencieux. L'amelioration se ressent surtout sur les grosses accélérations lors des passages de vitesse ou la latence du turbo semble réduite ( le léger effet de "trou" au passage de vitesse est estompé ). Prochaine étape le boitier Bavarian Signaler
Posté(e) le 11 août 20197 a comment_984105 Le 07/07/2019 à 17:26, BiBopp a dit : Montage de l'inlet cette semaine. Avec la voiture sur un pont, le montage est relativement simple. Le bruit de la wastgate est légèrement plus silencieux. L'amelioration se ressent surtout sur les grosses accélérations lors des passages de vitesse ou la latence du turbo semble réduite ( le léger effet de "trou" au passage de vitesse est estompé ). Prochaine étape le boitier Bavarian Bonjour BiBopp, félicitations pour tes belles modifications et ton véhicule! As tu franchi le pas pour le bavarian? Merci par avance pour ton retour. Signaler
Posté(e) le 11 août 20197 a Auteur comment_984130 Salut, Merci. Je devrai passer commande d'ici 1 semaine ou 2, j'ai pris contact avec eux. Ils m'annoncent 420-430cv avec 550/570 nm de couple et me proposent un supplement de calibration facturé 200€ pour aller gratter les derniers cv/nm au vu de ma configuration complete. Signaler
Posté(e) le 12 août 20197 a comment_984189 Il y a 18 heures, BiBopp a dit : Salut, Merci. Je devrai passer commande d'ici 1 semaine ou 2, j'ai pris contact avec eux. Ils m'annoncent 420-430cv avec 550/570 nm de couple et me proposent un supplement de calibration facturé 200€ pour aller gratter les derniers cv/nm au vu de ma configuration complete. Wouah! Le résultat est ultra prometteur! J avais contacté également PPE pour un boîtier stage1 et il m avait conseillé une remap pour un meilleur résultat. Dans ta recherche d'optimisation, pourquoi rester sur un boîtie plutôt qu une remap? Pour le côté réversible et indétectable? Tu comptes passer chez eux pour l installation et un passage au banc? J attends avec impatience ton ressenti... Modifié le 12 août 20197 a par Jemfr59 Signaler
Posté(e) le 12 août 20197 a Auteur comment_984191 Surtout pour le coté reversible oui. Si tu parles du coté indetectable par rapport a la concession, j'ai une concession ouverte sur le sujet qui n'est pas contre le fait de changer des pièces sous garanties sur des voitures reprogrammées donc ... Apres je ne suis plus sous garantie et fais l'entretien classique courant moi même. D'ailleurs je viens de faire la vidange de la boite auto, du moteur ( faite tous les 10 000 kilomètres ) et du pont arriere avant d'accueillir le boitier. Apres je ne cherche pas à aller chercher le maximum de puissance / nm que peut apporter une remap. C'est aussi pour ca que le boitier me convient. Je l'installerai moi même et j'irai la passer sur un banc a coté de chez moi. Signaler
Posté(e) le 14 août 20197 a comment_984329 Le 12/08/2019 à 17:50, BiBopp a dit : Surtout pour le coté reversible oui. Si tu parles du coté indetectable par rapport a la concession, j'ai une concession ouverte sur le sujet qui n'est pas contre le fait de changer des pièces sous garanties sur des voitures reprogrammées donc ... Intéressant, sauf à ce que ce soit parce que tu y as des connaissances proches, le nom de cette concession m intéresse... Sinon, tu comptes passer commande directement chez PPE? Vivement la feuille de mesure... Signaler
Posté(e) le 14 août 20197 a Auteur comment_984368 Si jamais un jour tu es dans cette situation, envoi moi un message et je t'orienterai Plutot directement chez Bavarian je pense. Signaler
Posté(e) le 14 août 20197 a comment_984409 Je note! Ma boite de transfert est sous garantie... C'est la seule chose qui me retient jusqu'alors... Signaler
Posté(e) le 15 août 20197 a Auteur comment_984442 Uniquement la boite de transfer sous garantie ? Elle a déjà ete changé ? Signaler
Posté(e) le 15 août 20197 a Auteur comment_984452 Au passage, photo de ce qui a ete fait la semaine dernière : vidange boite, pont et moteur. Le kit ZF ( référence 1087.298.365 ) de vidange de boite se trouve a un peu plus de 200€ sur internet contre plus de 800€ chez BMW ... Et l'operation est tres simple necessitant seulement une clé dynamo, une pompe de remplissage et un outil de diagnostic pour mesurer la temperature de l'huile de boite lors du remplissage. Pour le pont, une pompe de vidange electrique d'aspiration suffit ( 20/30e ). Ouvrir la vis du pont ( BTR 14 ), introduire le tuyau de la pompe puis aspirer l'huile qui s'y trouve. 900 ml d'huile sont sorti. Remettre 900 ml d'huile neuve avec une seringue et refermer avec un bouchon neuf à 60 nm de couple de serage. L'huile a utiliser est la Febi 48785. Le litre est vendu moins de 20e sur internet contre presque 100€ chez BMW ( oui oui, 100€ ). Sachant que l'huile vendu chez BMW est la Febi dans une bouteille BMW ... À 50 000 kilomètres l'huile du pont était noir avec un peu de limaille. BMW ne fait pas le changement d'huile du pont, c'est une "huile à vie" qu'il n'est pas necessaire de changer selon eux. Conseil a bien sur ne pas suivre, c'est a faire ( au kilometrage souhaité en fonction de l'utilisation de la voiture ). La boite est aussi une "huile à vie" toujours selon BMW mais sur ce genre de voiture et avec une utilisation un peu sport, à 60 000 il faut le faire. ZF a d'ailleurs fait une video pour l'expliquer, visible sur youtube. Les aimants du carter était recouvert d'une fine couche de limaille pour ma part. Ce qui est normal mais maintenant mieu avec une huile neuve. Enfin pour l'huile moteur, 6.5L de Castrol Edge Professional Titanium FST LL04 0W30. Signaler
Posté(e) le 15 août 20197 a comment_984466 C’est évident que c’est mieux de repartir à neuf avec les fluides de friction... ? Signaler
Posté(e) le 15 août 20197 a comment_984467 Il y a 1 heure, BiBopp a dit : Uniquement la boite de transfer sous garantie ? Elle a déjà ete changé ? Et le "pont avant"... L'ancien propriétaire avait des à-coups à l'accélération. La prestation a été réalisée il y a un an environ. A priori, c'est encore garantie 1 an. Signaler
Posté(e) le 15 août 20197 a comment_984474 Il y a 1 heure, BiBopp a dit : Au passage, photo de ce qui a ete fait la semaine dernière : vidange boite, pont et moteur. Le kit ZF ( référence 1087.298.365 ) de vidange de boite se trouve a un peu plus de 200€ sur internet contre plus de 800€ chez BMW ... Et l'operation est tres simple necessitant seulement une clé dynamo, une pompe de remplissage et un outil de diagnostic pour mesurer la temperature de l'huile de boite lors du remplissage. Pour le pont, une pompe de vidange electrique d'aspiration suffit ( 20/30e ). Ouvrir la vis du pont ( BTR 14 ), introduire le tuyau de la pompe puis aspirer l'huile qui s'y trouve. 900 ml d'huile sont sorti. Remettre 900 ml d'huile neuve avec une seringue et refermer avec un bouchon neuf à 60 nm de couple de serage. L'huile a utiliser est la Febi 48785. Le litre est vendu moins de 20e sur internet contre presque 100€ chez BMW ( oui oui, 100€ ). Sachant que l'huile vendu chez BMW est la Febi dans une bouteille BMW ... À 50 000 kilomètres l'huile du pont était noir avec un peu de limaille. BMW ne fait pas le changement d'huile du pont, c'est une "huile à vie" qu'il n'est pas necessaire de changer selon eux. Conseil a bien sur ne pas suivre, c'est a faire ( au kilometrage souhaité en fonction de l'utilisation de la voiture ). La boite est aussi une "huile à vie" toujours selon BMW mais sur ce genre de voiture et avec une utilisation un peu sport, à 60 000 il faut le faire. ZF a d'ailleurs fait une video pour l'expliquer, visible sur youtube. Les aimants du carter était recouvert d'une fine couche de limaille pour ma part. Ce qui est normal mais maintenant mieu avec une huile neuve. Enfin pour l'huile moteur, 6.5L de Castrol Edge Professional Titanium FST LL04 0W30. merci pour l info !!! Signaler
Posté(e) le 15 août 20197 a Auteur comment_984479 il y a 47 minutes, Jemfr59 a dit : Et le "pont avant"... L'ancien propriétaire avait des à-coups à l'accélération. La prestation a été réalisée il y a un an environ. A priori, c'est encore garantie 1 an. Oui à faire aussi sur un Xdrive tant qu'a faire. Modifié le 15 août 20197 a par BiBopp Signaler
Posté(e) le 31 août 20197 a comment_986725 Alors, des news du boîtier?? De mon côté, j en ai trouvé un d occasion... Il repart prochainement chez bavarian pour une MAJ du soft. Mais avant, il faut que je me décide si je pars sur un stage 1 ou 2... Signaler
Posté(e) le 31 août 20197 a Auteur comment_986742 Je l'ai commandé en debut de semaine avec la calibration supplémentaire. Peut etre reception la semaine prochaine Pars sur le Stage 3 Tu as déjà l'intercooler ? Modifié le 31 août 20197 a par BiBopp Signaler
Posté(e) le 6 septembre 20197 a comment_987471 Le 31/08/2019 à 20:22, BiBopp a dit : Tu as déjà l'intercooler ? Non... Je suis indécis sur le modèle. Je sais qu un Wagner est une valeur sûre mais je trouve que les prix sont prohibitifs surtout pour un evo2 comp... Je scrute les occasion mais ça ne sort pas souvent... Signaler
Posté(e) le 12 septembre 20197 a Auteur comment_988249 Oui, charge pipe, arbre a came et collecteur d'admission. Signaler
